| Цинатан http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=6232 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alex2tmb [ Вт май 04, 2010 9:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Цинатан |
Про ржавчину. Кто нить слышал про цинатан. А еще лучше - может пробовал? Вкратце - это спецлак с добавкой активного цинка. При обработке им металла получается холодное цинкование. Производитель этого вещества дает гарантию от коррозии 10 (ДЕСЯТЬ!!!) лет. Подробнее: http://chemgrand.su/ Охота попробывать, мож кто знает где достать? |
| Автор: | koljamba [ Вт май 04, 2010 11:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
незнаю то это или не то. но нашёл я както у отца какуюто допотопную советскую антикорозийку. выглядела как очень жидкая чёрная жидкость. надежд на неё не возлогал. думал на первое время сойдёт. помазал по чистому металлу 3 года назад (сковырял отвёрткой пузырь и пошкрябал до металла). досихпор пузырей нет. но проблемка... бутылошка та потерялась... что за чудожидкость - низнаю... могу сфоткать это место что помоазал, возле антенны. слой мизерный там, даже металл сквозь него видно. |
| Автор: | carrin [ Вт май 04, 2010 11:24 pm ] |
koljamba писал(а): выглядела как очень жидкая чёрная жидкость. .
По описанию смахивает на битумный лак. Мож он? |
| Автор: | koljamba [ Вт май 04, 2010 11:28 pm ] |
carrin я безпонятия. но кисточкой помазалось слоем почти как еслиб было водой. а битуум в моём понимании чтото густое. нет? |
| Автор: | carrin [ Вт май 04, 2010 11:55 pm ] |
koljamba писал(а): carrin
чтото густое. нет? Если свежий, то не густой. Запах похож на нефть, маслянистая хрень такая. Если одним-два слоя покрыть, то цвет коричневый, но не черный. А интересно, урик спасает от ржи? Ведь не просто так суриком красят корабли. |
| Автор: | alex2tmb [ Ср май 05, 2010 8:09 pm ] |
Битумный лак (или асфальтовый лак) - это совсем другое. Цинатан видел у ребят знакомых. Выглядит как краска серого цвета с добавкой металлика. Пахнет отвратительно химией какойто. Кто из москвичей, звякните на фирму, может можно как в розницу купить? Там на сайте телефоны есть: (495) 518-3299, 589-3413, 518-6303 |
| Автор: | EVGEN88 [ Ср май 05, 2010 8:42 pm ] |
оф топ. Начали цвести арки у галанта после зимы,дайте консультацию ,чем обработать антикором или антигравием и как лучше? |
| Автор: | carrin [ Ср май 05, 2010 9:03 pm ] |
Никак не лучше. Если по цветению этому покрыть антикором или антигравием, ржу не остановить, только усугубишь, в дальнейшем появятся ,,жучки,,. По-хорошему зачистить до металла, помазать преобразователем ржи, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить. |
| Автор: | EVGEN88 [ Ср май 05, 2010 9:08 pm ] |
ну это уже серьезный подход,проще еще две зимы отъездить тогда и чинить конкретно уже. Цвести начало слегонца еще. Мож краской ,которая на ржавчину,и сверху обработать антигравием все? Боюсь если зачищу там все,зацветет еще хуже со всеми обработками |
| Автор: | carrin [ Ср май 05, 2010 9:22 pm ] |
EVGEN88 писал(а): проще еще две зимы отъездить тогда и чинить конкретно уже.
Понимаешь, дорогой товарищ, ржа-это, как кариес. Сверху намарафетишь, а внутри-то гниет Через два года получишь сквозные дыры. Таже ситуация была у меня на предыдущей машинке. Нанесла антигравий на места цветения, по нему еще антикором, а ровно через 2 года жучки насквозь Правильно подмечено - две зимы отъездить тогда и чинить конкретно уже. Только как? Лудить дыры ? |
| Автор: | Artem23 [ Ср май 05, 2010 11:01 pm ] |
Попробуй Раст Стопом обработай , вроде отзывы отличные , я себе купил категории А и Б , обработал арки задние , и двери внутри . |
| Автор: | Beso [ Ср май 05, 2010 11:26 pm ] |
Artem23 писал(а): Раст Стопом
Я им же Короллку обработал в прошлом году. Присматриваюсь... |
| Автор: | Vitek [ Ср май 05, 2010 11:49 pm ] |
carrin писал(а): Нанесла антигравий на места цветения А вот это было самой большой ошибкой. Давненько уже об этом писАл, напомню ещё раз. Суть антигравия - в его названии. Он нужен для защиты лакокрасочного покрытия от сколов, появляющихся от гравия. Наносится, соответственно, ТОЛЬКО на краску! Когда его наносишь - он ложится этакой "пеной", и когда застывает, образует упругую пористую плёнку, от которой отскакивают камешки. НО! Поры активно впитывают влагу, и долго её не отпускают. Поэтому если нанести антигравий на голый, не защищённый краской металл, он в такой "водяной бане" гниёт во много раз быстрее, чем если бы был просто голым. Так бы высох быстренько, и всё! А для защиты металла надо использовать мастику, которая как раз перекрывает доступ влаги к металлу. carrin писал(а): Нанесла антигравий на места цветения, по нему еще антикором А надо было как минимум, наоборот! carrin писал(а): а ровно через 2 года жучки насквозь Закономерный результат!
| Автор: | alex2tmb [ Чт май 06, 2010 6:23 am ] |
Антигравий - это одно. Про ЦИНАТАН кто нибудь чего скажет? |
| Автор: | Sergy [ Чт май 06, 2010 9:15 am ] |
Vitek писал(а): carrin писал(а): Нанесла антигравий на места цветения А вот это было самой большой ошибкой. А надо было как минимум, наоборот! carrin писал(а): а ровно через 2 года жучки насквозь Закономерный результат!+1 |
| Автор: | Skif1980 [ Чт май 06, 2010 9:59 am ] |
Не нужно мелочиться, товарищи !! Вырезать нахрен !!! |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт май 06, 2010 10:21 am ] |
Vitek писал(а): Наносится, соответственно, ТОЛЬКО на краску!
Совершенно верно, многие путают гравитекс с защитой от коррозии. Добавлю, самая главная зашита металла, хороший грунт! (обычно кислотный) Только после грунтовки специальным (качественным) грунтом, на чистый металл, поверхность можно обрабатывать(покрывать) дальше. |
| Автор: | alex2tmb [ Чт май 06, 2010 11:16 pm ] |
Блин, я ж про средство спрашивал, которое как можно лучше подходит для покрытия чистого металла, потом грунт, потом краска. Получится эффект оцинковки (точнее - протекторной защиты), но меня никто не слышит! АУ!!! |
| Автор: | Mister ToCaE [ Чт май 06, 2010 11:26 pm ] |
alex2tmb писал(а): но меня никто не слышит! Или не знает о таком... Если бы было всё так просто... Проще кузова делать из нержавейки... Почему производители до этого не додумались? |
| Автор: | alex2tmb [ Пт май 07, 2010 6:14 am ] |
Блин, ведь телефон фирмы есть. Кто из москвичей, позвоните, узнайте на счет розницы. |
| Автор: | Artem23 [ Пт май 07, 2010 7:15 am ] |
Думаю хрень этот Цинатан , цинк наносится на металл путем электролитического процесса , а так что кисточкой типа помазал и слой там восстановился и оцинковался это какая то фантастика . Сейчас че только не напишут про свои чудо препараты . Делай как говорят люди , чисти до металла , наноси грунт , и на него уже антикор . |
| Автор: | Skif1980 [ Пт май 07, 2010 9:55 am ] |
Mister ToCaE писал(а): Почему производители до этого не додумались?
Додумались http://ru.wikipedia.org/wiki/De_Lorean_DMC-12 Только это дорого, и нерж от перепада температуры играет... |
| Автор: | romanwma [ Пт май 07, 2010 10:17 am ] |
а у меня на задней арке на уровне порога была небольная ржавчинка,в диаметре окло 1 см,я зачистил её до металла,а потом нанёс грунтовку в состав которой входит преобразователь ржавчины (так написано на банке) и применяется она для покрытия ржавых ворот, .Тож думал так на время,уже год как бабка пошептала,тьфу-тьфу. |
| Автор: | Skif1980 [ Пт май 07, 2010 10:25 am ] |
Дык, главное не оставлять ни капли ржы. А то если останется - плевать ей на преобразователи и грунты |
| Автор: | brother [ Чт июн 03, 2010 12:11 pm ] |
Купил преобразователь ржи "Lesta" литовский, попробывал на старой железяке, по инструкции всё, таки сработало! остатки ржи преобразовались в цинк, и уже пару месяцев без изменений, хотя лежит на балконе (железяка). А вчера решил низы дверей обработать, тоже всё по инструкции, и ни хрена, в реакцию не вступает ипонская ржа с литовским цинкарём Какой фирмы тогда покупать? Всякие Хайгиры не внушают доверия. |
