| Бардачок не открывается http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=6234 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dma [ Вт май 04, 2010 10:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Бардачок не открывается |
Маялся фигнёй и зачем-то закрыл его на ключ. И всё. Есть способы открыть его, не выдирая с корнем крышку бардачка? Может кто сталкивался... |
| Автор: | Terrion [ Ср май 05, 2010 12:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуй открутить два винта, на которых бардачок держится, может подлезешь хотя бы как-нибудь к замку... |
| Автор: | dma [ Пн май 17, 2010 12:24 am ] |
Открутил, но подлезть не удалось. Опишу свой варварский способ решения, может кому пригодится: Бардачок состоит из 2х "склеенных" частей. Одна - сам бардачок, а вторая - как бы "крышка". Когда он закрыт - мы видим именно её. Подцепив чем-нить сбоку, эти части можно разделить и получить доступ к самому механизму замка. Далее, с обратной стороны личинки снимаем со штырька толкатель и давим его вниз (или вверх, не помню) - замок открывается. Половинки потом придётся склеить обратно. В моём случае, я пока до этого дозрел, - вырвал всё с корнем нафик. Благо, под боком был запасной бардачок и клеить не пришлось. |
| Автор: | VeyroN [ Пн май 17, 2010 12:37 am ] |
тоже как-то баловался бардачком, закрыл на ключ... и не открылся. залил туда в личинку сначала ВДхи, потом силиконовой смазки и усё на следующий день открылось, теперь открывается и закрывается на ключ чудесно. |
| Автор: | ivan899 [ Пн май 17, 2010 12:46 am ] |
а у меня ключа нет(((( реально личинку от таза подогнать? |
| Автор: | Beso [ Пн май 17, 2010 2:38 am ] |
dma писал(а): Половинки потом придётся склеить обратно.
Угу. Вот после этого у меня родной серый бардак и стал "винтом", оттопыривается правый верхний угол. Неудачно склеил.... %-) |
| Автор: | Xtant [ Пт май 28, 2010 4:35 pm ] |
У меня ребенок посидел в машине, не открывался бардачок, с усилием открыл, накрылся механизм запирания, теперь не закрывается, не могу найти ентот узел нигде. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт фев 25, 2011 11:53 pm ] |
Что б не создавать новую тему, решил продолжить в этой. Раньше пытался приучить себя таскать панельку магнитолы домой. Но с тех пор, как обнаружил ключ от бардачка, решил класть туда! Вот стало интересно, а на сколько этот замок надежный? На сколько можно ему доверять? И вот еще пришла мысль! А можно ли замок бардачка подключить к ЦЗ? Типа установить электрозамок, как на багажник тут кто-то делал? |
| Автор: | SaiD [ Пт фев 25, 2011 11:58 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Что б не создавать новую тему, решил продолжить в этой. Раньше пытался приучить себя таскать панельку магнитолы домой. Но с тех пор, как обнаружил ключ от бардачка, решил класть туда! Вот стало интересно, а на сколько этот замок надежный? На сколько можно ему доверять?
И вот еще пришла мысль! А можно ли замок бардачка подключить к ЦЗ? Типа установить электрозамок, как на багажник тут кто-то делал? Святая простота... Вор разбивающий дверное стекло будет ключиком пытаться открыть бардачек? Вырвет с мясом, и кроме магнитолы - еще и в лучшем случае на замок бардачка попадешь. Ну а ЦЗ можно куда угодно прилепить - будет ли только в этом смысл? |
| Автор: | Sanith86 [ Пт фев 25, 2011 11:59 pm ] |
Mr_Nuke Таскай луше морду от матолы до дому, так надёжнее! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб фев 26, 2011 12:18 am ] |
SaiD Явно не ключиком) Просто где-то читал про другие машины, что всю морду раскурочили, а бардачок так и не открыли! Вот и хотел узнать, можно ли так доверять нашему, или он больше от шаловливых ручек Sanith86 Таскал, через раз дома забывал. Уж очень лениво было обратно возвращаться |
| Автор: | SaiD [ Сб фев 26, 2011 12:26 am ] |
Mr_Nuke писал(а): SaiD
Явно не ключиком) Просто где-то читал про другие машины, что всю морду раскурочили, а бардачок так и не открыли! Вот и хотел узнать, можно ли так доверять нашему, или он больше от шаловливых ручек Х.З. не попадалось машин со сколь нибудь серьезными замками бардачков |
| Автор: | Евген27 [ Сб фев 26, 2011 12:30 am ] |
Sanith86 писал(а): Таскай луше морду от матолы до дому, так надёжнее!
100% Хотя в бытность мою владельцем жигуля, магнитолу у меня увели прямо без панели,которая была с собой |
| Автор: | Gregoryman [ Чт июл 21, 2011 9:07 am ] |
кто подскажет!!!!Поворачиваю ключом замок бардачка, только градусов на 5-10, бардачёк закрыт, но ключ не вытаскивается.Какой вообще оборот ключа должен быть и почему у меня такая х.. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Чт июл 21, 2011 9:09 am ] |
Gregoryman А ты уверен, что именно этим ключом закрывал? У меня два ключа, при том, открывает бардачок только один. В букваре написано, что сделано для сервисменов, что б по бардачкам не лазили. Поворачиваться должен на 90 градусов. |
| Автор: | AktobeKZ [ Чт июл 21, 2011 9:58 am ] |
я так открывал - открываешь крышку бордачка и держишь одной рукой а другой рукой бурушь отвертку и снизу ручки ковыяешь))) воооооооот надеюсь непонятно) но я так делал |
| Автор: | Gregoryman [ Чт июл 21, 2011 10:00 am ] |
Да у меня два ключа один чёрный, другой бледно зелёный или около того. Пробовал двумя. |
| Автор: | алексашка [ Ср сен 20, 2023 2:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бардачок не открывается |
[size=150][/size]Всем доброго времени суток. Постигла и меня такая же беда. Помогли просторы инета. Отвернул два шурупа с низу, но это не помогло. Крышка бардачка висела на защелке замка. Нашел в инете как на митсубиси справились с этой проблемой. Начал снимать тоненькой отвертко колпачек на личинку.Не получилось, потом стал подпихивать её под клавишу и всетаки получилось . Замок открылся. Причина как и у всех, сломался штырек на тягу. В личинке на месте старого штырька просверлил отверстие 2,5 мм , а потом нарезал резьбу М 3. Завернул винтик и все заработало. |
