| Не открывается капот http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=6316 |
| Автор: | Freeman [ Чт май 13, 2010 4:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не открывается капот |
Собственно говоря есть все основания полагать, что лопнул тросик открытия капота. :cry: Очень хотелось бы услышать ваши комментарии к тому, как лучше всего его теперь открыть. На сколько я понял надо снимать бампер (частично), а вот как это делается, даже не представляю... И если у кого была похожая проблема, сколько будет стоить ремонт хотя бы примерно? |
| Автор: | славон [ Чт май 13, 2010 4:23 pm ] |
лезь под бампер с крюком из сталистой проволоки, и ищи зацепку. Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: еще можно купить тайваньскую решетку, если есть у кого в наличие рядом. а эту сломать |
| Автор: | Джус [ Чт май 13, 2010 7:29 pm ] |
Может я не в тему,но у меня однажды тоже не открылся капот. Дело было в том что тросик в салоне соскочил со своего места. Поставил на место и всё заработало |
| Автор: | Mouflon [ Чт май 13, 2010 7:47 pm ] |
головкой на 10 открутить 3 болта которыми прикручен замок капота и поднять вместе с замком. |
| Автор: | Niokrin [ Чт май 13, 2010 7:49 pm ] |
через решетку головкой с удленителем открутить замок и поднять капот вместе с ним потом уже на месте проще, я так поднимал когда после аварии замок заклинило |
| Автор: | Beso [ Чт май 13, 2010 8:08 pm ] |
Почти хором. ЗЫ: потереть потом ветку, пожалуй? |
| Автор: | славон [ Чт май 13, 2010 8:10 pm ] |
| Автор: | Mouflon [ Чт май 13, 2010 8:13 pm ] |
Beso писал(а): Почти хором.
ЗЫ: потереть потом ветку, пожалуй? Скорее в фак занести... что делать если... А то что то он не сильно пухнет, а вопросы в основном одни и те же... |
| Автор: | ivan899 [ Чт май 13, 2010 8:24 pm ] |
вариант разобрать пластик под торпедой и если там оторвало трос.... тянуть его |
| Автор: | Freeman [ Чт май 13, 2010 10:58 pm ] |
судя по осмотру, тросик у самого рычага цел и вроде даже даёт какое-то натяжение, но в машине стоит дополнительный замок капота и теперь есть подозрения на него. Хм, спасибо всем за советы, позвонил бывшему владельцу, он сказал, что именно замок капота может глючить от вибрации. Как открою капот, срежу его нафиг. |
| Автор: | Woolf [ Пт май 14, 2010 9:16 am ] |
У меня например после небольшого дтп и выставления капота на место счас он открывается тогда когда в салоне один его открывает держа в откытом положении ручку а второй должен приподнять капот ))) |
| Автор: | Niokrin [ Пт май 14, 2010 10:33 am ] |
Woolf писал(а): У меня например после небольшого дтп и выставления капота на место счас он открывается тогда когда в салоне один его открывает держа в откытом положении ручку а второй должен приподнять капот )))
дык а ты того резинками слева и справа отрегулируй чтоб они капот отталкивали или наклей на местах касания этих резинок что то большое, тогда не придется в 2 лица открывать капот, я после аварии например отвертку с резиновой ручкой подкладывал чтоб в 1 лицо открыть |
| Автор: | sergei04 [ Чт ноя 14, 2013 5:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не открывается капот |
Парни, кто менял тросик капота, подскажите пожалуйста , проблемантично его менять или нет? Надоело уже 4 месяца плоскогубцами открывать капот, да и с каждым разом все тяжелей уже открывается. |
| Автор: | Faranos [ Чт ноя 14, 2013 6:21 pm ] |
В подкапотном пространстве и салоне проблем нет, единственное это нужно снимать подкрылок и под ним отцеплять трос. |
| Автор: | sergei04 [ Пт ноя 15, 2013 5:43 pm ] |
Faranos Спасибо!!! На днях займусь заменой.
| Автор: | Okshish [ Ср янв 08, 2014 1:59 am ] |
Блин у меня другая проблема...с замком какая то проблема, капот теперь как обычно не закрывается. Приходится снимать пружину и язычек ставить правильно, чтобы капот закрылся...
| Автор: | Sanchis85 [ Ср янв 08, 2014 2:00 am ] |
у меня один раз был косяк - капот отпускаю, а он не закрывается. присмотрелся - пружинка отводящая язычок - слетела со своего места. я ее на место прицепил, до сих пор проблем никаких =) |
| Автор: | Okshish [ Ср янв 08, 2014 2:06 am ] |
В том и дело, что пружина если на месте-капот не закрывается....такое ощущение что не дожимает до необходимого положения.... P.s. думаю может наименование темы подкорректировать...типа проблемы с замком капота |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср янв 08, 2014 2:14 am ] |
посмотри, точно ли она на месте, с обоих концов? может она слетела, зацепилась за какой нибудь угол, а тебе кажется что сидит на месте? |
| Автор: | Okshish [ Ср янв 08, 2014 12:16 pm ] |
Я ее снимал и ставил собственными руками....сейчас пружина в снятом положении-иначе капот не закрывается. |
| Автор: | Kentavr [ Пн апр 04, 2022 4:44 pm ] |
нашел подходящую тему. у меня перестал закрываться капот. такое впечатление что замок опустился. открутил болты поднял на максимум и все равно не хочет. когда открывается то он не подпрыгивает как положено а остается на месте. только щелчок слышно. а вот закрыть обратно проблема... хочу попробовать немного растачить отверстия под крепежом и поднять его еще немного по выше... |
| Автор: | Faranos [ Пн апр 04, 2022 6:32 pm ] |
Не подпрыгивает, нужно регулировать замок влево, вправо или сам капот, обычно петля цепляется о сам корпус замка. Проверь отвёрткой защёлкивается ли замок, может пружинка отгнила, поэтому не закрывается. Точить пилить это только если кузов кривой. |
| Автор: | OlegF1 [ Пн апр 04, 2022 6:48 pm ] |
Возможно дело в пружине - после открытия она так и остается в разжатом состоянии. Попробуйте ее влево подвинуть отверткой. Если нормально закроется капот, то дело в ней. |
| Автор: | Kentavr [ Пн апр 04, 2022 7:14 pm ] |
петля на копоте должна до конца в замок входить или нет? у меня остается около 4-5 мм. |
| Автор: | Faranos [ Вт апр 05, 2022 9:03 am ] |
Конечно запас должен быть, иначе петля будет ударятся в корпус замка при закрытии капота. |
