| Про кондиционер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=6487 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 27, 2010 5:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Про кондиционер |
Это первая моя машина с кондиционером. Но вот думаю недолжно такого быть, когда выключаю кондюк, но оставляю обдув холодным воздухом (крутилка температуры в крайнем левом положении) дует ужасно сырой воздух, аж испариной покрываешься. Вот и интеремсуюсь, в чем проблема то? как устранить? |
| Автор: | славон [ Чт май 27, 2010 5:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
то что первая машина хорошо. то что форум ленишься читать плохо. |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 27, 2010 5:27 pm ] |
немогу с поиском разобраться. всякую фигню выдает. а так курю месяц уже форум, ничего похожего не нашел... |
| Автор: | voldemarik [ Чт май 27, 2010 5:33 pm ] |
Cfif131 писал(а): немогу с поиском разобраться.
попробуй этим http://www.google.com/advanced_search?q ... ll&num=100 |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 27, 2010 5:50 pm ] |
даже рядом похожего ничего не нашел. |
| Автор: | NEON [ Чт май 27, 2010 6:18 pm ] |
Cfif131 http://carina-e.ru/search.php Через этот пробуй, и води в строку где Поиск через Google Я только что попробоваля у меня все нашлось про кондер. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 27, 2010 6:20 pm ] |
Cfif131 писал(а): даже рядом похожего ничего не нашел.
Рядом со словом кондиционер? В Поиске вверху есть поиск Гугла, через него пробовал? Попробуй туда это слово вбить А по теме - дренаж работает? |
| Автор: | славон [ Чт май 27, 2010 6:21 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1231 ... E%ED%E5%F0 |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 27, 2010 6:32 pm ] |
я конечно дико извиняюсь, но это не то всё. стекла не потеют, пара нет никакого и т.д. и т.п.. когда нажимаешь на кнопку A\V (кондей выкл) а обдув остается - ощущение жуткой сырости в салоне получается. подует минут 10-15 таким воздухом и нормальный воздух потом дует. ПыСы. Запаха тоже нет никакого аномального, просто сырой воздух дует. |
| Автор: | NEON [ Чт май 27, 2010 6:33 pm ] |
Cfif131 Может надо салонный фильтр поменять, мож он мокрый и так несет сыростью. |
| Автор: | den732 [ Чт май 27, 2010 6:35 pm ] |
у тебя может быть трубка дренажная засорена |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 27, 2010 7:07 pm ] |
Cfif131 писал(а): но это не то всё Мы всем клубом пытаемся втолковать, что вопрос про кондиционер надо задавать в существующей теме про кондиционер, а не создавать новую. Уже сейчас черт ногу сломит в однотипных темах.
Тему я объединю с одной из кондиционерных тем |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 27, 2010 7:26 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Cfif131 писал(а): но это не то всё Мы всем клубом пытаемся втолковать, что вопрос про кондиционер надо задавать в существующей теме про кондиционер, а не создавать новую. Уже сейчас черт ногу сломит в однотипных темах.Тему я объединю с одной из кондиционерных тем виноват. должен был сам в одной из подобных тем написать. буду благодарен Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: NEON писал(а): Cfif131 Может надо салонный фильтр поменять, мож он мокрый и так несет сыростью. фильтр сухой 100%. проверял. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: den732 писал(а): у тебя может быть трубка дренажная засорена
что это и где сие чудо искать? |
| Автор: | den732 [ Чт май 27, 2010 7:33 pm ] |
в ногах переднего пассажира. сбоку торпедо есть накладка пластиковая, ее снимаешь и отгибаешь ковролин. там и увидишь трубку выходящую из блока печки и уходящую через пол на улицу. можно сделать проще, залезть под машину и в районе переднего пассажирского места увидишь торчащую трубку, это она и будет. |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 27, 2010 7:38 pm ] |
den732 писал(а): в ногах переднего пассажира.
сбоку торпедо есть накладка пластиковая, ее снимаешь и отгибаешь ковролин. там и увидишь трубку выходящую из блока печки и уходящую через пол на улицу. можно сделать проще, залезть под машину и в районе переднего пассажирского места увидишь торчащую трубку, это она и будет. спс. посмотрю отпишусь |
| Автор: | R-tem [ Чт май 27, 2010 8:40 pm ] |
cкорее всего испаритель чистить нужно. |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 27, 2010 8:41 pm ] |
R-tem писал(а): cкорее всего испаритель чистить нужно.
что есть испаритель, где его искать, как чистить? |
| Автор: | R-tem [ Чт май 27, 2010 9:26 pm ] |
испаритель стоит за печкой, что то вроде радиатора по нему фреон проходит, от этого он становится ледяной, через него проходит воздух, и становится холодным))) Попробуй через дренажное отверстие под машиной почистить, купи очиститель кондиционера, я советую такой, он реально помогает , залазишь под машину, вставляешь в дренажный шланг, шланг от очистителя этого, распыляешь средство, оно пеной заполняет отсек, в котором находится испаритель, чистит его и дезинфицирует.
У меня на камри такая вонь стояла от кондера, ужас, сейчас ничего нет. |
