| Дребезжание, вибрация по кузову! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=6617 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dmitry [ Вт июн 08, 2010 12:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дребезжание, вибрация по кузову! |
Всем привет! Появилась следующая проблема - вибрация, дребезжание кузова на оборотах 1,9 - 2 тыс. об./мин. Сначала грешили на катализатор, но он был вырезан еще давно, сейчас вместо него поставили обычную трубу. А дребезг остался до сих пор. В чем может быть дело? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: От этого аж зеркала слегка вибрируют! |
| Автор: | ivan899 [ Вт июн 08, 2010 12:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
подушки двигателя))) |
| Автор: | Dmitry [ Вт июн 08, 2010 1:16 pm ] |
Дребезжание и вибрация - не постоянные. Секундное явление когда стрелка тахометра проходит 2 тыс. об./мин., 1,9 тыс....Т.е. слышиться дребезг маленький....в этом промежутке...и только! |
| Автор: | ivan899 [ Вт июн 08, 2010 1:17 pm ] |
Dmitry резонанс, возможно что то ещё открутилось.... проверь надрывы на опорах для начала.... |
| Автор: | Ц@рь [ Вт июн 08, 2010 1:37 pm ] |
Шарнирное соединение между выпускным коллектором и трубой.Присутствует выработка или даже излом на пальце шарнира.Найдешь причину-отпишись,интересно! |
| Автор: | Moroz [ Вт июн 08, 2010 2:00 pm ] |
У меня дребезжал защитный щиток на выпускном коллекторе, то же на оборотах 2-2,2 тыс. Потом стало дребезжать, что-то в глушителе, стучишь по нему рукой и слышно, что внутри брякает. Вобщем решил менять глушак. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Да, звук становится все сильнее и сильнее, особенно когда с горочки накатом и обороты 2,2 тыс.. |
| Автор: | Fidel [ Вт июн 08, 2010 4:35 pm ] |
У меня в этом же диапазоне оборотов дребезжал кожух катализатора - отгнил саморез. Прикрутил болтом - все прошло. |
| Автор: | Dmitry [ Ср июн 09, 2010 12:24 am ] |
у меня нет защитного щитка на коллекторе! Мне кажется, надо смотреть глушак... |
| Автор: | Skif1980 [ Ср июн 09, 2010 1:19 am ] |
Moroz писал(а): Да, звук становится все сильнее и сильнее, особенно когда с горочки накатом и обороты 2,2 тыс.
Это у тебя дыра в глушаке ! У меня шарнир так себя вел ! |
| Автор: | Niokrin [ Ср июн 09, 2010 6:27 am ] |
у меня дребезжало на 1,8 тыс/об. загнал машину на яму, и оказалось что когда ремонтрировали стартер просто не закрутили болт на планке которая держит впускной коллектор она и дребезжала, после того как болт был дополнен дребезг прошел, а найти вообще не сложно, один в машину и держит обороты при которых проявляется звук, а второй под яму и слушать слушать слушать |
| Автор: | Dmitry [ Ср июн 09, 2010 3:03 pm ] |
Так и хочу сделать!))) |
| Автор: | геннадий [ Ср июн 09, 2010 5:16 pm ] |
у меня была вибрация кузова на 80км/ч было 2 причины: 1.подушки . замена передней и задней . 2.замена вн.шруза левого |
