Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:54 am
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 7:48 pm
Потому что гладиолус, видимо!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 7:57 pm
Дренаж забитый в дверях ищи. Ну, дырдочку, в которую вода должна вытечь по ту сторону двери.
А конденсат на стеклах - нормально в такую погоду и такое время года. Приоткрываешь стекла и 3-4 скорость обдува на стекло.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 8:14 pm
Cлава писал(а):
Fidel
Спасибо, буду искать.
Там и искать нечего, смотри нижнюю кромку двери, дам много дырок должно быть ))) :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 8:54 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
У меня этим летом так слив между передними крыльями и дверьми (под черной решеткой, где дворники) забило - с тополей веточки-листочки. поворачиваешь влево-вправо или тормозишь и звук как-будто бочку полупустую с водой катают. :D
Когда прочистил - Ниагарский водопад получился.
 Заголовок сообщения: Re: Залило дождем
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:52 pm
Машина: JT 190
Пора продолжить тему! Тоже обнаружил, что вода под водительским ковриком очутилась! :o В дождь разобрал дверь и наблюдал где и что капает. Оказалось прямо на динамик в двери(через зеркало бокового вида), а через него и на пол под коврик. ладно - приклеил кусок целофана внутри над динамиком. Но проблема не ушла! :o На следующий день опять вода! А она, зараза уже по внутренней части передней стойки и по проводке спускается! :shock: Мне ремонтировали всю левую сторону(вынесло переднее крыло и помяло двери). Может что со стойкой случилось? Где и что может там протекать?
Стойка не поведенная. Двери нормально прилегают и закрываются легко.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 3:22 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Alex J
Наверное лобовуху хреново вклеили. Или там где антенна затекает.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 6:47 pm
Машина: JT 190
а по дверным петлям может?
Добавлено спустя 44 секунды:
переднюю дверь снимали, когда рихтовали
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:31 pm
Машина: JT 190
Ну вот и добрался я до того места где вода поступала! Выяснилось сначала, что она как-то проникала в резиновый уплотнитель кузова, прилегающий к двери. снял. оказалось, что там замазка не везде есть и из шва между внутренней и внешней частями передней стойки капает вода. Замазал шов монтажным клеем. а вода поступала в стойку через антенную коробку на стойке. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
