| Замена радиатора печки. Фоттоотчёт. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=6661 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | evgen e [ Пн июн 14, 2010 6:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена радиатора печки. Фоттоотчёт. |
Я владею кариной уже третий год. Всё устраивает. Но есть мелочи которые иногда бесят. 1)промыл всю систему. 2)поменял основной радиатор, темболее мой был подубит. 3)сломалась пластиковая шестерня в блоке управления печкой. Сначало пытался заклеить эпоксидкой (разбирал раза четыре его) . потом тёща вытачила её на заводе из латуни. И каждый раз перенастраивал тросики ,стараясь добиться лучшего эффекта обогрева. 4)поставил «горячий термостат». 5)убрал холодный биз из центральных дефлекторов. 6) ну и теперь самое страшное Забит радиатор печки, иза чего и плохая теплоотдача. Тем более когда купил машину , решил поменять салонный фильтр, открыл крышку, а там пух, листва и т.д. . Прошлый хозяин его и неставил. У меня на прошлом авто тоже печка не грела (таз 06) . разобрал ,а там радиатор забит. Я его промыл, почистил и потом при любом морозе ташкент. Ну там проще. А здесь боялся лесть. Думал торпеду снимать надо , но аказалось намного проще. У меня получилось так , что я начал фотографировать когда собирал. И на установку сидений у меня здох фотик. Впринципе их снимать не обезательно. Я их снимал по другой причине. Ну начнём: вначале снимаем пепельниу чтобы не оторвать штекер. Вытаскиваем пепельницу, снимаем пистон гвоздик, и вытаскиваем весь блок с пепельницой и прикуривателем:
Далее у ручника откручиваем один саморез, и снимаем запчась изображённую на фото (незнаю как её обозвать). Также откручиваем ручку кпп.
Далее откручиваем 4 самореза по бокам консоли и 2 самореза в самом подлокотнике. Снимаем саму консоль. Только незабываем , что в передней части ещё два пистона.
Далее отгибаем ковёр и откручиваем два самореза у планки крепления ковра и консоли
Снимаем подрулевую панель. Можно её отвести в сторону и она не будет мешать. Я её снимал полностью. Для этого открутил реостат (можно было отсоеденить штекер). И открутил трос капота.
Трос капота.
Далее снимаем разьём и крышку самого радиатора.
Откручиваем два крепления трубок радиатора.
Под вторым креплением видим соеденение трубок, при помощи клипс. Снимаем клипсы. Разъединяем трубки. Антифриза выльется примерно литр. Я подставлял банку из под майонеза. Я об этом соеденении не знал, и не подготовился.поэтому ставил на герметик. По идее ставятся вот эти колечки 96761-19016. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 42bfaf576b
Клипсы
И наконец вытаскиваем радиатор. Придёться отогнуть тарпеду как показано на фотке.
И вот сам радиатор
Ну типа всё. Скажу ещё что отчёт делать дольше и трудней Ещё по хорошему надо испаритель снимать и чистить. Я его почистил как смог, но этого мало. Снимать не стал потомучто я кондиционер только в прошлом году отремонтировал и на заправку тратиться не хочу. Всё . спасибо за внимание. |
| Автор: | Alexius [ Пн июн 14, 2010 7:34 pm ] |
лично мне тема не нужна и надеюсь не понадобится! НО описал грамотно, вот каждый бы также проблемы описывал с фотоотчетом!респект) |
| Автор: | Mikle [ Вт июн 15, 2010 12:38 am ] |
Спасибо за фото. Сегодня сделал тоже самое. Только трубки отсоединял от шлангов в моторном отсеке и вытаскивал с трубками. Надеялся, что не придётся потом разбирать соединение и не хотел антифриз проливать в машине. Но ... разбирать соединение всё равно придётся (как то не впечатляет состояние) и снимать клипсы - сжимающие полуколечки. ))). И разбирал, чтобы отогнуть и вытащить печку больше, чем у тебя на фото. А отопитель оказался внутри .... не забит. И равномерно прогревается от подачи горячей воды. Снаружи были листья, но что-то я сомневаюсь, что именно из-за них плохо греет печка. А ты зачем менял отопитель? |
| Автор: | moidrugdimon [ Пн янв 27, 2014 10:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена радиатора печки. Фоттоотчёт. |
ребяты ! а разве после фильтра салона в первую очередь не идёт испаритель ?
| Автор: | Череп [ Пн янв 27, 2014 11:46 pm ] |
Mikle писал(а): Снаружи были листья, но что-то я сомневаюсь, что именно из-за них плохо греет печка. У меня тоже были листья, но дело было не в них. Я сделал комплексное ТО печке, которое кроме читски включало в себя герметизацию стыков воздуховодов новым поролоном. Во-первых дует бодрее, во-вторых греет так, что обжигает, особенно если по объездной долго ехать. moidrugdimon писал(а): вся грязь при отсутствии фильтра по идее испаритель забьёт Да. На всех 100-х Короллах именно так и происходит. Там фильтра по умолчанию нет, но можно поставить. На Карине я снял жалкое подобие фильтра, через которое пыль и что покрупнее без проблем проходит. Я вообще сторонник того, чтобы фильтр поставить не перед испарителем, а приколхозить на приемное окно короба вентилятора. Тогда процедура техобслуживания печки упростится и при том существенно. |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт янв 28, 2014 7:46 am ] |
Всем привет, то что радиатор прогревается от горячей воды еще не о чем не говорит, я свой распаивал (бачек который без трубок), внутри на стенках тубок рубашки был налет типа окисла около 1мм. это при толщине трубок то были забиты, чистил под краном шомполом сделаным из строительного пласикового уголка, налет был мягкий но помпа его не могла продавить! Теперь тепло А так тоже от горячей воды нагрелся, даже бросить его захотелось |
| Автор: | sever.max [ Пт янв 02, 2015 11:59 pm ] |
Как достать радиатор печки?,а то панель мешает,нужные фотки не загружаются и описания нет!((((( |
| Автор: | Fritz [ Сб янв 03, 2015 12:16 am ] |
sever.max панель отгибаешь и достаешь его.И на фото в 1 посте есть. |
| Автор: | sever.max [ Сб янв 03, 2015 12:39 am ] |
Fritz Отгибаю и не получается достать,может там ещё чё открутить надо? |
| Автор: | Recon[nec]t [ Сб янв 03, 2015 12:29 pm ] |
Макс, ничего там больше не открутишь. Вытаскиваешь его как кассету и все. У меня он со свистом вылетает, но только с другой стороны (да и потоньше мой), но также расположен и тоже отгибаю центральную консоль, чтобы прошел верхний угол. |
| Автор: | sever.max [ Сб янв 03, 2015 1:16 pm ] |
Как на фото http://f-picture.net/fp/410103703fb543e ... 9c5b06bd6d я отгибаю эту часть и у меня не хватает ещё см 5 что бы вылез,тяну на пределе!Я думаю либо чёт ещё надо открутить или может из за холода? |
| Автор: | Fritz [ Сб янв 03, 2015 1:32 pm ] |
sever.max ну я снимал у себя ничего не откручивал ,отгибал пластик и вытаскивал ,но делал это не в январе ,а в октябре. Если ты на морозе этим занимаешься, то опасненько это ,я бы воздержался и поискал теплый бокс. |
| Автор: | Aleksey R [ Сб янв 03, 2015 5:12 pm ] |
sever.max На фотке не все видно, но за съемной панелькой где часы и всякие кнопки есть винты которые фиксируют пластиковую часть торпеды к ее металлической раме, в том числе и винтики кронштейнов патефона. Вот их бы открутить, очень сильно увеличивает подвижность торпеды. А так у тебя все разобрано. Правда я еще спидометр снимал |
| Автор: | sever.max [ Вс янв 04, 2015 12:31 am ] |
Блин нафиг я лез теперь с этих патрубков антифриз течёт,а завольцевать обратно не получается,точнее я делаю,а он всё равно капает!(((( Добавлено спустя 35 секунд: Если так дальше пойдёт психану болкаркой всё отпилю и на шланги посажу с хомутами! |
| Автор: | Fritz [ Вс янв 04, 2015 12:41 am ] |
sever.max писал(а): психану болкаркой всё отпилю и на шланги посажу с хомутами это стало моим решением проблемы |
| Автор: | Aleksey R [ Вс янв 04, 2015 12:44 am ] |
sever.max писал(а): а завольцевать обратно не получается Если не получается одеть полукольца, значит криво встал радиатор |
| Автор: | sever.max [ Вс янв 04, 2015 12:45 am ] |
Aleksey R писал(а): Если не получается одеть полукольца, значит криво встал радиатор Кольца встали всё норм,но течёт антифриз,каплями! Добавлено спустя 1 минуту: Fritz писал(а): это стало моим решением проблемы |
| Автор: | digimortal [ Вс янв 04, 2015 1:49 am ] |
кольца разрезами куда одеваешь? а то я опытным путем установил что надо как и было разрезами в сторону водителя. В противном случае если разрезами в сторону пассажира повернуть то будет сочиться антифриз. А если сильно течет то могли кольца и не встать, их бывает оденешь и вроде нормально оделось кольца, а по факту оделось оно только на одну трубку вот и не стягивает ничего. |
| Автор: | sever.max [ Вс янв 04, 2015 2:20 am ] |
digimortal Разрезами к пассажиру как и было! |
| Автор: | digimortal [ Вс янв 04, 2015 2:25 am ] |
а у меня они изначально наоборот стояли, а когда сам ставил то разрезы в сторону пассажира поставил (так ставить легче) и антифриз тек. Попробуй ради эксперимента повернуть колечки, просто у тебя не знаю как, а у меня в этом случае трубки лучше сжимались (когда радиатор уже наместо в ставлен и весь крепеж стоит). Вдруг поможет и резать не придется. |
| Автор: | sever.max [ Вс янв 04, 2015 1:11 pm ] |
Буду пробовать,всем спасибо за помощь,потом отпишусь!) |
| Автор: | sever.max [ Вс янв 04, 2015 9:10 pm ] |
Стянул края кусачками и одел полу кольца всё равно течёт,потом психанул взял другой стороной отвёрки побил по полукольца чтоб сели лучше и пошёл дальше копаться,прихожу вроде не течёт!))) |
| Автор: | digimortal [ Вс янв 04, 2015 10:43 pm ] |
на самом деле их довольно сложно хорошо одеть, если получилось то очень повезло. Оно бывает немного криво садится и края плохо стягивает, смотришь и не видно что кривовато а антифриз течет. Если одеть удасться очень внимательно за соединением пару месяцев последи. Просто я когда печку менял, кольца одел и вроде все нормально, неделю следил все хорошо было. А потом через месяц смотрю стекло лобовое потеть начало, думал печка потекла а потгм увидел следы антифриза высохшего на соединении, еле еле видные. Ковер поднял а там уже грамм 200 налило. Кольца заново переставил вроде перестало теч но в итоге для спокойствия взял болгарку и на хомуты все посадил. |
| Автор: | DISPLAY [ Сб янв 23, 2016 12:40 pm ] |
Тоже столкнулся с радиатором печки. Полез снимать и столкнулся с тем, чтобы её достать, мешал уголок (где-то сантиметров 5), так сказать, торпеды. Долго не мучаясь взял полотно от ножовки по металлу и тупо отрезал его так, чтоб радиатор достать всё рано его там внизу не видно. Радиатор паял горелкой с припоем и флюзом. Вроде всё норм было, но вскоре антифриз куда-то испаряться начал. Вот сей час опять буду доставать.Может кто знает от какой махинды может подойти? А то новый стоит 5.000.000 бел.руб., при зарплате 4.000.000. Мне советовали подобрать от другого авто и тупо шлангами вывести под капот. |
| Автор: | Space marines [ Сб янв 23, 2016 12:44 pm ] |
DISPLAY И будет тебе счастье,о доставке я думаю договоритесь |
