[ Сообщений: 23 ] |
Lex@84
Добавлено: Чт июл 08, 2010 6:34 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Собственно вчера выяснилось что правая задняя дверь не открывается и не закрывается от брелка сигнализации, видимо вышел из строя солинойд ( или как там его называют) который при подаче напряжения дергается вверх или в низ и открыват и закрывает дверь. Снял сегодня обшивку двери и не понял где он стоит, может кто разбирал дверь и знает где он стоит и как до него долезть, укажите на фото место его расположения, заранее благодарен.
дверь.jpg [ 95.28 КБ | Просмотров: 4128 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
tj_tosha
Добавлено: Чт июл 08, 2010 6:41 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ищи от тяги которая идет на "кнопку" зарытия двери. и придеш к приводу ц.з.
Lex@84
Добавлено: Чт июл 08, 2010 7:02 pm |
tj_tosha писал(а): ищи от тяги которая идет на "кнопку" зарытия двери. и придеш к приводу ц.з. вот и я так думал, попытка не увенчалась успехом т.к. Тяга уходит куда то к замку, а там за железом я ничего не нащупал, где его искать не пойму.
Alex332
Добавлено: Чт июл 08, 2010 7:42 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
вынимай весь ЗАМОК он там(взборе с замком), если штатный.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Lex@84
Добавлено: Чт июл 08, 2010 10:21 pm |
Alex332 писал(а): вынимай весь ЗАМОК он там(взборе с замком), если штатный. он у меня штатный, возникает другой вопрос, как снять замок? там места в обрез, хрен чем подлезешь, и как туда впиндюрить обычный саленойд который в магазинах продается? он ведб наверняка по размерам больше штатного.
SkyRider
Добавлено: Пт июл 09, 2010 1:16 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Lex@84 писал(а): возникает другой вопрос, как снять замок? там места в обрез, хрен чем подлезешь
Снаружи двери, в торце, вокруг защелки замка, есть три(кажется) винта. Выкручиваешь их и тянешь за тяги, которые уходят внутрь двери и тяги у тебя в руках.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Alex332
Добавлено: Пт июл 09, 2010 1:27 am |
не штатка ставится в любое доступное место, вдоль движения тяги, которая идет на штат активатор,"соленоид"(привод) замка .
Замок снимается легко: снимаем длинную тягу с внутренней ручки, вторую(та что на привод) с коромысла на двери, откручиваем три болта с торца двери и замок падает в дверь .будет мешать подъемник ,придется отвести его в сторону
Чтобы поставить не штатный замок, снимать не нужно
sergej46
Добавлено: Пт июл 09, 2010 8:40 am |
Машина: TOYOTA
ищи в районе цифры 1 под замком,он там стоит.
SaiD
Добавлено: Вт июл 20, 2010 9:17 pm |
Lex@84 писал(а): Alex332 писал(а): вынимай весь ЗАМОК он там(взборе с замком), если штатный. он у меня штатный, возникает другой вопрос, как снять замок? там места в обрез, хрен чем подлезешь, и как туда впиндюрить обычный саленойд который в магазинах продается? он ведб наверняка по размерам больше штатного.
Загляни на короновский форум - там по ремонту этого моторчика оч хорошая тема была, суть - в замене термозащиты на 1 копеечную монету, до кучи и разборка двери описана
ZLOy
Добавлено: Вт июл 20, 2010 10:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
SaiD
я думаю ты немного путаешь "электро-замок" с мотором стекло подъемника
Myth
Добавлено: Вт июл 20, 2010 10:58 pm |
Машина: Toyota Sera
Вот как я решал вопрос с задней дверью, цена вопроса 100 р
IMAG0095.jpg [ 180.87 КБ | Просмотров: 4124 ]
SaiD
Добавлено: Вт июл 20, 2010 11:36 pm |
ZLOy писал(а): SaiD я думаю ты немного путаешь "электро-замок" с мотором стекло подъемника
Нет не путаю, внутри толкателя стоит мотор и шестеренки, около мотора прижата круглая хрень размером с копечную монету, видимо она теряет проводимость со временем, я же говорю на короновском форуме именно о ЦЗ писали, правда короны как известно только япошки, у вас может и ВОШь стоять.
Вот http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9346.0 , думаю соседи ругаться не будут
ВM1978
Добавлено: Ср фев 09, 2011 4:30 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Myth
это от чего актуатор (соленоид) у тебя на фото?
У меня в задних дверях нет вообще проводки, с вытекающими отсюда последствиями - нет приводов ЦЗ, открываю и закрываю вручную. Хочу внедрить соленоиды в задние двери. Вопрос ко всем: кто подскажет какие провода идут на привод ЦЗ в фишке задних дверей?
Если разберусь со схемой сам отвечу на вопрос.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
SaiD
Добавлено: Чт фев 10, 2011 2:07 am |
ВM1978
Это обычный толкатель из магазина торгующего сигналками. По штатной схеме провода ЧБ и ЧКр
ВM1978
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:36 am |
Двигатель: 2.0 бенз
SaiD
спасибо, тебе уже не первый раз говорю, за что +
И еще вопрос, есть толкатели 5-ти проводные, есть 2-х проводные, я так понимаю 5-проводные это управляющие (водительская дверь), 2-х - на остальные двери, так?
И еще у меня на передних дверях штатные соленоиды иногда не открывают/закрывают дверь до конца, видел набор ЦЗ с модулем управления. Можно ли штатный блок ЦЗ заменить на такой? http://www.v-avto.ru/product/23628/
DenChugun
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:40 am |
SkyRider писал(а): есть три(кажется) винта. Выкручиваешь их и Alex332 писал(а): откручиваем три болта с торца двери
Блин, как то пытался проделать эту процедуру, ни фига не получилось (а на фольце когда снимал, так там вообще обратная резьба оказалась, вот намучались тогда), наверное я винты откручивать не умею просто
SaiD
Добавлено: Чт фев 10, 2011 2:41 pm |
ВM1978
Спасибо за +. Толкатели прокатят любые - хоть 5и проводные, хоть 2х, тем более у нас например они одинаково стОят. Син и Зел провода - это мотрчик, остальные 3 внутри к тумблеру подключены - это для использования в качестве главного для автономного ЦЗ (ну чтобы ЦЗ хоть на копейку можно было поставить) Менять штатный модуль на китайский думаю смысла нет. Штатные толкатели на Тойотах вроде разборные - иногда чистка и легкая морозостойкая смазка помогает., если не поможет - неисправный толкатель можно на простой магазиновский заменить - ну такой-же как на картинке выше.
ВM1978
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:44 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
SaiD
спасибо. Остановлюсь на варианте установки в задние двери обычных толкателей. А то сегодня посмотрел схему ЦЗ, ничего не догнал. Буду идти более простым методом. Тем более, блок рабочий, плохо работают передние толкатели, вот их надо будет разобрать и посмотреть.
Останавливает лишь то, что стало холодать, а теплого места нет
ВM1978
Добавлено: Чт фев 10, 2011 4:59 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
раз уже здесь начал писать, еще один вопрос: а можно сделать кнопку внутри машины для блокировки/разблокировки дверей (как в нафаршированных GLI), а то с моей XLI, за пультом сигналки неудобно тянуться. В схеме я видел эту кнопку вот еще бы найти какой-нить аналог кнопки, а подцпиться параллельно думаю труда не составит.
Вот только где это реле управления замками (как в схеме написано) или это и имеется ввиду блок управления?
SaiD
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:29 am |
Место положение ЦЗ в ваших машинках БГ как-то озвучивал. Попробуй поиском копни... Принцип управления простой нужно будет только либо 2 кнопки, либо клавиша которая будет нажиматься из среднего положения в обе стороны, но при отпускании пальца- возвращаться в среднее обратно. На ум такая только ТАЗовская от стеклоподъемников приходит - хотя там много лишних контактов останется - тебе нужно всего 3. Управляющие провода ЦЗ - это провода к которым подключены 2 выхода сигналки. При подаче массы на один - ЦЗ запирается, при подаче массы на другой - отпирается.
Skif1980
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:51 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Машинку погреть не пробовал? У меня постоянно замерзает водительский замок.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт фев 11, 2011 2:23 am |
ВM1978 писал(а): (как в нафаршированных GLI), а то с моей XLI
Ну не только в GLI.У меня в XLI есть кнопка блокировки дверей и окон.
[ Сообщений: 23 ] |
