Текущее время: Вт май 26, 2026 10:48 am
 Заголовок сообщения: Заклинил замок багажника.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 1:46 am
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Здравствуйте! Ребята не могу 2 дня открыть багажник на лифтбэке, уже весь форум перекопал. Уже тягу отключал от личинки, дергал туда, сюда, рядом с замком стопор как я понял,вертел не помогло.Тросик стал очень легко ходить, но он не оторвался. Машиной владею вторую неделю, может что то не то нажал :?
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 2:23 am
Двигатель: 4A-FE,LB
У замка багажника есть блокировка изнутри :arrow: маленький рычажок на нижней части и скорее всего у тебя оборвался тросик рядом с замком или выскочила бобышка со своего места.
Вынимай запаску и на ощуп ищи там есть щель снизу к замку.Тросик приходит к замку со стороны правого заднего колеса и пробуй открыть.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 2:36 am
Спасибо огромное.Завтра попробую, походу это бобышка, раз я её не видел. Я так понял слетела бобышка, багажник ключем не открыть тоже?
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 11:26 am
2 часа пытаюсь открыть багажник, как написал Medved. В итоге не могу поставить на сигналку, горит открытая дверь. Может это сигналка?
Анатолий.
 Заголовок сообщения: Re: Заклинил замок багажника.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:01 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
lorhian писал(а):
не могу открыть багажник на лифтбэке, уже весь форум перекопал. Уже тягу отключал от личинки, дергал туда, сюда, рядом с замком стопор как я понял,вертел не помогло.Тросик стал очень легко ходить, но он не оторвался.
Плохо копал, вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5767 Там описан простейший способ открыть багажник, а там будет проще разглядеть и разобраться, торосик или что есчо. А так ключом по любому должен открываться, конечно если личинка замка живая.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 1:04 pm
White Wolf, эту тему читал первой как заклинил замок, ключем все открывалось. Щас лазил все внимательно смотрел, бобышка на месте.Рядом рычажок крутил вертел. Я в шоке, все руки уже поодбивал. Если есть ещё советы, буду признателен.
А езда с открытым багажником не могла так повлиять? Метров 10 во дворе проехался, надо было подвинуться, и минут через 20 закрыл и больше не могу открыть.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 3:53 pm
Все открыл :roll: . Остался сюрприз от старого хозяина, в обшивку был вкручин саморез который сломало пополам, и часть попала в замок. Пришлось снять обшивку не открывая багажника.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Напишу здесь, может кто нибудь поможет. Оказалось что у меня нет плафонов для лампочек подсветки номера, можно от чего нибудь заколхозить их?
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 7:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Да уж :o Бывают подарочки :o Яж не знал что тебе такой подарок оставили :o
Люди ставят светодиодную ленту на всю длинну номера и запитывают от подсветки :!:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:11 pm
Спасибо. А подарок был большим сюрпризом :evil:
Анатолий.
