| Валит пыль из обдувателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=7214 |
| Автор: | Касторский [ Ср авг 04, 2010 9:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Валит пыль из обдувателя |
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, что во-первых плохо дует из заслонок в салоне, и то что когад дует-то дует с пылью и песком, в чем может быть дело? В салонном фильтре? Если да, то какого производителя лучше покупать фильтр? |
| Автор: | Saman [ Ср авг 04, 2010 9:07 am ] |
открути кожух вентелятора, такая банка круглая, со стороны пассажира, в ногах, крепится на 3-ех винтах, скорее всего забита мусором |
| Автор: | Касторский [ Ср авг 04, 2010 9:14 am ] |
ну так дело в том, что воздух идёт не из салона, а из улицы |
| Автор: | Saman [ Ср авг 04, 2010 9:23 am ] |
Касторский писал(а): ну так дело в том, что воздух идёт не из салона, а из улицы
ты снеми и посмотри, дело в том, что по краям роторного вентелятора забивается так, что нет места протоку воздуха... если так, с тебя "+" в репутацию... |
| Автор: | ToXa [ Ср авг 04, 2010 9:31 am ] |
Скорее всего забит наглухо салонный фильтр...юзай поиск |
| Автор: | Skif1980 [ Ср авг 04, 2010 9:47 am ] |
Или он отсутствует напрочь, как было у меня |
| Автор: | Terrion [ Ср авг 04, 2010 12:52 pm ] |
Эта крыльчатка как раз его с улицы и засасывает через воздухозаборник под лобовухой, направляя далее по воздуховодам. Всё правильно тебе советуют. И салонный фильтр тоже глянь. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср авг 04, 2010 12:57 pm ] |
Terrion писал(а): Эта крыльчатка
Обычно не забивается, ибо перемалывает всю хрень и отправляет дальше, т.е. в фильтр! Вот там и надо рыть в первую очередь. |
| Автор: | mnmiass [ Чт фев 10, 2011 2:13 pm ] |
А в Карине Е есть салонный фильтр??? Подскажите где его смотреть. |
| Автор: | Beso [ Чт фев 10, 2011 2:16 pm ] |
mnmiass писал(а): в Карине Е есть салонный фильтр??? Подскажите где его смотреть.
В поиске по форуму. Лучший способ для новичка настроить против себя общественность - забросать её традиционными надоевшими всем вопросами. Есть поиск, есть FAQ... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Про эту ссылку надо упоминать? |
| Автор: | masta [ Чт фев 10, 2011 10:08 pm ] |
mnmiass Касторский http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=90 Изу4айте |
| Автор: | mnmiass [ Чт мар 10, 2011 9:21 pm ] |
Век живи... век учись.... дураком помрёшь))) Спасибо за ссылку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=90 много нужного! |
| Автор: | Kentavr [ Чт мар 10, 2011 10:04 pm ] |
выключи печку, когда откроешь крышку салонного фильтра (слева под правой ногой водителя рядом с бородой) направь туда пылесос иначе всю грязь и пыль ровным слоем разнесешь по салону... потом все равно пылесосить!!! |
