| вопрос по фарам http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=7215 |
| Автор: | Касторский [ Ср авг 04, 2010 9:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по фарам |
Столкнулся с непоняткой. На сайте http://www.japancats.ru нужная мне фара имеет два разных кода детали: 81150 HEADLAMP ASSY, LH и 81175 UNIT, HEADLAMP, LH в чем разница? Какую лучше купить? Ещё есть вопрос про тормоза, позавчерка попал в ДТП, по тормозному пути посомтрели что заднии колеса не тормозили вообще, один знакомый сказал что на каринах может стоять "лягушка" которая сначала тормозит передними колесами, потом подключаеются заднии, действительно ли это так? |
| Автор: | Freeman [ Ср авг 04, 2010 9:24 am ] |
ABS то вообще присутствует? у меня с отключенным ABS, если резко начать давить на тормоз, нос клюёт, а жопа к верху |
| Автор: | Касторский [ Ср авг 04, 2010 9:37 am ] |
Freeman ABS как мне кажется нет я не знаю есть он или нет, как это точно узнать Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: и по фарам то как определится? какую заказывать и какого производителя? |
| Автор: | Mouflon [ Ср авг 04, 2010 10:01 am ] |
Касторский писал(а): Freeman
ABS как мне кажется нет я не знаю есть он или нет, как это точно узнать Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: и по фарам то как определится? какую заказывать и какого производителя? Посмотреть под капотом - есть блок ABS или нету... |
| Автор: | koljamba [ Ср авг 04, 2010 10:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по фарам |
Касторский писал(а): один знакомый сказал что на каринах может стоять "лягушка" которая сначала тормозит передними колесами, потом подключаеются заднии, действительно ли это так?
Хаха А в твоём случае колёса нетормозят потому4то неротмозят. либо непользуесся ручником и колодки недостают толком до дисков, либо колодкам кирдык, либо.... вощем смотреть надо |
| Автор: | Касторский [ Ср авг 04, 2010 10:18 am ] |
koljamba Спасибо что объяснил, хотелось ыбю ещё узнать подробнее про фары, какие лучше брать и как поределить регулируемые у меня или в ручную нужно регулировать, как это узнать? |
| Автор: | koljamba [ Ср авг 04, 2010 10:24 am ] |
по фарам не подскажу, предпологаю что одни оригинал другие аналог. цена сильно различается? если у тебя фары регулируемые, то соответственно есть регулировка с салона. гдето возле руля (не перепутай с регулировкой подсветкu спидометра, уже путали тут), я незнаю - у меня ручные. |
