http://carina-e.ru/
Ремонт люка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=752
Страница 1 из 22
Автор:  Djaka [ Вт июн 24, 2008 6:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Ремонт люка
Решился наконец разобраться с люком! Не работал с момента покупка машинки!!! Проблема в том что люк поднимается вверх, а обратно опускается только одна сторона, вторая остается в верхнем положении! Разобрал и снял обшивку потолка и достал без проблем!!! Потом снял само стекло люка и увидел следующее:
оказалось, что лопнула деталь, которая двигается по направляющим и поднимает либо опускает люк! Разлом видно на фото Люк-2. Причина нашлась, теперь встал вопрос в определнеии детали, которую нужно заменить! По картинке на EXIST я больше склоняюсь к тому что это деталь 63224 но сильно не уверен.
Может кто из форумчан разбирался с люком и знает его устройство, помогите определить номер детали!!! Придется заказывать в москву или эмираты, не хотелось бы заказать "не то". Нормальных фото нет, сел цифровик на самом интересном месте.
Комментарий к файлу: при положении люка открыто вверх
люк-1.jpg [ 148.28 КБ | Просмотров: 34529 ]
Комментарий к файлу: При опускании механизма вниз
люк-2.jpg [ 142.33 КБ | Просмотров: 34630 ]
люк-3.jpg [ 156.08 КБ | Просмотров: 34541 ]
Автор:  vassilen [ Вт июн 24, 2008 9:33 pm ]
скорей всего номер твоей детальки 63233-05010 правая, 63234-05010 левая (Направляющая люка цена 33$) а тот номер что ты написал это Трос люка
Автор:  Pininforino [ Вт июн 24, 2008 10:37 pm ]
У меня тоже самое с люком, тоже один конец опускается а другой не хочет, только у меня и ещё что то сломалось, когда выдвигаешь его, а не поднимаешь, то уже другой конец люка не хочет ехать. Когда я его снимал мне показалось что там внутри хрен чего починишь. Я решил не заморачиватся, и когда время будет, покататься по разборам, поискать всю конструкцию люка, говорят что он полностью стоит 100 американских рублей, а нам впринципе стекло и моторчик не нужен, без этого мне кажется он будет стоит 1000 р. Но если ты починишь, обязательно отпишись.
Автор:  old_Duglas [ Ср июн 25, 2008 8:41 am ]
Тоже разобрал свой люк, у меня напротив все одновременно работало, единственное очень сильно гремело. Разобрал лопнули обе задние и одна передняя держатели. Детали заказываю и к починке приступлю. Единственный вопрос панель потолка снимать придется, чтоб до механизма добраться?
Автор:  Pininforino [ Ср июн 25, 2008 9:21 am ]
По моему проще всего снять обивку потолка, и затем открутить полностью люк, вынуть его, и разбирать его уже так сказать на коленке :)
Автор:  Djaka [ Ср июн 25, 2008 11:31 am ]
Pininforino
в моем городе разборок на японцев нет вообще, придется менять детали своими силами! Полезу еще раз, все сфотаю и отпишусь.
Автор:  Thoron [ Вс июн 29, 2008 11:04 am ]
напишите как обивку потолка разобрать.интересуюсь на будущее,вдруг захочу шумку сделать... :)
Автор:  Djaka [ Вс июн 29, 2008 12:20 pm ]
Там все просто, буду еще раз разбирать, все сфотографирую!!! У меня лифтбек, это упрощает снятие обивки, на седане чуть сложнее ее вынуть из салона.
Автор:  Djaka [ Вт июл 01, 2008 10:09 pm ]
Вообщем, сегодня пол дня ковырялся с люком. Как разбирал и собирал расскажу позже, деталь ломаную поменяли кое как. Теперь возникло несколько вопросов:
1). не понятно почему люк закрывается не равномерно, т.е. левая сторона обгоняет правую!
2). Стала постоянно пищать сигнализация о не закрытом люке, принцип ее работы не понятен!
3). Не понятен алгоритм работы люка: нажимаю кнопку UP - люк поднимается, нажимаю DOWN - люк опускается и сразу без остановки убирается под крышу. в обратном направлении такая же фигня, т.е. сразу подниматься начинает. Поймать положение закрыто сложно!
Владельцы Карин с люком, подскажите мне по этим вопросам!
Автор:  kirser [ Ср июл 02, 2008 9:21 am ]
1 надо посмотреть регулировки тросика Может какой и подтянуть надо или сравнить со старым по длине.
2 посмотри кнопочку котую нажимает люк при закрытии.
3 Скорее всего из-за той кнопочки которая не подает сигнал о закрытии
Автор:  Djaka [ Ср июл 02, 2008 11:11 am ]
Тросики регулировал! А что за кнопочка, где ее искать? :)
Автор:  kirser [ Ср июл 02, 2008 12:18 pm ]
я не знаю точно, но должна же идти инфа на зуммер, что люк открыть. вот этот причендал (лягушка) и ищи...)
Автор:  old_Duglas [ Пн июл 07, 2008 1:51 pm ]
Итак господа заседатели клуба у меня опять к Вам вопросы :)
Заказал детали на люк, но вот незадача одна деталь странно как то прописывается "63258-05010 / Направляющая клапана" вторая которая анологичная только с права прописывается как "63257-05010 / Планка направляющая люка" что собственно ближе к истене. Детали заказал, но загадочной направляющей клапана в наличии как я понял нету. Может подскозать, пробить этот номер по другой базе запчастей правильно ли выдал ЭКЗИСТ. Большое СПАИСБО.
Автор:  almaznagore [ Вт июл 08, 2008 9:35 am ]
Какую именно деталь поменяли (Номер)? У меня такая же проблема с люком.
Автор:  Djaka [ Вт июл 08, 2008 4:23 pm ]
almaznagore
менял деталь 63224 - трос люка с левой стороны! Если соберешся разбирать, могу скинуть файлик с описанием основ что бы разобрать люк, получил я этот файл от человека со старого форума еще год назад - огоромное ему Спасибо!
Автор:  Pininforino [ Вт июл 08, 2008 6:00 pm ]
Djaka писал(а):
almaznagore
Мне кинь его пожалуста!!! мне тоже надо менять тросик люка pininforino@mail.ru
Автор:  Djaka [ Ср июл 09, 2008 12:25 pm ]
Итак, вчера снова мучал люк! Результат - настроил его, теперь все по алгаритму работает, при закрытом положении пререстала пищать сигнализация об открытии!
Осталась еще одна проблема, причину которой пока не нашел - при движении люка из положения "убрано под крышу" после остановки люка по середине левая часть приподнимается вверх, т.е. люк двиижется криво в верикальной плоскости, задевая чуть о саму крышу! Это напрягает пока!
Автор:  old_Duglas [ Пн июл 21, 2008 12:52 pm ]
Сделал и у себя люк, ух счас не нарадуюсь. НЕ БРЕНЧИТ!!!. Поменял 3 детали я "63258-05010 / Направляющая клапана; 63257-05010 / Планка направляющая люка и 63262-05010 / Накладка люка" К слову сказать до этого он у меня работал, только на кочках брякал и вообще ненравилось то что он весь там как то разболтано вел. Итак с 19-00 до 01-00 провели с братом в гараже, спасибо за инструкцию присланную Djaka. Но после того как уже все было сорбрано и не заработало пришлось изучать все на месте, разобрался что двигатель работет по времееному реле, микрикрв нету. Писчит видимо тьолже основываясь на это самое реле. Одна трудность у меня в процессе возникла сам двигатель не снялся :( Один винт выкрутился второй чуть выкрутился и уперся, но как выяснилось его полсностью снимать не пришлось на раскоряогу поставил чтоб трос мог двигаться. Кстати трос прикольный там стоит, змеевичек пропитанный маслом.
Автор:  Djaka [ Пн июл 21, 2008 6:05 pm ]
old_Duglas писал(а):
Одна трудность у меня в процессе возникла сам двигатель не снялся Один винт выкрутился второй чуть выкрутился и уперся
Это видимо распространенная проблема, уменя вообще болты не выкручивались, точнее прокручивались. Пришлось ломать черную накладку сверху.
Кстати, у меня тоже побрякивает люк на кочках в положении "вверх".
old_Duglas, может подскажеш, в чем может быть причина: при закрывании люка и после остановки его на середине левая чать чуть приподнимается вверх, тем самым задеваю крышу.????
Автор:  old_Duglas [ Вт июл 22, 2008 11:03 am ]
я тоже черную накладку сломал :( счас вот закленную поставил, она защищает механизм от пыли, а резиновые пробочки подразумеваю для обслуживания (смазки).
По поводу Твоей проблемы я думаю можно разобраться. Ты напиши подробный алгоритм как у Тебя работает. Я же в свою очередь поппробую заснять все узлы как они стоят и алгоритм регулировки составить.
Автор:  Олег [ Чт ноя 06, 2008 1:33 pm ]
Ни у кого новой информации по люкам не найдется???
Может отчетик или еще что-нибудь....
Хочется рабочий люк!!!
Автор:  TRANZIK [ Чт мар 12, 2009 2:38 am ]
Ктонибудь скиньте файлик про люк а то разобраться никак немогу с люком
Автор:  Pininforino [ Чт мар 12, 2009 3:07 am ]
Олег
TRANZIK
Пишите в личку e-mail, скину вам файлик, мне помог, оказалось люк починить проще некуда:)))) Этим летом буду полностью разбирать всю конструкцию, промывать, и смазывать. И ещё лет 15 работать без проблем будет.
Автор:  A 351 CYO [ Чт мар 12, 2009 9:16 am ]
Смотрю у многих проблемы с люком, в том числе и у меня. Так может закинуть эту инфу в FAG имеет смысл!?
Автор:  Олег [ Чт мар 12, 2009 10:18 am ]
Pininforino
Мне ты уже скидывал))))))
Действительно грамотное описание. Мне помогло)))))
Страница 1 из 22 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
