http://carina-e.ru/
Подводящие трубки к отопителю
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=7605
Страница 1 из 2
Автор:  komandor [ Вт сен 07, 2010 8:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Подводящие трубки к отопителю
Здравствуйте, нужен маленький совет.
Я менял подводящие резиновые трубки к отопителю, которые идут от двигателя, но не запомнил какой патрубок от двигателя с каким патрубком отопителя должен соединяться. Кажется они были крест-накрест: верхний патрубок от двигателя соединялся с нижним патрубком отопителя. Так ли это? Что будет, если я соединю по-другому?
Автор:  ToXa [ Вт сен 07, 2010 9:44 pm ]
Думаю разницы нет - там вход и выход, какая разница как будет проходить антифрис с лева направо по радиатору или справа-налево, главное чтоб проходил.
Автор:  Mister ToCaE [ Вт сен 07, 2010 10:03 pm ]
Когда-то на Сиерре потёк радиатор печки - при замене перепутал шланги. Зима была. Помёрз пару дней, поменял шланги местами - потом ездил в футболке.
Автор:  komandor [ Ср сен 08, 2010 12:34 am ]
Спасибо за советы, но мне бы точно знать.
Может кто-нибудь на днях заглянет под капот своей Карины?
А то мало ли что, не хотелось бы потом иметь проблемы с печкой.
Автор:  ribalov75 [ Ср сен 08, 2010 12:54 am ]
не скажи....а если не справа-налево,а сверху вниз или снизу-вверх? вот тогда будет разница,проверенно!
Автор:  SaiD [ Ср сен 08, 2010 8:55 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Подводящие трубки к отопителю
А ваще по барабану - когда герметоса какого - нить в радиатор напихают - печка часто греть перестает, так после замены ОЖ несколько раз местами переставлять патрубки приходилось - просто чтоб выбить остаткаи герметика разнонаправленными потоками - греет на тех авто где приходилось такую процедуру проводить (в.т.ч.на моей) практически одинаково.
Автор:  Mister ToCaE [ Ср сен 08, 2010 9:12 am ]
Счёт 2-2. :D
Автор:  deniskra [ Ср сен 08, 2010 10:17 am ]
Нижний от двигателя к верхнему патрубку печки, верхний от двигателя к кранику и и далее в нижний патрубок печки.
Т.е. крест на крест, подсоединяй.
ТОлько что смотрел :)
Автор:  well [ Ср сен 08, 2010 12:06 pm ]
ToXa писал(а):
Думаю разницы нет -
не правильно.охлаждающая жидкость должна подходить от двигателя к радиатору отопителя именно снизу.проверено опытным путем на многих машинах.хрен знает почему,но так теплее поток воздуха.
Автор:  nullVoid [ Ср сен 08, 2010 12:49 pm ]
Какбэ вот
1.jpg [ 212.67 КБ | Просмотров: 41550 ]
Автор:  komandor [ Ср сен 08, 2010 9:29 pm ]
Спасибо всем. Так я и подозревал! :oops: А я уже по-другому поставил. На днях переставлю.
Я думаю может ОЖ должна идти от двигателя к печке снизу потому,
что пузырьки воздуха, которые могут появляться в ОЖ поднимаются к верху печки и ОЖ, поступающая снизу, будет их выносить из печки.
А если ОЖ будет идти сверху, то она будет из заталкивать вглубь печки и она будет завоздушиваться. И почему это я подумал так, а поставил по-другому? :(
Автор:  well [ Ср сен 08, 2010 9:57 pm ]
off.бывали случаи,когда с горящей спичкой смотрели в бак,сколько там бензина.хотя знали что взорвется,а здесь не фатально :)
Автор:  pax217 [ Вт фев 14, 2012 12:36 am ]
Заголовок сообщения:  Помогите, патрубки печки, какой верхний какой нижний
Добрый день, уважаемые форумчане!
Что то никак я не нашел ответа на свой вопрос в интернете, наверное потому что он слишком глупый :) Нужно было запоминать))
Вопрос заключается в следующем:
Какой патрубок от двигателя к печке идет сверху а какой снизу? Печка замерзла, отсоединял все и прогревал ИК обогревателем, а потом забыл какой шланг сверху был, а какой снизу)) Как сейчас подключил, печка не фурычит, один шланг горячий, второй еле теплый или вообще холодный.. а иногда бывают и оба теплых.
Вообщем двигатель перегревается (он и до этого перегревался, так как крышка радиатора лопнула, потом я её менял, печка работала периодически) и печка сейчас совсем не пашет.
Так вот интересно, это может быть от того, что не правильно патрубки я все таки поставил или что то другое?
Автор:  Вася Макаров [ Вт фев 14, 2012 12:56 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите, патрубки печки, какой верхний какой нижний
pax217
по большому счету не важно, как обратно присоединять патрубки. жижа будет то в одну сторону гнаться, то в другую. С другой стороны, если радиатор печки капитально засран до полной непроходимости антифриза - тут только снимать и чистить.
по идее верхний на подачу, нижний - обратка
Автор:  Rash [ Вт фев 14, 2012 8:42 am ]
pax217
Трубки печки под капотом перекрещиваются, т.е. та, что вышла с двигателя верхней, в печку заходит снизу и наоборот.
Вот тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=247924&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0#247924
Автор:  Rash [ Вт фев 14, 2012 10:22 am ]
Fidel писал(а):
Спасибо, объединил.
Вот еще клон http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8810
Автор:  pax217 [ Вт фев 14, 2012 3:07 pm ]
Спасибо за ответы, и за то что объединили темы. Извините, упустил, из-за того что не правильно искал.
Патрубки так и стоят, значит проблема в чем то другом :(
Автор:  dokix35 [ Чт янв 07, 2016 3:27 pm ]
Rash писал(а):
pax217
Было так седня поменял местами трубки радость наступило... печка греет...Но мороз седня только 13. отпишусь потом как хорошие морозы буду.
А так я понимаю с помпы идет на печку и с печки в корпус. Если с корпуса будет идти то я думаю муде получиться...
Вот тут на видео видно что у чела патрубки прямо стоят!1 а не крест накрест.
http://www.youtube.com/watch?v=tKDIV120Tp0
Автор:  dokix35 [ Сб янв 09, 2016 4:18 pm ]
Катаюсь уже какой день все супер.. закрыл морской бриз...теперь замена антифриза в планах.
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 09, 2016 9:44 pm ]
По законам физики, горячая ОЖ стремится вверх, поэтому её подают вниз радиатора,чтобы ей было легче пройти через неё отдавая тепло.
Как то у нас дома,лет 25 назад, "мастер" по отоплению подключал бойлер к газовому котлу наоборот, тогда я и задумался, где тут не так...
Автор:  dokix35 [ Пт янв 15, 2016 7:46 pm ]
Ну может так и есть. Что с низа но когда перевернул трупки то греет лучше.
Автор:  DOROFART [ Ср окт 11, 2017 8:51 am ]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это за трубки и с чем они должны стыковаться? У меня вместо них перемычка шлангом сделана.
MAF638G.jpg [ 142.37 КБ | Просмотров: 38072 ]
Автор:  alexrotor [ Ср окт 11, 2017 9:13 am ]
Они должны идти на теплообменник, который под фильтром должен стоять.
Автор:  DOROFART [ Ср окт 11, 2017 10:07 am ]
Спасибо, ясно. А может ли моя перемычка отрицательно влиять на теплопроизводительность печки, ведь часть потока антифриза через неё проходит а не через радиатор печки, или пофиг? И ещё, теплообменник под фильтром для чего нужен и плохо ли то, что у меня его нету?
Автор:  alexrotor [ Ср окт 11, 2017 10:20 am ]
DOROFART
На печку не влияет. В Японии вообще не ставили этот теплообменник. Я думаю это не значительно сказаться на тепловом балансе.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
