| защита под левым крылом!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=7874 |
| Автор: | Leopold [ Сб окт 09, 2010 7:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | защита под левым крылом!!!! |
Вечер добрый!!!!Вопрос такой есть ли какая нибудь защита на заднее левое колесо!!!вопрос возник потому что в багажнике решил навести марафет!!!!и обнаружил кучу грязи!!!а попадает она как раз через левое колесо!((((просто есть ли какая нибудь защита как спереди!!!?Заранее спасибо! |
| Автор: | Kraizer [ Сб окт 09, 2010 7:18 pm ] |
В заднем левом крыле есть пластмасовый подкрыльник закрывающий горловину бака ..а в правой арке ничего нет.. у меня тоже вода в багажнике..-не понимаю как она туда попадает. ещё в левом заднем крыле(снизу) -есть решотачка-может она отсутствует..?? |
| Автор: | Leopold [ Сб окт 09, 2010 7:23 pm ] |
решетки у меня как оказалось вообще нет!!!!просто пластмассой залеплина!((( http://www.exist.ru/price.aspx?pid=65B0165B&sr=15 вот нашел!!!!на следущей недели поеду на разборы!)))даже и не знал что там есть защиты!!!!! Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Kraizer! спасибо за информацию!!!! |
| Автор: | Торпеда [ Чт фев 16, 2012 11:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: защита под левым крылом!!!! |
Всем привет! Решил сюда написать. Вопрос такой, бывает ли у наших машин правый задний подкрыльник? У многих спросил у всех только как у меня только левый. Может нету? |
| Автор: | Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 11:18 pm ] |
Торпеда Не бывает. |
| Автор: | Торпеда [ Чт фев 16, 2012 11:24 pm ] |
Lifeyar А то я на разборках взял одну оказывается тоже левая |
| Автор: | Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 11:27 pm ] |
Есть, но неродные. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=11851 |
| Автор: | Торпеда [ Чт фев 16, 2012 11:39 pm ] |
Lifeyar писал(а): Есть, но неродные. viewtopic.php?f=7&t=11851 Спасибо. Думаю хорошенько мастикой обработаю. |
| Автор: | evgen1919 [ Пт фев 17, 2012 1:33 am ] |
Я тебе посоветую сделать как я делал тоже водичка в багажнике напрягала!!! покупаешь задние локера (подкрылки)я за 300 2шт взял,конечно понятно что не родные,ну не предусмотрены они заводом,но подходят в самый раз!!! потом либо гараж либо жди лето,просуши всю арку почисти кард-щёткой,потом покупаешь пушечное сало(пуш сало),мастику,кидаешь в железную тару,нагреваешь,перемешиваешь до однородной массы(смотри чтобы не загорелось),промазываешь в несколько слоёв,когда подсохнет,прикручиваешь локера(я крутил на саморезы,жалко а что делать ,там всё равно в мастике не разъест)! смотрится офигенно и больше ни каких проблем!!!!ВСЁ!!! |
| Автор: | Лето [ Пт фев 17, 2012 8:21 am ] |
Вариант с саморезами прямо в крыло неудачный. В этом году буду переваривать крылья у Короллы по причине использования такой технологии. Там и по другим причинам, конечно, косяки были, но тем не менее. Предлагаю другой вариант. Так, как делают на заводе. Подбираются пластмассовые пистоны. Крылья аккуратно моются и сверлятся под пистоны. Отверстия красятся. Вставляются пистоны. Пуш-сало это совковая технология. Сейчас куча всяких составов в аэрозольных баллонах на любой вкус и цвет. Короче говоря, хоть мовилем внутри полости залить. Устанавливаются подкрылки на саморезы. Контакт металла исключён, коррозия - тоже. |
| Автор: | evgen1919 [ Пт фев 17, 2012 1:22 pm ] |
Советские материалы бывают куда лучше и надёжнее импортной красивой с виду химии!!! ну это спор долгий и бессмысленный!!так что как больше захочется! |
| Автор: | Торпеда [ Сб фев 18, 2012 11:05 pm ] |
я уже прочистив мастикой обработал в 2 слоя. Смотрится красиво и коррозии нет. Завтра думаю и заднюю левую сделать. |
