| Наружные ручки задних дверей, как снять? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=798 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Anikkon [ Чт июл 10, 2008 10:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Наружные ручки задних дверей, как снять? |
Собственно вопрос. Как они снимаются? 2 болта прокручиваются ручка болтается, но не выходит. Что делать? |
| Автор: | Almaz [ Вс июл 20, 2008 11:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ломать. Покупать новые. Они у тебя в цвет должны быть, ёще и красить. |
| Автор: | daggers [ Пн июл 21, 2008 9:39 am ] |
Переднюю правую Б.У. могу подарить. Чорнога цвету. Но забирать из МСК. |
| Автор: | scovalenco [ Сб ноя 22, 2008 12:35 am ] |
у меня та же проблема была, осторожно расковырял изнутри отверткой пластмассу, так чтобы эта бронзовая гайка вышла, не ломая пласмассу, затем уже выкрутил сам болт, и вклеил хорошим дорогим клеем бронзовую гайку обратно в паз, вроде пока держится... |
| Автор: | K1llabes [ Сб ноя 22, 2008 12:44 am ] |
А мне вот только предстоит сия процедура со всеми ручками,когда музыка дубасит они гремят,несолидно как то вот буду мучится учится благо вторая машина на разбор есть.Если у кого будут советы по установке-снятию пишите буду оч рад т.к ломать неохота хочется всетаки полюдски сделать |
| Автор: | VeyroN [ Вс дек 14, 2008 7:42 pm ] |
а вот интересует, что в них них громыхает? нельзя ли это вылечить без потерь? |
| Автор: | VeyroN [ Вт дек 16, 2008 12:36 am ] |
ап |
| Автор: | Anikkon [ Вт дек 16, 2008 8:00 pm ] |
У меня болтается ручка в отверстии в двери. Частично решил вопос силиконом |
| Автор: | VeyroN [ Вт дек 16, 2008 8:18 pm ] |
не, у мя она не болтается... что-то внутри громыхает |
| Автор: | Виктор77 [ Вт дек 16, 2008 8:23 pm ] |
VeyroN писал(а): что-то внутри громыхает
А если разобрать и посмотреть?:wink: |
| Автор: | Anikkon [ Вт дек 16, 2008 10:53 pm ] |
Клавиша (та за которую дергаешь) может болтаться, лечить можно уплотнением соприкасающихся деталей. как-то так |
| Автор: | авиатор [ Пт янв 30, 2009 12:55 am ] |
Ребята так кто же все таки по-людски сможет обьяснить как всё таки снять ручку заднюю |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 30, 2009 1:13 am ] |
авиатор писал(а): ручку заднюю Сними обшивку, отсоедини тяги от ручки и если получится, открути 2-е гайки, которые ее держат. авиатор писал(а): по-людски
Не знаю, по-людски или нет, но как-то так. |
| Автор: | RemiZuliN [ Ср июн 03, 2009 9:55 pm ] |
Уважаемые, а фото может кто нить выложить??? |
| Автор: | Sergey505 [ Ср июн 03, 2009 10:06 pm ] |
там фото не обязательно, даже я со слов с соседней темы смог сам снять. 1) снять обшивку 2) посмотреть и увидеть ручку внутри двери 3) слева увидеть болт на 10 который держит ручку 4) открутить замок с торца двери(3 винта) 5) опустить замок немного вниз , и увидеть ещё один болт на 10 ручки двери, открутить его вот и всё, как то так вот ссылка соседней темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1432 |
| Автор: | Marat [ Ср июн 03, 2009 10:27 pm ] |
Anikkon Собственно вопрос. Как они снимаются? 2 болта прокручиваются ручка болтается, но не выходит. Что делать? scovalenco писал(а): у меня та же проблема была, осторожно расковырял изнутри отверткой пластмассу, так чтобы эта бронзовая гайка вышла, не ломая пласмассу, затем уже выкрутил сам болт, и вклеил хорошим дорогим клеем бронзовую гайку обратно в паз, вроде пока держится...
Дело в том, что болты прокручиваются ВМЕСТЕ с гайками, а гайки, в свою очередь, дополнительно накрыты пластиковой крышкой с отверстием под болт - вот эти две пластмасски и не дают снять ручку... То есть гайки при откручивании болта провернулись в теле ручки, но не вылезают из посадочного места...Выход - как и scovalenco - ковырять пластмассу вокруг гаек |
| Автор: | d'Dron [ Сб июн 06, 2009 2:09 pm ] |
А можно и другие гайки обратно. Бронза окисляется хорошо и сильно к болту пристает. Все это дело поменял на другие, из анодированого металла(вроде так называется). Теперь не пристают друг к другу и хорошо откручивются. Клеил Паксиполом. Держит хорошо. |
| Автор: | Am@i [ Вс фев 19, 2012 8:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Наружные ручки задних дверей, как снять? |
советую. побрызгать мовилем прямо в болты.. после того как поставите ручки б/у или новые и сразу побрызгать! чтоб потом легче открутить зато не ржавеет!! а то они постоянно ломаются! |
| Автор: | MerTV [ Вс фев 19, 2012 8:38 am ] |
Темка старая,но без ответа на вопрос. А ответ такой: берется дрель,бита на 10 с удлиннителем и на большой скорости вращается болт вместе с втулкой. От трения пластмасса нагреваеся и становится мягкой что позволяет снять ручку без повреждений. А далее вклеивается либо старая втулка,либо пара гаечек в ручку. |
| Автор: | Am@i [ Вс фев 19, 2012 9:43 am ] |
и мовиль побрызгать) будет ![]() Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: а может лучше вставить http://www.1glass.ru/products_pictures/bo_602_4_big.jpg )) |
| Автор: | doppler67 [ Вт май 26, 2015 6:25 pm ] |
а кто нить может показать обратную сторону ручки передней двери что бы понять где и как расположены болты? ![]() ![]() Вот это? Нашёл видос на тему http://www.youtube.com/watch?v=un3j3quD6g0 |
