Текущее время: Ср май 27, 2026 2:53 am
 Заголовок сообщения: Стоимость замены заднего крыла
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 9:52 pm
Обращаюсь к форумчанам (может кто в курсе) - сколько примерно стоит замена заднего крыла?
То есть: вырезать старое - вварить другое (без покраски!)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:26 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А причина с чем связана такая замена?
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:27 pm
Crazy Frog
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=33354#33354
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:32 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Vitek
извиняюсь не знал... :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:34 pm
у меня крыло заднее начало гнить :cry: , что делать? если просто зачистить грунтануь и покрасить элемент, поможет :idea:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:42 pm
Репутация: −1 [ ? ]
RleoS
смотря где гнить.. Если арка то можно ремкомплект купить
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:03 pm
А что это такое? в чем смысл этого рем комплекта? прям на арке краска точечно вздулась и цветет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:04 pm
Если поверхностная ржавчина, то поможет. Главное - всё аккуратно сделать. А если уже гниёт, то только вырезать и менять дефектные куски.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:17 pm
Так что - неужели никто не менял?
Ну, может кто знает стоимость замены на аналогичных машинах (мазды, хонды и т.д.)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:16 am
Marat
Вот, вроде похожий случай. В личку ему отпишись. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=12632#12632
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 3:49 pm
Новую тему создавать не стал, так что пишу в первой подходящей по смыслу.
Вопрос на сколько геморойно избавиться от этой вмятины?
И как потом красить элемент?
(интересуюсь с целью избежать развода мастерами)
Мнений много разных слышал от знакомых "специалистов", начиная от толстенного слоя шпаклевки (которая потом может треснуть), до замены самого крыла :shock:
В качестве наглядного пособия фотки вмятины :D
IMG021.jpg [ 64.37 КБ | Просмотров: 3556 ]
IMG022.jpg [ 92.42 КБ | Просмотров: 3551 ]
IMG023.jpg [ 59.74 КБ | Просмотров: 3558 ]
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 3:58 pm
дернуть обратным молотком и зарихтовать. Шпаклей уже просто заровнять до идеала нужно будет (тонким слоем)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:00 pm
Silence... писал(а):
обратным молотком
Зачем обратным? дыру сверлить...
Там изнутри подлезается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Из нутри через брусочек нежно выстукивается)
Но предварительно пальчиками с небольшим усилием выталкивается) нужно просто знать куда приложить) оно само вылезет)
Все дело в ребрышке :) Оно за собой потянуло остальные вмятинки :)
Красить по желанию) если предварительно погреют то ничего не осыпется :wink:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:06 pm
Да уж :D обратным молотком это слабо представляется :D
А там изнутри ничего крылу в этом месте не крепится? Я эту вмятину изнутри никак не смог найти :o
И все таки еще раз повторюсь, на сколько геморойно это сделать жестянщику?
сколько будет стоить (примерно) в Москве/Питере ?
Как красить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:11 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Как красить?
Гемороя тут нет, все в досягаемости.
В москве от 3 рублей будет стоить.
Красить куском по полоску на крыле, тогда не буит перехода видно :)
Хотя и пятном мальнуть можно) смотря какой маляр попадется)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
это уже колхозно-сиротский вариант, далекий от идеала. Если вмятинко достаточно старенькая, то "хлопуна" даст. Да и вообще. Красить и обрабатывать в любом случае нужно, ибо после выстукивания ржавко полезет и гнить начнет. А у Карин вообще эти места сами по себе слабые%)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:52 pm
Marat
За ручьем Миша и Женя, сьезди и узнай, в рядах за платной стоянкой Гедройц, дальше Шапорев Димка они и красят и варят. на ладоге у ВОХРА Заколюжный и его банда, в Кировске куча мест) В Павлово тоже могу парочку подсказать, там думаю подевле будет...
