| Течет в районе лобового зеркала. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=820 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BerliozZ [ Пт июл 18, 2008 12:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Течет в районе лобового зеркала. |
Вот такая неприятность случилась. Сидел в машине во время дождя и увидел что капает из под лобового стекла. На следующий день по сухому подергал резинку, она немного ходит вверх/вниз. Теперь думаю что делать. Самое главное что по трассе в дождь ничего не протекает. Вариант решения - приподнять резинку и дунуть туда немного герметика. |
| Автор: | Li2n [ Пт июл 18, 2008 1:08 pm ] |
а я позавчера после ливня с утра обнаружил лужу на переднем коврике справа.... |
| Автор: | Роман [ Пт июл 18, 2008 1:18 pm ] |
Та же беда! Подтикает справа когда сильный дождь! |
| Автор: | BerliozZ [ Пт июл 18, 2008 1:23 pm ] |
Да переклейка стекла еще полбеды. Кто даст гарантию что при снятии его не сломают |
| Автор: | Leonid80 [ Пт июл 18, 2008 1:49 pm ] |
Стекло меняное? Если да - то возможно плохо проклеяли. Резинка насколько я понимаю на пластиковых фиксаторах держится (хотя могу ошибаться), я когда на карине2 разбирал эту конструкцию - сломал несколько штук, потом была проблема поставить обратно. |
| Автор: | BerliozZ [ Пт июл 18, 2008 1:58 pm ] |
Leonid80 - а кто же его знает, меняное или нет. К сожалению при покупке БУ авто, его прошлое остается покрыто мраком |
| Автор: | Leonid80 [ Пт июл 18, 2008 2:06 pm ] |
Да и на предыдущем авто я стекло не переклеевал, просто замазюкал герметиком щели. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт июл 18, 2008 2:28 pm ] |
На моей машине уже 6 лобовое стелко |
| Автор: | Alien007 [ Пт июл 18, 2008 2:34 pm ] |
Narod a v bagazhnike v otdelenii dlja zap. kolesa i sprava gde domkrat ne u kogo akvariuma |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт июл 18, 2008 2:38 pm ] |
Про аквариум - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2584 |
| Автор: | kirser [ Пт июл 18, 2008 2:41 pm ] |
была у меня течь после замены лобового стекла. При скорости не было, видимо вода назад по крыше уходила. Взял купил на рынке герметик (черный) в тюбике, подождал пару дней без дождей, чтоб под резинкой вода подсохла. Тихонько отгибал резинку и протер тряпкой с бензином, потом залил под резинку герметик (жидкий попался) про течь забыл |
| Автор: | Alien007 [ Пт июл 18, 2008 2:48 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Про аквариум - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2584
Spasibo pro4ital... Tol'ko u menja pod zapaskoj i v pravom krqle a po etomu povodu napisano 4to nikto ni4ego ne obnaruzhil... Krome etoj rewetki... A na sedane tozhe takaja zhe rewetka est' |
| Автор: | kirser [ Пт июл 18, 2008 3:00 pm ] |
Alien007 писал(а): Narod a v bagazhnike v otdelenii dlja zap. kolesa i sprava gde domkrat ne u kogo akvariuma Да там был раньше аквариум. Я проделал отверстия в резиновых заглушках, воды не стало. Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: БелыйГусь писал(а): Про аквариум - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2584
Че то про седаны там не понятно... где смотреть куда герметика насовать... |
| Автор: | Alien007 [ Пт июл 18, 2008 3:38 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Про аквариум - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2584 Че то про седаны там не понятно... где смотреть куда герметика насовать...[/quote] Vot i ja pro to zhe... |
| Автор: | tj_tosha [ Пт июл 18, 2008 4:42 pm ] |
у меня молдинг справа вообще "болтается" и ни чего не течет)))))) молдинг у нас декоративный ни какой роли кроме бутафории не несет. |
| Автор: | Li2n [ Пт июл 18, 2008 7:58 pm ] |
А кто подскажет про заглушки в крыльях задних и богажнике. Может их выковырять,пускай дополнительная вентиляция будет. А зимой конденсат будет стекать. Как думаете? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт июл 18, 2008 8:02 pm ] |
С вентиляцией в карине и так порядок. Зато во время дождя, при езде по лужам, у тебя полная машина воды будет. |
| Автор: | VeyroN [ Пт июл 18, 2008 11:46 pm ] |
BerliozZ писал(а): Leonid80 - а кто же его знает, меняное или нет. К сожалению при покупке БУ авто, его прошлое остается покрыто мраком
это уж точно, снимал задний фонарь, чтоб его просушить, а то в него заливало , снял- оказалось машина битая в жопу |
| Автор: | Alien007 [ Пн июл 21, 2008 2:30 pm ] |
Dmitry_R писал(а): С вентиляцией в карине и так порядок.
Зато во время дождя, при езде по лужам, у тебя полная машина воды будет. U tebja mozhet i porjadok... A vot u teh u kogo v bagazhnike akvarium... Mogu zaverit' 4to ne porjadok! Nawel pri4inu popadanija vodq v bogazhnik... Na vqhodnqh, a mozhet ranwe poprobuju sdelet' fotoot4et... Esli kone4no kogo volnuet eta zhe problema... |
| Автор: | Виктор [ Пн июл 21, 2008 3:51 pm ] |
Alien007 писал(а): Na vqhodnqh, a mozhet ranwe poprobuju sdelet' fotoot4et...
Esli kone4no kogo volnuet eta zhe problema... Да ты делай, потом разберёмся пригодится или нет. Новые люди приходят, гости читают. может кому и пригодится |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн июл 21, 2008 6:07 pm ] |
А у меня прикол был: Из очёчницы над салонным зеркалом вода капает. Думал - стекло. Герметик купил, замазывал... Оказалось - трубка заднего омывателя течь дала. |
| Автор: | Ник [ Чт фев 26, 2009 3:27 pm ] |
У меня подтекало лобовое стекло во время дождя (сверху над пассажиром). Несколько раз парился с силиконовым герметиком. Не помогало. В итоге приехал в контору где ставят стекла (и продают). Он изнутри надавил на стекло а оно "гуляет". В итоге выяснилось, что стекло отклеилось. Переклеить нельзя было, т.к. оно было треснутое (если целое - можно). В итоге решил поменять стекло (другого выхода просто не было). При замене выяснилось, что рамка проржавела. Пришлось снимать краску, зачищать, красить заново... В итоге, попал на 10 тыров (стекло + замена + ремонт рамки) |
| Автор: | PYMb!H [ Чт фев 26, 2009 5:41 pm ] |
может конечно немного не в тему, но у меня вода попадает в салон через боковые стекла, если точнее то текет по стеклу потом в дверь ну а потом уж и на пол(дренажные отверстия чистые) |
| Автор: | Пётр [ Чт фев 26, 2009 5:47 pm ] |
PYMb!H Сними обшивку дверей, и приклей клеёнку на герметик, возможно она у тебя отошла...тема была уже про это... |
| Автор: | PYMb!H [ Чт фев 26, 2009 5:53 pm ] |
Пётр простите не видел этой темы, я уже приклеил лист шумоизоляции |
