| Дребезжит спинка правого сидения. Как устранить? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=8215 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ikv88 [ Пт ноя 12, 2010 3:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дребезжит спинка правого сидения. Как устранить? |
Дребезжит спинка правого сидения. Появилось после того, как снимал ручку регулировки наклона спинки для того,чтобы вставить в пазы пластиковую панель вдоль низа сидения. Появился дребезг, правда, не сразу после разборки. Но очень стал раздражать. Что можно сделать, чтобы устранить? Видел подобный вопрос на белорусском форуме, но он там без ответа по существу. Кстати, спинка левого сидения тоже имеет люфт. Это у всех так? |
| Автор: | Евген [ Пт ноя 12, 2010 7:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Спинки у меня тоже малость люфтят. |
| Автор: | ikv88 [ Сб ноя 13, 2010 12:22 am ] |
Да, люфтят. Я так понял, что , видимо, это изначально так было, но не обращал внимания. Просто заметил какой-то дребезг со стороны пассажирского и подумал, что это оно. Начал копаться и обратил внимание на люфт кресла и дребезг, когда шатаешь спинку. Буду искать причину стука дальше. Кстати, что еще может на кочках стучать в салоне справа? |
| Автор: | Terrion [ Сб ноя 13, 2010 1:14 am ] |
ikv88 писал(а): Кстати, что еще может на кочках стучать в салоне справа?
Гайки, которые держат петли задней двери внутри центральных стоек. Я в своё время этот сверчок очень долго искал |
| Автор: | Евген [ Сб ноя 13, 2010 3:36 am ] |
А ещё замок непристёгнутогоремня безопасности о среднюю стойку |
| Автор: | Djaka [ Сб ноя 13, 2010 8:18 am ] |
У меня дребезжит правый передний подголовник |
| Автор: | Saman [ Сб ноя 13, 2010 10:29 am ] |
Спинка не дает такого звука, посмотри ручку регулировки угла спинки, проложи паралончик между ручкой и сидением, обычно она вибрирует и издает такой звук... и посмотри затяжку болтов крепления сидения, немного отпущенный болт будет давать неприятный звук Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: Terrion писал(а): ikv88 писал(а): Кстати, что еще может на кочках стучать в салоне справа? Гайки, которые держат петли задней двери внутри центральных стоек. Я в своё время этот сверчок очень долго искал вот что мне это в голову не пришло раньше, уже заколебался сверчка искать в центральной стойке или гдето сзади, уже весь пластик который только может скрипеть, проложил антискрипом, а оно все скрипит на кочках, пойду смотреть болты.... посмотрел, мертвые болты, закрученные, заметил на замке двери сверху уха, которое прикручено к центральной стойке, полоска натерта, похоже в этом месте и скрипит, замок об железо, попробую изоленту, если скрип пропадет, протачу это место или болты перекручу уха замка... |
| Автор: | ikv88 [ Сб ноя 13, 2010 12:43 pm ] |
вчера открутил эту гайку крепления ремня и заметил, что сошла с посадочного места прокладка и поэтому оставался большой зазор, что и давало стук. Но поставив на место гайку, люфт все равно остался, но меньше. Оказалось ,что прокладка немного выработалась и надо поставить еще одну. Можно сантехническую попробовать. Сегодня сделаю и отпишусь. Замок от ремня об стойку точно не стучит, т.к. когда пассажир пристегнут, стук остается. Подголовник тоже проверю. Спасибо всем, что откликнулись. |
| Автор: | Saman [ Сб ноя 13, 2010 5:44 pm ] |
ikv88 писал(а): вчера открутил эту гайку крепления ремня и заметил, что сошла с посадочного места прокладка и поэтому оставался большой зазор, что и давало стук. Но поставив на место гайку, люфт все равно остался, но меньше. Оказалось ,что прокладка немного выработалась и надо поставить еще одну. Можно сантехническую попробовать. Сегодня сделаю и отпишусь. Замок от ремня об стойку точно не стучит, т.к. когда пассажир пристегнут, стук остается. Подголовник тоже проверю. Спасибо всем, что откликнулись. у тебя точно спинка дребезжит? чет ты уже далеко пошел, нижнее крепление ремней, может у тебя стук вообще под днищем? у меня такое было, определить тяжело было, вплоть до аммортизатора думал, кстати в месте где крепится ремень, тоже паралон проложил... прочитай темку, может поможет... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=239825#239825 Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Djaka писал(а): У меня дребезжит правый передний подголовник
подмотай штыри изолентой, если место посадочное разболтоно |
| Автор: | ikv88 [ Сб ноя 13, 2010 7:44 pm ] |
Saman, спасибо за ссылку. Не читал раньше этого. Надо бы посмотреть. Может и в этом дело. Но ручник не трогали, а стук появился сам по себе. Но проверить надо. Еще покопался сегодня под сидениями и обнаружил, что под водительским воздуховод от печки на ноги задних пассажиров тупо валяется и скорее всего катается по полу во время езды. А под пасскажирским воздуховод болтается и тарабанит, если его пошатать. Снял оба совсем. Завтра поезжу и посмотрим помогло ли.А аморты потекли еще давно, но не стучали. Может просто пришло им время. Хрен знает. Со временем выясним. |
| Автор: | Terrion [ Вс ноя 14, 2010 5:16 am ] |
Saman писал(а): посмотрел, мертвые болты, закрученные, заметил на замке двери сверху уха, которое прикручено к центральной стойке, полоска натерта, похоже в этом месте и скрипит, замок об железо, попробую изоленту, если скрип пропадет, протачу это место или болты перекручу уха замка...
Не-е, я не про эти петли. А про те, которые заднюю дверь держат - их внешняя часть видна в нижней части центральной стойки (две петли и по два болта на каждой). Закручиваются они изнутри стойки (надо снимать панель и катушку ремня безопасности с пиропатроном). У меня сверчок был именно там - на кочках подраскрученная петля билась об кузов. Хотя был и такой сверчок, как ты описываешь, в районе уха. Временно избавился от этого, пролив там всё WD-шкой, а потом после замены двери сверчок сам исчез (менял из-за коррозии на Короновскую). |
| Автор: | ikv88 [ Пн ноя 15, 2010 1:19 pm ] |
Стук как будто устранен. Стучали либо плохо закрепленные воздуховоды в ноги задних пассажиров (я их просто снял), либо люфт крепежа пассажирского ремня внизу. Добавил еще одну прокладку и держится, как вкопанная теперь. |
| Автор: | Saman [ Пн ноя 15, 2010 3:39 pm ] |
Terrion писал(а): Saman писал(а): посмотрел, мертвые болты, закрученные, заметил на замке двери сверху уха, которое прикручено к центральной стойке, полоска натерта, похоже в этом месте и скрипит, замок об железо, попробую изоленту, если скрип пропадет, протачу это место или болты перекручу уха замка... Не-е, я не про эти петли. А про те, которые заднюю дверь держат - их внешняя часть видна в нижней части центральной стойки (две петли и по два болта на каждой). Закручиваются они изнутри стойки (надо снимать панель и катушку ремня безопасности с пиропатроном). У меня сверчок был именно там - на кочках подраскрученная петля билась об кузов. Хотя был и такой сверчок, как ты описываешь, в районе уха. Временно избавился от этого, пролив там всё WD-шкой, а потом после замены двери сверчок сам исчез (менял из-за коррозии на Короновскую). ну мой сверчок жил в петле замка передней двери, сместил петлю чуть ниже и все, сверчок ушел... |
| Автор: | Denik [ Ср янв 19, 2011 12:29 pm ] |
Проблемка такая свистит как будто метал об метал,противны й до безумия не могу понять в чём проблема снимал кресло снизу там нечем скрипеть смазал рельсы потсавил на место всё равно свистит.У кого было помогите.. |
