http://carina-e.ru/
Решение проблемы "вода в багажнике"
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=838
Страница 1 из 5
Автор:  Alien007 [ Пт июл 25, 2008 10:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Решение проблемы "вода в багажнике"
Ну вот я и решил проблему аквариума в отсеке для запасного колеса и нишах слева и справа (для домкрата).
Было бы проще просто проковырять дырки в пробках, но я решил сделать по уму!
Снял задний бампер: открутил 5 шурупов сверху, 3 снизу, по 4 шурупа держат брызговики и по 1 с каждой стороны сверху от брызговиков - внутри. Фото 1 и 2. Зад. фонари можно было и не снимать, но я снял на всякий случай.
И вот они вентиляционные решётки откручиваем по 4 шурупчика и решка в руках.
Так как на решетках должны стоять резинки, предотвращающие поподание пыли в багажник и салон (из багаж.) (У МЕНЯ ОНИ КУДА-ТО ПРОПАЛИ), я заменил их на другие (вырезал сам! ничего сложного, главное материал подходящий найти). После жирненько намазал уплотнители решёток силиконом и прикрутил назад, после хорошенько прошёлся вокруг, чтоб исключить попадание воды в багажник.
И естественно в обратном порядке!
8)
Комментарий к файлу: ФОТО 1
P7250008xT.jpg [ 858.76 КБ | Просмотров: 31028 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 2
P7250012xT.jpg [ 273 КБ | Просмотров: 31036 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 3
P7250013T.jpg [ 266.29 КБ | Просмотров: 31011 ]
Комментарий к файлу: Фото 4
P7250014T.jpg [ 196.19 КБ | Просмотров: 31063 ]
Автор:  Виктор77 [ Пт июл 25, 2008 11:02 pm ]
ЗдОрово!
Тоже обнаружил течь в багажнике с левой стороны из под корпуса вентиляционной решетки. Также нужно снять бампер и сделать все грамотно. :)
Автор:  diablo [ Сб июл 26, 2008 3:15 am ]
думаете вода приходит оттуда? пыли вот попадать в салон будет меньше отднозначно!
Автор:  MerTV [ Сб июл 26, 2008 7:36 am ]
У меня универсал, вентиляционная решетка стоит только слева, а вода копиться справа в домкратной нише, т.ч думаю проблема не в решетке. Я вынул резиновую заглушку, некогда пока разбиратся
Автор:  MAKCbIMKA [ Сб июл 26, 2008 9:07 am ]
а я вчера разобрал всю заднюю часть машины внутри - оставил тока сиденья передние и обивку дверей сзади и кархером всю ее нафиг помыл от грязи и прочего - теперь чисто (8
Автор:  tj_tosha [ Сб июл 26, 2008 12:32 pm ]
а не боишся что где нибудь вода останется. в каких нибудь порогах или скрытых полостях?
Автор:  Dmitry_R [ Сб июл 26, 2008 1:14 pm ]
Летом? На солнце?
Кузов до 80-100 градусов может на юге нагреваться.
* для слива воды пробки есть.
Автор:  diablo [ Сб июл 26, 2008 2:26 pm ]
можно дырочку просверлить :D
Автор:  Виктор77 [ Сб июл 26, 2008 9:48 pm ]
Я верю своим глазам. :wink:
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс июл 27, 2008 12:30 am ]
пробки эти (4 штуки) расположены не совсем удачно. вода не полностью уходит - на днях багажник кархером мыл - пришлось потом тряпкой воду вытирать остатки
Автор:  voldemarik [ Вс июл 27, 2008 3:54 am ]
На седане и лифтбеке подстилка багажника снимаеться? Или тоже как универсале с задними сиденьями соеденена?
Автор:  MerTV [ Вс июл 27, 2008 7:46 am ]
Я у себя на универсале подстилку в багажнике отрезал от сидении и склепал между собой тремя клепками от джинсов. Хотел молнию вшить, но стало лень снимать обивку со спинок сидении. Теперь ковер багажника можно снять за 5 секунд
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс июл 27, 2008 9:35 am ]
на лифтбэке на двух шурупах держится на сиденье
Автор:  Alien007 [ Вс июл 27, 2008 5:18 pm ]
Сам в багажник залазил (тесть поливал сверху воду из шланга) и смотрел откуда вода берётся и как сказал Виктор77 я верю своим глазам!!! 8)
Автор:  Alf [ Пн июл 28, 2008 4:27 pm ]
у меня тоже была проблема воды в багажнике, течь обнаружилась в совсем неожиданном месте: в местах соединения/сварки ниши под задний фонарь с кузовом. сначало думал что через болты крепления фонаря течет, потом начал поливать водой на заднее стекло и смотрел как она сливается и куда течет....
Автор:  koljamba [ Вт июл 29, 2008 2:46 pm ]
у меня на липучках в седане
Автор:  Alien007 [ Вт июл 29, 2008 3:57 pm ]
+1 :)
Автор:  DenChugun [ Чт дек 11, 2008 12:50 pm ]
Недавно после мойки залез в багажник и тоже обнаружил воду в нишах слева и справа и чуть чуть под запаской. При чем создалось впечатление, что и до мойки тоже вода была.
Вопрос. Как избавляться? Либо по методу автора темы или просто каждый раз после мойки проверять багажник.
Для чего пробки? Их что после мойки надо открывать?
И еще где может скапливаться вода кроме багажника. Мне кажется видем пробки и в днище!
Автор:  Silence... [ Чт дек 11, 2008 12:51 pm ]
У меня пробка в багажнике открыта всегда. Итог -сухо!
Автор:  DenChugun [ Чт дек 11, 2008 12:57 pm ]
Т.е. выдернуть нафиг эти пробки и все!? А зачем тогда они?
Автор:  Silence... [ Чт дек 11, 2008 1:18 pm ]
Я выдернул только одну, которая прямо под запаской...
Автор:  diablo [ Чт дек 11, 2008 1:54 pm ]
пробки для того что бы попав в реку или болото.. затонуть не так быстро.
Автор:  Silence... [ Чт дек 11, 2008 4:49 pm ]
чтобы помучаться еще несколько секунд
Автор:  DenChugun [ Чт дек 11, 2008 5:50 pm ]
Так что делать, хватит флудить! Пробки вытаскивать или нет, вентиляцию проклеивать или не поможет!?
Автор:  Виктор77 [ Чт дек 11, 2008 5:54 pm ]
DenChugun писал(а):
что делать
Ты сначала определись откуда льется.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
