| Замёрз багажник на седане?! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=8420 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Freeman [ Вт ноя 30, 2010 12:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замёрз багажник на седане?! |
Народ, дёргаю ручку открывания багажника в салоне, она немного поднимается, но багажник не открывает. Там тросик замёрз или в самом замке что-то могло заклинить? И как его открыть?(( |
| Автор: | Kraizer [ Вт ноя 30, 2010 1:00 pm ] |
Freeman а не может быть что по всему периметру резинка примёрзала? |
| Автор: | Alf [ Вт ноя 30, 2010 1:11 pm ] |
Freeman через салон лазий в него, откидывай спинки задний сидений |
| Автор: | deonisij32 [ Вт ноя 30, 2010 1:14 pm ] |
А ключом открывает? |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт ноя 30, 2010 1:17 pm ] |
Freeman может быть резинки!у меня было так! |
| Автор: | wAnTed [ Вт ноя 30, 2010 1:33 pm ] |
надо отогревать, включай печку на полную и катайся.. немного офф: тут в четверг, полез в машину, открыл заднюю пассажирскую дверь (надо было пакеты взять на работу) и дверь не закрывается, кнопка центрального замка пружинит и стоит в одном положении, в общем думаю надо как то отогревать.... снял обшивку, включил печку, сидел ждал, нифига не помогает.. открыл заднюю дверь с водительской стороны, тоже на закрывается это видно конденсат там скопился и тяги замерзли.... отогреваются правда долго... |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт ноя 30, 2010 1:37 pm ] |
wAnTed а у меня правая дверь так |
| Автор: | Freeman [ Вт ноя 30, 2010 1:42 pm ] |
deonisij32 там личинка мёртвая Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: А как понять, оборвался тросик или нет? слишком легко будет ручка ходить? |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт ноя 30, 2010 1:53 pm ] |
Freeman у меня была мертвая так взял пассатижи и раскрутил!а ручка будет свободна без всяких усилий. |
| Автор: | deonisij32 [ Вт ноя 30, 2010 2:03 pm ] |
мог растянуться тросик,можно снять сам механизм открытия багажника,отделить тросик от механизма и подергать за конец троса при этом другой рукой держать за черную оплетку троса |
| Автор: | EVGEN88 [ Вт ноя 30, 2010 2:37 pm ] |
да замерз тупо и все. у меня так все двери замерзли,открыл,терь не захлопывается,пришлось шнягой размораживающей поливать весь механизм |
| Автор: | gest0r [ Вт ноя 30, 2010 4:16 pm ] |
самый действенный способ - машину в торговый центр на подземную парковку на самый "глубокий" ярус, а сами заниматься shop-ингом на несколько часов. Вчера таким занимался... отогревал заднюю водительскую дверь. Только вместо шопинга разбирался с датчиком температуры двигателя. после того как всё открыл и сделал датчик, пролил всё силиконом. После ШОПинга выехал на улицу, открыл все двери багажники лючки безобака и т.п. и сигаретки 2 без перерыва (минут 10 постоять на морозе с открытыми всеми возможными замками). После чего счастье в жизни появляется |
| Автор: | Kentavr [ Вт ноя 30, 2010 4:36 pm ] |
Freeman писал(а): дёргаю ручку открывания багажника в салоне, она немного поднимается
может тросик растянулся и его не хватает? попробуй дернуть из салона, а кто-то поможет с улицы приподнять крышку... у меня была такая проблема. вылечил с помощью гаечки которую подложил под язычок. посмотри тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694 ... sc&start=0 Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: а лучше тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1412 ... c&start=25 |
| Автор: | deniskra [ Вт ноя 30, 2010 5:15 pm ] |
wAnTed писал(а): немного офф: тут в четверг, полез в машину, открыл заднюю пассажирскую дверь (надо было пакеты взять на работу) и дверь не закрывается, кнопка центрального замка пружинит и стоит в одном положении, в общем думаю надо как то отогревать.... снял обшивку, включил печку, сидел ждал, нифига не помогает.. открыл заднюю дверь с водительской стороны, тоже на закрывается .. блин, думаю че делать то, двери задние открыты и не закрываются, на улице так не оставить.... взял веревочку, завязал двери поехал до дома доехал, взял фен, поехал в гараж к розетке.... приехал, а они заработали.... обе...
это видно конденсат там скопился и тяги замерзли.... отогреваются правда долго... Я раньше тоже веревочкой пользовался, а так сделать проще http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=50 А затем разбирать, мыть, сушить и мазать правильной смазкой. |
| Автор: | Casey_Jones [ Вт ноя 30, 2010 5:19 pm ] |
Freeman На комендантской площади в ТРК "Атмосфера" на 4 ярусе машину оставь, а сам по магазинам походи пару часов. Отогреется |
| Автор: | Freeman [ Вт ноя 30, 2010 5:28 pm ] |
Casey_Jones спасибо, а то я сижу и думаю, где бы тёплую парковку найти |
| Автор: | koljamba [ Вт ноя 30, 2010 5:43 pm ] |
У меня в багажнике личинка полумёртвая, и порой сама соскакивает на блокировку салонной ру4ки. потереби замок, и поставь ключ вертикально - может оно? |
| Автор: | wAnTed [ Вт ноя 30, 2010 6:59 pm ] |
deniskra, не, не будет.. по крайней мере у меня... я пробовал, закрывал кнопку центрального замка, пробовал дверь закрыть - 0 эмоций... только обогрев )))) |
| Автор: | gest0r [ Ср дек 01, 2010 8:47 pm ] |
Freeman, помогло? отогрелся? |
| Автор: | Александр92 [ Ср дек 29, 2010 10:16 pm ] |
Однажды пришлось отдирать двери от уплотнителей. Подумал и решил побрызгать селиконом. 100р все удовольствие, зато спокоен и за замки и за резинки. |
| Автор: | gest0r [ Ср дек 29, 2010 11:08 pm ] |
видимо я выбрал не очень силикон.. у меня водительская всё равно промерзает, да и багажник тоже.. Правда я в т.ч. заезжаю на парковки подземные порой.. |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 29, 2010 11:22 pm ] |
Примерзает как раз после неполной оттайки |
| Автор: | gest0r [ Ср дек 29, 2010 11:50 pm ] |
SaiD, да даже если и полной... обычно же не сушишь, не вытираешь бумажным полотенцем и т.п. |
| Автор: | Бэндэр [ Чт дек 30, 2010 8:15 am ] |
Freeman писал(а): И как его открыть?
1. заехать в теплый гараж, 2. посидеть- попить кофийка, 3 оттает открыть, 4. насухо вытереть, обильно обработать силиконом 5. забыть до следующей осени, осенью повторить п.4-п. 5 |
| Автор: | Artem23 [ Чт дек 30, 2010 8:35 am ] |
У меня в городе нет теплых парковок , замерзал бывало трос ручника одного колеса , и барабан естесственно грелся сильно из за того что колодки терли , приходилось заезжать на мойку , чисто одной водой мне её помоют за 100 рублей и нормально , потом едешь и рычаг дергаешь изредка , что бы не примерз , а без ручника плохо, сигналку не подготовишь к автозапуску . Трос оборвать на крышку багажника тебе я думаю не реально , скорее рычаг у водительского кресла оторвешь . |
