| Холод в салоне http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=8423 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Denik [ Вт ноя 30, 2010 2:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Холод в салоне |
Здравтсвуй не нашёл подходящей темы создал новую сори мождераторы если есть такая.... Проблема такая,зима настала и вот когда печку выключаешь где то по ногас дует не могу понять |
| Автор: | Бэндэр [ Вт ноя 30, 2010 2:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Denik писал(а): по ногас
по ногам если только по водительской стороне смотри место, где рулевой вал проходит сквозь моторную перегородку (порвана резинка) И укажи свое месторасположения |
| Автор: | ivan899 [ Вт ноя 30, 2010 2:23 pm ] |
посмотри где коса в дверь входит? |
| Автор: | Skif1980 [ Вт ноя 30, 2010 2:28 pm ] |
На рециркуляции тоже дует? |
| Автор: | Denik [ Вт ноя 30, 2010 3:06 pm ] |
нет где водительское место,с печки тёплый надо посмотреть где рулевой вал... |
| Автор: | ivan899 [ Вт ноя 30, 2010 3:08 pm ] |
у меня заглушка фильтра поломана немного, вдувает мне в ногу ща отмерзает(((((( ни у кого не завалялась? |
| Автор: | Skif1980 [ Вт ноя 30, 2010 3:32 pm ] |
Нет? На рециркуляции не дует? |
| Автор: | Denik [ Вт ноя 30, 2010 4:46 pm ] |
где рулевой вал всё отлично.так и не могу понять,руку ставишь вроде не дует а по ногам чувствую.. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 30, 2010 4:54 pm ] |
Denik писал(а): руку ставишь вроде не дует а по ногам чувствую
Чудеса... Mожет у тебя ноги какие-то особенные?:))) Зазор между стойкой и дверью? Уплотнитель дверной? |
| Автор: | Denik [ Вт ноя 30, 2010 4:56 pm ] |
всё нормально дует где то где носки |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 30, 2010 5:05 pm ] |
Только на ходу дует, или при включении печки ? |
| Автор: | Denik [ Вт ноя 30, 2010 5:09 pm ] |
на ходу,а при включеной печки нормально,уже смотрел на ноги обогрев при отключеной печки от туда теплом веет... |
| Автор: | ribalov75 [ Вт ноя 30, 2010 5:19 pm ] |
Denik а на ходу при включённой печке не пробовал руку подносить в районе регуляторов печки на панели? у меня от туда тоже малость холодком потягивает.такое впечатление,что часть холодного воздуха не успевает проходить через радиатор и идёт не прогретым в салон. и ещё на водительской двери из под блока управления стеклоподьёмниками тоже холод идёт....думаю снять облицовку дверей и проверить оклейку двери,может целофан где порвался.... |
| Автор: | Denik [ Вт ноя 30, 2010 5:28 pm ] |
мне кажется что ещ1 дует где автомат из етих щелей и где ручник.или уже глюки... |
| Автор: | IPRover [ Вт ноя 30, 2010 6:06 pm ] |
Это не глюки |
| Автор: | Роман44 [ Вт ноя 30, 2010 6:10 pm ] |
Denik писал(а): или уже глюки...
с самого начала, может |
| Автор: | Denik [ Сб дек 04, 2010 3:35 pm ] |
Всё же не могу понять где дует.Может дуть где автомат и ручник???посоветуйте куда лезть смотреть. |
| Автор: | SaiD [ Сб дек 04, 2010 3:38 pm ] |
На ходу только - на месте от-туда дуть нечему, а ты говоришь на ходу все нормально |
| Автор: | Denik [ Сб дек 04, 2010 4:30 pm ] |
На ходу дует,а когда останавливашся стоишь ногам холодно без печки на ноги не реально ездить |
| Автор: | SaiD [ Сб дек 04, 2010 8:02 pm ] |
Denik писал(а): На ходу дует,а когда останавливашся стоишь ногам холодно без печки на ноги не реально ездить
Так и должно быть - теплый воздух вверх поднимается, если его печным мотором или набегающим на ходу потоком воздуха вниз не загонять - его там не будет |
| Автор: | Denik [ Ср дек 15, 2010 6:06 pm ] |
Парни уже совсем не смешно где то дует,но немогу понять. |
| Автор: | Samogon [ Ср дек 15, 2010 6:09 pm ] |
Denik писал(а): Парни уже совсем не смешно где то дует,но немогу понять.
Ну так тут нужно мутить полную ревизию воздуховодов... |
| Автор: | ribalov75 [ Ср дек 15, 2010 6:22 pm ] |
ещё, я у себя под передними сидениями позаклеил воздуходувы,которые дуют на ноги задних пасажиров.у меня пассажиры сзади очень редко ездят,а потеря тёплого воздуха существенная получается. |
| Автор: | ВM1978 [ Ср дек 15, 2010 7:23 pm ] |
ribalov75 а я думал, что назад в наших машинах нет воздуховодов... |
| Автор: | yozsh [ Ср дек 15, 2010 8:24 pm ] |
ribalov75 писал(а): ещё, я у себя под передними сидениями позаклеил воздуходувы,которые дуют на ноги задних пасажиров.у меня пассажиры сзади очень редко ездят,а потеря тёплого воздуха существенная получается.
аналогичная мысль была, затеплоизолировать их (воздуховоды лежат на холодном полу) и заткнуть временными заглушками... чем заклеивал? |
