| Остыла печка... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=8430 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Novi40k [ Вт ноя 30, 2010 9:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Остыла печка... |
Поздравляю уважаемое сообщесво с наступлением ЗИМЫ!!! А теперь о главном - вчера залезаю в машину, чутка грею и поехал. Чувствую - чето холодно, из вентилятора прохладненький воздух идет. А на улице-то -12-ть!!! Залез под капот, посмотрел - расширительный бачок пустой... Заглянул в радиатор - тоже как-то не густо... Поехал на рынок, взял антифриз. Долил 200гр в радиатор до упора, и где-то половинку расширительного бачка заполнил, так, на всякий случай Залезаю в салон, завожусь - прогреваю... и ничего!!! Печка как гнала чуть тепленький воздух, так и гонит... Может кто чего посоветует для выхода из создавшейся ситуации? Заранее благодарен! |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт ноя 30, 2010 9:58 pm ] |
Эта проблема у всех карин....Но лечится...Сам ща нашу каришу пытаюсь избавиться,но батьке не до этого т.к. он на ней мало ездит..тока летом |
| Автор: | Artem23 [ Вт ноя 30, 2010 10:06 pm ] |
Надо наверно загораживать решетку радиатора картонкой изнутри , только без фанатизма :) |
| Автор: | R-tem [ Вт ноя 30, 2010 10:06 pm ] |
и что это за проблема всех карин? |
| Автор: | ribalov75 [ Вт ноя 30, 2010 10:10 pm ] |
R-tem писал(а): и что это за проблема всех карин? проблема называется - реально хреновая печка!!! Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: -=p@m=- писал(а): Эта проблема у всех карин....Но лечится...
хотелось бы узнать радикальный метод борьбы с этим недостатком.... |
| Автор: | Novi40k [ Вт ноя 30, 2010 10:10 pm ] |
Картонкой-то оно конечно можно... Но, тогда почему я прошлую зиму отъездил "в тепле и сухости"??? И холоднее было, однако! Думаю, тут дело не в картонке |
| Автор: | Константин21 [ Вт ноя 30, 2010 10:14 pm ] |
че за гон про плохую печку, у меня ташкент! тосол проверь может уровень ушел,долей и радуйся, а это уеб-то про картон пусть тазоводы делают!у тебя тачка расчитана на такие зимы! |
| Автор: | Евген27 [ Вт ноя 30, 2010 10:16 pm ] |
Может стОит систему промыть -прочистить? |
| Автор: | ribalov75 [ Вт ноя 30, 2010 10:20 pm ] |
Константин21 писал(а): че за гон про плохую печку,
,,гон,,-это как-то грубовато с вашей стороны......ага! а темы про печку на нашем сайте весьма и весьма популярны! наверное не спроста это... |
| Автор: | Константин21 [ Вт ноя 30, 2010 10:37 pm ] |
я думаю тут все особи мужского пола и по этому можно раслабиться!(конечно никакого мата) , пока я ни разу не встречал никого кто бы жаловался на печку, хотя люди эксплотируют карины в более суровых условия! ед конечно при обогреве лобового стекла и ног из центральных колекторов идет холодный воздух, это помоему ед проблема! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт ноя 30, 2010 11:02 pm ] |
Константин21 писал(а): у меня ташкент!
+1 Заменил текущую помпу, убрал "морской бриз", теперь греет как потерпевшая. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт ноя 30, 2010 11:14 pm ] |
Novi40k писал(а): Долил 200гр в радиатор до упора Несколько раз надо долить нахолодную, воздух должен выйти весь.Dmitry_R писал(а): +1 убрал "морской бриз", теперь греет как потерпевшая. Плюс еще и "горячий" термостат, через 25 минут сегодня уменьшил вентилятор до первой скорости и приоткрыл окно, но печку оставил на максимум - люблю тепло в ногах. А за бортом -20, а на борту +25 |
| Автор: | ribalov75 [ Вт ноя 30, 2010 11:21 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Плюс еще и "горячий" термостат
можно номерочек... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт ноя 30, 2010 11:33 pm ] |
ribalov75 писал(а): можно номерочек...
В Поиск по форуму вбей латиницей Tama |
| Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 30, 2010 11:34 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=272552#272552 |
| Автор: | Alf [ Вт ноя 30, 2010 11:39 pm ] |
печка в карине греет отлично, у меня например долго руку перед потоком воздуха держать не сможешь - горячо.... но все это при условии нормального функционирования системы охлаждения (термостат, помпа,уровень антифриза, чистый/незабитый радиатор) |
| Автор: | ribalov75 [ Вт ноя 30, 2010 11:54 pm ] |
БелыйГусь Виктор77 спасибо!!! |
| Автор: | Константин21 [ Ср дек 01, 2010 1:24 am ] |
да незачто обращайся |
| Автор: | ribalov75 [ Ср дек 01, 2010 1:27 am ] |
Константин21 |
| Автор: | Вася Макаров [ Ср дек 01, 2010 1:40 am ] |
ну вот тут не соглашусь.... Прошлой зимой при борьбе за тепло в салоне менял помпу, термостат и антифриз. Помпа ставилась Aisin, антифриз - оригинальный красный Тойота. Помогло мало... Далее подтягивал заслонку, регулируемую крутилкой температуры. При закрытии слышен хлопок. Тоже эффект был, но не особо. Летом промывал радиатор печки со снятием. Полоскал около 2-х часов под напором воды со всякими "вкусняшками", типа лимонной кислоты и реагентов против засоров. И после всех этих операций я не могу сказать, что в машине жара.... Да, на второй скорости вентилятора идет теплый воздух, но не кипяток. А когда на месте в пробке стоишь - вообще еле теплым дуть начинает. В общем эту проблему я для себя отнес к разряду "смириться и забить"... ЗЫ:краника печки не предусмотрено заводом изготовителем. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 01, 2010 2:07 am ] |
Вася Макаров писал(а): А когда на месте в пробке стоишь - вообще еле теплым дуть начинает. Первый признак никого уровня ОЖ в радиатореВася Макаров писал(а): эту проблему я для себя отнес к разряду "смириться и забить" Неспортивно Спортивно - посмотреть поведение температуры ОЖ диагностической программой. Если на прогретом двигателе ниже 85, нужно менять термостат, адназначна |
| Автор: | Вася Макаров [ Ср дек 01, 2010 9:04 am ] |
БелыйГусь писал(а): посмотреть поведение температуры ОЖ диагностической программой
Это которая от Chem407? И в радиаторе уровень проверял - по самую пробку!!!! |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср дек 01, 2010 9:10 am ] |
Dmitry_R писал(а): убрал "морской бриз"
хотел летом устранить, жара мешала. Теперь так езжу с бризом. Но нашёл выход: ставлю в ноги и в салон и фсё нормуль, и в салоне тепло, стекло лобовое вроде не потеет. Не хочу зиму, ЛЕТА хочу... |
| Автор: | zigen [ Ср дек 01, 2010 11:42 am ] |
У меня печка дует тока в путь. похлеще чем на акценте. Вот правда проблема другая - потеют стекла жутко. может салонный фильтр заменить? |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср дек 01, 2010 11:49 am ] |
zigen писал(а): может салонный фильтр заменить
точно и почисть крыльчатку у моторчика печки, под бардачком |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
