| Регулировка сидения http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=867 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | voldemarik [ Пн авг 04, 2008 2:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка сидения |
Решил снять сидени, посмтреть почему не хочет опускаться. Разкрутил, выстаскиваю... И все отлично крутиться, опускаеться поднимается. Поставил назад, вроде работало, но теперь опять перестало. Кто разбирал этот механизм, что там может мешать? |
| Автор: | Никита [ Пн авг 04, 2008 7:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | MerTV [ Пн авг 04, 2008 9:02 am ] |
Я тоже сталкнулся с этой проблемой. При рассмотрении оказалось что штанга выходит из шлицов. Штанга стоит в месте соединения спинки и сиденья, соединяет правый и левый механизм регулировки наклона. Сиденье в процессе эксплуатации видимо прогнулось и стало шире,и штанга стала слетать. Решил проблему тем, что надел на оси со шлицами с обеих сторон шайбочки, чем поджал штангу. При установке по возможности поджал кронштейны крепления сиденья друг к другу и затянул. Штанга зажалась и стоит мертво.Теперь все ок, но незнаю на сколько этого хватит. |
| Автор: | kirser [ Пн авг 04, 2008 10:05 am ] |
Никита писал(а): :D
и у меня такая проблема. Значит это есть временной конструктивный недостаток. А вот по части, что одновременно можно нажать на уровне крутилки и будет подниматься, первый раз слышу, вечером попробую... |
| Автор: | Djaka [ Пн авг 04, 2008 6:39 pm ] |
Аналогичная проблема с водительским сидением! Ни как не могу собраться и сделать что нить с ним! |
| Автор: | Pininforino [ Пн авг 04, 2008 6:43 pm ] |
Мужики а обивка легко снимается??? Вот думаю постирать её, и можеть быть вживить модули обогрева. |
| Автор: | Djaka [ Пн авг 04, 2008 7:01 pm ] |
Снимать легко всегда, а вот обратно... |
| Автор: | MerTV [ Пн авг 04, 2008 7:17 pm ] |
Если руки из того места растут, то сделать можно. Я стирал весь салон. |
| Автор: | kirser [ Пн авг 04, 2008 11:49 pm ] |
Никита писал(а): если надовить с двух сторон на уровне крутилки,то подниматся будет,
чет я не нашел эти места куда давить... Никита, скинь фотки этих мест... |
| Автор: | voldemarik [ Вт авг 05, 2008 12:40 am ] |
kirser писал(а): чет я не нашел эти места куда давить...
я тоже, точнее давил но ничего не получилось, может слабо давил. Но у меня поднимаеться сиденье легко, а вот опускаться нехочет. А когда то получилось опустить, так потом поднять не мог:) |
| Автор: | Никита [ Вт авг 05, 2008 11:28 am ] |
Сегодня постораюсь сфотать!!! |
| Автор: | EvgeniyЧ [ Сб сен 06, 2008 12:45 am ] |
и у меня похожая проблема . Пассажирское сиденье не хочет подниматся выше какого то уровня ( низковато ) . а водительское не хочет опускатся даже до этого уровня Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: вроде пробовал давить на механизм , чет не помогло/ Наверное буду снимать обшивку , как раз постираю заодно |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 06, 2008 12:55 am ] |
EvgeniyЧ писал(а): вроде пробовал давить на механизм , чет не помогло/
Наверное буду снимать обшивку , как раз постираю заодно Мне помогло, сначало желательно покуртить в другую сторону, потом сильно прижать рукой с другой стороны "крутилки" и крутить. |
| Автор: | kirser [ Сб сен 06, 2008 9:51 am ] |
voldemarik2 писал(а): Мне помогло, сначало желательно покуртить в другую сторону, потом сильно прижать рукой с другой стороны "крутилки" и крутить.
Этим методом ты просто сжал соединительную трубку механизма. Посмотри сзади сиденья, между седухой и спинкой, идет трубка (которая выпадывает) соединяющая левый и правый механизм подъема и все поймешь. |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 06, 2008 11:55 am ] |
kirser писал(а): Посмотри сзади сиденья, между седухой и спинкой, идет трубка (которая выпадывает) соединяющая левый и правый механизм подъема и все поймешь.
Выше это было описано:) |
| Автор: | kirser [ Сб сен 06, 2008 1:34 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Выше это было описано:)
я знаю что выше написано, я про то что там ни какой кнопки там нет... |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 06, 2008 1:52 pm ] |
kirser писал(а): я про то что там ни какой кнопки там нет..
а где речь идет о кнопке? |
| Автор: | lexxx [ Чт сен 18, 2008 7:12 pm ] |
Мужики ну что кто нибудь победил эту проблему??? |
| Автор: | voldemarik [ Чт сен 18, 2008 7:26 pm ] |
lexxx, как я писал у меня получилось, а в идеале надо снимать сиденье и смотреть. |
| Автор: | lexxx [ Чт сен 18, 2008 9:29 pm ] |
voldemarik2 Я не понял как ты сделал??? Тут речь только о том что надо надавить на противоположенную сторону |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 19, 2008 1:07 am ] |
lexxx писал(а): Тут речь только о том что надо надавить на противоположенную сторону Sad
Да. От крутилки идет стержень на другую сторону сидушке, вот он там гдето выпадает. Гдето это было отписано. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср май 27, 2009 6:19 pm ] |
короче была у меня такая же проблема. сегодня вроде как сделал. (снимал сидение целиком). когда начал ставить обратно. полозья почему то не встают ровно. их как бы перекосоебило)))) в общем с силой прикрутил. а крутилка перестала вообще шевелится (крутится) (((((( в чем может быть дело?? да к стати проверил полозья стоят друг на против друга. |
| Автор: | kostolom [ Ср май 27, 2009 8:22 pm ] |
тоже была такая трабла,когда шумку делал и сидения снимал,короче у тебя сбились стойки так сказать,на которых спинка крепиться,как правила зубья на трубке,соединяющей механизм регулировки срезаны,или проворачиваються,видно,когда на землю ставил или ворочал,взаимное положение стоек сбилось.Попробуй сместить трубку в один конец,ослабь или лучше выверни болты крепления сидения к кузову,и вращая колесом регулировки совместишь отверстия на сидении и на кузове,потом трубку обратно задвинь и прикручивай,а луче сделать сразу нормально эту трубку,если были траблы с подниманием и опусканием спинки.Я поставил на вал,который тебе решать,гайку с той стороны,где на трубке шлицы целые,и до кучи все это с изолентой в натяг собрал |
| Автор: | kirser [ Ср май 27, 2009 8:40 pm ] |
А я думал просверлить эту трубку вместе со шлицевым соединением тонким сверлом и зашплинтовать. Только вот времени не хватает. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср май 27, 2009 9:05 pm ] |
сегодня такая же идея была. но тоже со временем не большой напряг. костолом спасибо тебе. завтра попробую. надеюсь получится. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
