[ Сообщений: 22 ] |
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 29, 2008 12:56 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Перегорела нить на заднем гобарите, решил поменять лампы в паре, а заодно и посмотреть лампы заднего хода да противотуманных фонарей. А у меня к слову сказать во внутреннем фонаре кусочек выломан и заклеен скотчем  глаза мозолило ужос просто. И мысль о ремоте меня не покидала. Вот и решил занятся, ну это и отложило свой отпечаток на результат
итак по действиям. Что имеем: фонарь с дыркой - один штук, бутылек дихлорэтана - один штук, стекло от фонаря противотуманного от ВАЗ целое - один штук, напильник, шкурка, полироль, кусок замши.
Итак сам процесс до безобразия просто, я думаю все уже догодались  выпиливаем и вклеиваем (один ньюанс ипонское стекло плохо поддается дихлорэтану, не говоря о вазовских, те как мыльные растекаются. Самое главное аккуратно все делать (что я не смог) чтоб дихлор не протек по обратной стороне стекла имплонтанта, ну и самого фонаря. Да еще один ньюанс стекло надо вклеить немнго с выступом над основным стеклом фонаря, более удобная обработка. После высыхания я смочив сеткло водой и шлифовочной шкурочкой довел все до одного уровня, после нанес полироль (какая была, безцветная) и растер все до блеска.
PS по результату думаю понятно, делалось все вспонтанно и при условиях явно не распологающих для ювелирной работы (смеркалось и стали мучат комары)
Комментарий к файлу: Вот так выглядит сейчас. Оговорюсь сразу что мне самому не нравится: 1. рисунок фонаря не подобран 2. дихлор стек по задней стенке иплонтанта Скорее всего имплонтант под замену скоро попадет заодно и трещенки заклею-полирую.
IMG_5304_изменить размер.JPG [ 87.92 КБ | Просмотров: 5226 ]
Комментарий к файлу: Что еще добавить, фонари были внутри в пыли просто все, заодно и помыл. Сейчас в глаза не бросается заплатка из скотча, а сейчас если и не присаматриваться то в глаза не бросается то ч то с фонарем произошло.
IMG_5305_изменить размер.JPG [ 104.75 КБ | Просмотров: 5228 ]
Комментарий к файлу: Вот так он выглядел с отчищенным скотчем и снятый с крышки багажника.
IMG_5235_изменить размер.JPG [ 178.27 КБ | Просмотров: 5225 ]
Ден
Добавлено: Вт июл 29, 2008 1:12 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Ихмо самоделкин!!! Конечно респект тебе! Но фирма ДЕПО рулит!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 29, 2008 1:14 pm |
внутренние не нашел, где можно посматреть. У меня лифтбэк.
Ден
Добавлено: Вт июл 29, 2008 1:46 pm |
old_Duglas писал(а): внутренние не нашел, где можно посматреть. У меня лифтбэк.
Могу подсказать: Exist и детали.ру
kirser
Добавлено: Вт июл 29, 2008 10:51 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Молодец!!! Лучше имплотант чем дыра. Трещины заделаешь-отпишись, у меня тоже есть трещины на заднем фонаре.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июл 31, 2008 1:22 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
kirser писал(а): Трещины заделаешь-отпишись, у меня тоже есть трещины на заднем фонаре.
у меня были трещины и во время дождя все время вода в туманку попадала - я ее проклеил суперклеем (НЕ ПУТАТЬ С СУПЕРКЛЕЕМ В ВИДЕ ГЕЛЯ)
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
kirser
Добавлено: Чт июл 31, 2008 11:10 pm |
MAKCbIMKA писал(а): у меня были трещины и во время дождя все время вода в туманку попадала - я ее проклеил суперклеем (НЕ ПУТАТЬ С СУПЕРКЛЕЕМ В ВИДЕ ГЕЛЯ)
у меня все тоже самое было, тоже проклеил суперклеем, но трещины очень хорошо видно, хочется их заделать (заполировать) ...
продана
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт авг 01, 2008 4:23 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kirser
я их после покраски полировать буду. отчет сделаю
kirser
Добавлено: Вс авг 03, 2008 11:48 am |
MAKCbIMKA писал(а): я их после покраски полировать буду. отчет сделаю
не понял, а чем ты будешь красить фонари
продана
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс авг 03, 2008 8:02 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kirser писал(а): не понял, а чем ты будешь красить фонари kostolom писал(а): наверное он имел в виду после покраски машины,она навроде еще в ремонте.
именно так как сказал kostolom
Severyanka
Добавлено: Чт авг 14, 2008 8:42 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 3:39 pm Сообщения: 1111 Откуда: Тюмень Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Год выпуска: 2019
Сегодня заменила задние фонари, вернее сказать, задние сбоку которые, а вот другие остались прежние. И они очень различаются по цвету...Что делать?
_________________ БЫЛО: Умница и красавица - TOYOTA Carina E, 1997 г.в., 7A-FE, LВ, МКПП, 1.8 л., англ. БЫЛО: Subaru Outback 2001 г.в. AWD 2,5 АКПП 156 л.с., 2,5 л. СЕЙЧАС: MITSUBISHI OUTLANDER, 2013 г.в.
Amangeldy
Добавлено: Пт авг 15, 2008 7:41 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Severyanka писал(а): И они очень различаются по цвету...Что делать?
тонировку. % и цвет материала выбираешь и все, не дорого и просто.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Severyanka
Добавлено: Пт авг 15, 2008 11:56 am |
Год выпуска: 2019
Amangeldy писал(а): Severyanka писал(а): И они очень различаются по цвету...Что делать? тонировку. % и цвет материала выбираешь и все, не дорого и просто.
А отмыть их никак не получится??? Старые в смысле
ОФФ: я в Киргизии родилась, и мы туда ездим отдыхать через Казахстан. Хорошо у вас дороги сделали!
tj_tosha
Добавлено: Пт авг 15, 2008 11:59 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
ты бы фотку скинула, если возможно. можно было бы посмотреть в чем там дело. может их просто полирнуть попробовать.
old_Duglas
Добавлено: Пт авг 15, 2008 12:09 pm |
tj_tosha писал(а): ты бы фотку скинула, если возможно. можно было бы посмотреть в чем там дело. может их просто полирнуть попробовать.
+1
Amangeldy
Добавлено: Пт авг 15, 2008 12:32 pm |
Severyanka писал(а): Хорошо у вас дороги сделали!
да трассы некоторые сделали хорошо ............
отночительно отмыть незнаю...........попробуй стеклочистителем что-нить сделать.........
kostolom
Добавлено: Пт авг 15, 2008 4:20 pm |
может они изнутри грязные,у меня тоже отличаються,надо снять и попробовать отмыть изнутри,может не так отличаться будут.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт авг 15, 2008 6:19 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Severyanka писал(а): ОФФ: я в Киргизии родилась, и мы туда ездим отдыхать через Казахстан. Хорошо у вас дороги сделали! ну я бы с этим утверждением поспорил ибо даже новый асфальт кладут тяп-ляп и он волной идет. да и держится не долго. Не понимаю почему в казахстане любят каждый год-два ремонтировать одну и ту же дорогу, вместо того чтобы сделать один раз хорошо на 5-10лет Amangeldy писал(а): тонировку. % и цвет материала выбираешь и все, не дорого и просто.
вариант конечно хороший - но вот езжу уже месяц по Актобе - встречаются таки ездюки - которые затонируют все фонари и ни стопарей ни габаритов почти не видно нифига - вот таких уродов бы штрафовать по полной. Вообще в Казахстане гаишники странные.
У нас в Актобе будет саммит скоро - типа Медведев приедет - все дела. меня каждый день тормозят и просят открыть багажник - я привык, а иногда и по три раза в день
Добавлено: Пт авг 15, 2008 6:39 pm |
MAKCbIMKA писал(а): меня каждый день тормозят и просят открыть багажник - я привык, а иногда и по три раза в день
Завари и запломбируй:)
pindos
Добавлено: Чт окт 30, 2008 6:10 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Давно наблюдаю следующий трабл. В правый задний фонарь во время дождливой погоды набирается вода. Когда открываешь багажник (седан), она потоком вытекает из отверстий в корпусе и льет в багажник.  С левым фонарем такого нет. Вот думаю, откуда она туда может попадать? Фонарь не колотый, вроде все пучком!  Может у кого какие мысли есть?
P.S. Кажется разобрался. Похоже вода проникает через отверстие для замка. Там пластик не плотно прилегает к лечинке. Надо будет попробывать герметиком замазать.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
[ Сообщений: 22 ] |
