http://carina-e.ru/
Разбили стекло, как менять?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=8794
Страница 1 из 2
Автор:  AXELKOX [ Пт янв 07, 2011 6:10 am ]
Заголовок сообщения:  Разбили стекло, как менять?
Разбили сегодня стекло, стащили только зарядник, магнитола и антирадар были в бардачке закрыты на замок, не добрались ), замок спас всё таки))
Как вставлять новое, из под обшивки?, какие нюансы, резинки какие нить надо снимать? Есть смысл ставить оригинал или можно неоригинал подешевле?, есть ли в них разница??
Спасибо.
Автор:  Pahan220volt [ Пт янв 07, 2011 6:57 am ]
похожая тема, только стащили все музыку тон на 30
Смотря какое разбили, если заднее дверное(как у меня), то сначала пришлось призадуматься, а потом дошло(как вариант) снять сначала маленькое стекло(не опускаемое которое) без него стекло влезает нормально, крепим стекло которое вставил, опускаем его вниз, затем ставим наместо(маленькое стекло) и все, если друго какое стекло, то извини-ничем помочь не могу, еще славу богу не приходилось менять =)))
Автор:  Artem23 [ Пт янв 07, 2011 8:23 am ]
Передние я вынимал у себя несколько раз когда тонировал их , там легко , стекло снизу к подъемнику крепится двуми болтами и все.
1 Вынимаем уплотнители стекла
2 Снимаем обшивку двери
3 Отворачиваем болты 2 от кронштейна стекла , стекло набок и кверху и оно у вас в руках.
Вставлять в обратной последовательности . Стоит стекло боковое б\у около тысячи
Автор:  robson [ Пт янв 07, 2011 8:50 am ]
ТОж у себя менял стекло, после прошлых новогодних праздников в пригороде посадил на капот пьяного бухого придурка, да еще глухого)))отвлекься, резкий тормоз-пошла маненько юзом. резина старая стояла..ну и успел вывернуть, ладно встречки не было, под коленку его толкнул он мне с разворота мне локотком его и выдавил....
Выхожу живой))) блин чуть не убил))) тетка отащила...
Полчаса посидел..успокоился. С друзьями посоветовался, перезанял денех и мне на рынке два джамшута-обученных поменяли-мин за 20...
Из ассортимента чего только не было...
Взял нашу с зеленой акконтовкой .... Обошлось где-то около 4 тыс, не помню...
А снимается оно действительно легко... Был доволен..
ааа да...резинку новую отдельно купи, подсказали что в комплекте говно....
Автор:  Dmitriy [ Пт янв 07, 2011 11:01 am ]
А я не вынимал уплотнители. Просто если помучиться то и с уплотнителем можно вставить стекло на место, единственное нужно при установке раздвинуть одной рукой уплотнитель а второй вставлять стеклышко наискосок.
Автор:  SaiD [ Пт янв 07, 2011 11:05 am ]
Салон еще пылесосить от битого стекла прийдется, если конечно не тонированное было. Кстати думаю Артем из-за тонировки и снимал уплотнитель - свежая царапается в момент. Да и из двери всю крошку пылесосом желательно вытянуть - чтобы дренаж не забивало внизу.
А вообще задолбали дибилы - шпана, у меня 2 раза били стекла боковые правда на руспроме - там хоть дешевое все, ну и оба раза ни чего не уперли - нафиг лезли - непонятно - точно дефектные какие-то.
Автор:  Dmitriy [ Пт янв 07, 2011 11:08 am ]
Полностью согласен. А уплотнитель при снятой обшивке снять не проблема, только аккуратненько.
Автор:  AXELKOX [ Пт янв 07, 2011 2:29 pm ]
Разбили переднее пассажирское, тонировку пришлось летом на посту снять, поэтому весь салон в стекле..) на экзисте пробиваются 2 варианта, оригинал и AGC, кто нибудь такое ставил?, ибо разборок у нас в городе к сожалению нет ), да и в наличии в магазинах тоже врят ли.., похоже придётся заказывать а 3500 что то не хочется отдавать...
У нас на районе насчитали ещё 6 машин разбили, ублюдки какие то не местные.., всё подряд били.., да у меня ещё и очечник сломали...
Автор:  robson [ Пт янв 07, 2011 6:24 pm ]
Какая разборка.?!..я на обычном авторынке большом купил, они подходят, там же подписывают. маркером.. в Уфе это было...я вообще нашел кента чтоб через город так не мотаться, он кому-то позвонил кто-то там шинами торгует и отзвонились говорят на все есть стекла...
Автор:  Vilf [ Пт янв 07, 2011 6:55 pm ]
AXELKOX
сочуствую. в каком районе? камер не было охранных поблизости ?
Автор:  SHooSTR1k [ Пт янв 07, 2011 7:29 pm ]
у меня похожая была ситуёвина, я забыл панельку взять от магнитолы.
Разбили стекло раскурочили панель но выдернули.
Поехал купил стекло на борисовских прудах и там же мне его заменили за 10 минут.Впринципе самому это не сложно делается - снимается обшивка откручиваются болты вставляется в пази так же собирается.
Автор:  AXELKOX [ Пт янв 07, 2011 7:51 pm ]
Vilf писал(а):
AXELKOX
На квартале, во дворах, сосед видел 3 парней, ему тоже разбили, они шли пешком от амирхана по лаврентьва в сторону реала и свернули на чуйкова по пути били машины..
Автор:  Vilf [ Пт янв 07, 2011 10:20 pm ]
Щас по перехвату показали в Аметьево таже фигня- 5 машин. Злоумышленников нашли.
Автор:  SaiD [ Пт янв 07, 2011 10:44 pm ]
Передали-бы их на воспитание владельцам машин.... А так опять малолетки, мамки-папки за них поплачутся и на этом закончится все
Автор:  AXELKOX [ Пт янв 07, 2011 11:46 pm ]
Да, я тоже смотрел), с квартала тута поехали )), может позвонить что бы зарядники хоть вернули? )), если они всё это добро не скинули конешн )
Автор:  well [ Пн апр 04, 2011 8:13 am ]
Спрошу здесь пожалуй...Кто нибудь подскажет как снять заднее стекло на седане?В смысле не боковое заднее.а большое с токообогревом?JОно клееное или только уплотнитель держит?Нет там никакого замка?
Автор:  Artem23 [ Пн апр 04, 2011 9:39 am ]
well привет ! Да оно клееное , так же как и переднее , клеены они для того что бы придать кузову дополнительную жесткость . Снимать его походу прийдется вырезать струной .
Автор:  well [ Пн апр 04, 2011 9:46 am ]
Artem23
понял Тема,я с уплотнителем никак не справлюсь..жалко стекляшку,может пригодится еще...
Автор:  SaiD [ Пн апр 04, 2011 10:12 am ]
well
А снимаешь зачем? На разборках струной любые стекла спиливают - им ведь их продавать, поэтому живьем снимают.
Автор:  well [ Пн апр 04, 2011 10:21 am ]
SaiD писал(а):
А снимаешь зачем?
а кузов-то в утиль со стеклом cдать?может надо кому!
Автор:  SaiD [ Пн апр 04, 2011 10:44 am ]
А блин забыл совсем про твою беду.... Конечно стекло спилишь (тросиком от мертвого стеклоподъемника с деревянными ручками на концах нормально получится. У нас заднее стекло дороже лобовика блин.
Автор:  александр57 [ Пн апр 04, 2011 10:55 am ]
Пилю гитарной струной.Дёшево и надёжно.Правда без навыков рвётся быстро.
Автор:  well [ Пн апр 04, 2011 12:43 pm ]
SaiD
александр57
ребята.я знаю про струну и т.д...не знаю про уплотнитель! он сплошной.в смысле без замка и стыков?ничего подобного не нашел,не могу его снять неповрежденным :(
Автор:  александр57 [ Пн апр 04, 2011 1:15 pm ]
Не знаю как на карине,но я клеил сам стекло на королле.Дак там эта резинка садилась на не застывший клей.Через сутки уже не вытащить.Думаю тут тоже одноразовая.Ну или аккуратно её как-то вырезать.Дёргать и тянуть нельзя-растянется.
Автор:  дмитрий Л. [ Чт апр 14, 2011 9:36 am ]
Форумчане! Не стал создавать новую тему, интересует меня маркировка стекол, как она расшифровывается? в частности меня интересует обозначения года, даты выпуска авто? Проконсультируйте!!!
http://www.phpbb.com/
