| У лифтбека перестала открываться-закрываться 5 дверь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=8832 |
| Автор: | Владимир-К [ Вт янв 11, 2011 11:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | У лифтбека перестала открываться-закрываться 5 дверь |
Что-то случилось с тросиком что-ли, дернул в салоне рычажок он открыл багажник и стал болтаться, а багажник потом не фиксируется при закрывании, это что тросик где-то порвался что-ли, где рыть, у кого было такое и как туда к нему добираться, он где проходит-то? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт янв 11, 2011 11:47 pm ] |
Владимир-К Мне почему то кажется, что если багажник даже закрываться перестал, то дело все-таки в замке! |
| Автор: | BAIL [ Ср янв 12, 2011 12:31 am ] |
Сначала неплохо б выяснить,какая часть замка не работает-нижняя или верхняя.Отвёрткой сымитируйте закрывание на крышке.Открываться должно перемещением уха на самОм замке или с ключа.Если на крышке всё работает,то придётся снять пластик,закрывающий верх зад.панели и панель внутри,межбу замком и корытом запаски.Залесть с фонариком в багажник и изучить механизм.Лучше чтоб кто нить дёргал за рычажок в салоне |
| Автор: | Владимир-К [ Ср янв 12, 2011 12:53 am ] |
BAIL Да, это конечно я выяснил, забыл написать: в верхе, полагаю, все нормально, отвертку вставляю, собачка выходит и перекрывает отверстие, когда рычажок справа, что на верхней части замка давлю, то собачка открывает, то есть получается, что из за ослаленной пружины троса что-ли какая-то пластина на нижне части замка давит на тот рычажок постоянно и поэтому нет фиксации замка! Пластик на панели снял ничего не видно, придется дальше раскрывать, вот и хотелось узнать, если это рвется то в одном месте видимо где-то слабое звено...??? |
| Автор: | Владимир-К [ Пт май 20, 2011 10:59 pm ] |
Вообщем-то вопрос до конца не решен: багажник закрывается нормально,а открывается только ключем, в салоне рычажок болтается и все! Как снять сиденье, чтобы до него добраться? |
| Автор: | Alex332 [ Пт май 20, 2011 11:10 pm ] |
Владимир-К Открутил 4-ре болта и снял |
| Автор: | Молодой [ Пт май 20, 2011 11:11 pm ] |
Вот лови http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694 |
| Автор: | Владимир-К [ Пт май 20, 2011 11:22 pm ] |
Alex332 сзади болты видны, а передние где, там жестко закрыто пластмассовыми крышками, их как снять? Молодой я эти ветки просмотрел, хочу сделать как было, не заморачиваясь с проводами и кнопками... |
| Автор: | Молодой [ Пт май 20, 2011 11:25 pm ] |
| Автор: | gerzolik [ Пт май 20, 2011 11:34 pm ] |
Владимир-К писал(а): хочу сделать как было, не заморачиваясь с проводами и кнопками
Это правильно.Раз рычаг болтается,то велика вероятность обрыва троса,у меня так было.Замок я не откручивал,нафиг потом гемор с регулировкой.Проверить нужно-снять сидение водительское,отогнуть ковёр,далее потянул за трос,он весь и достался,а далее дело техники.Затрат-0 коп. |
| Автор: | Владимир-К [ Сб май 21, 2011 11:00 am ] |
gerzolik как сиденье-то открутить, спереди какие-то пластиковые заглушки, попробовал, сидят крепко, как их снять и не сломать? |
| Автор: | old_Duglas [ Сб май 21, 2011 11:25 am ] |
рычажки держаться на одном болтике с резьбой М6, и вроде снимается без снятия сиденья, если очень надо могу сфоткать как без сиденья там все выглядит, моя старушка с полностью разобранным солоном. Как вариант, мало ли. Есть переключатель в багажнике под самим замком "LOCK" / "UNLOCK" отключает именно салонный рычажок, чтоб открыть багажник можно было только с основного ключа. Я сам так в багажник залазил чтоб переключить на UNLOCK, с ключа мой не открывается. С сиденьями тоже есть эти блокираторы открывания, чтоб на сервисе в багажник не лазили. |
| Автор: | gerzolik [ Сб май 21, 2011 11:43 am ] |
Владимир-К писал(а): спереди какие-то пластиковые заглушки, попробовал, сидят крепко, как их снять и не сломать?
Они держатся усиками- защёлками вроде или просто сверху на болт надвигаются,не помню,давно было,но не сломаешь точно.И проверь вариант old_Duglas,всё может быть.И ещё тебе нужно будет снять накладку слева на пороге,чтобы высвободить ковёр. |
| Автор: | Владимир-К [ Сб май 21, 2011 1:47 pm ] |
gerzolik спасибо, old_Duglas, тоже спасибо, дело в том что это случилось зимой, по днищу словил удар каменюкой, а после удара открыл багажник один раз и все, рычажок стал болтаться! |
| Автор: | gerzolik [ Сб май 21, 2011 1:57 pm ] |
И что?Тросик не проходит под днищем,камень тут ни причём. Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: Владимир-К писал(а): дернул в салоне рычажок он открыл багажник и стал болтаться, а багажник потом не фиксируется при закрывании
А,вообще,это похоже на то,что замок либо грязью забился,либо прикорел малость.У меня,когда трос порвался,так при открытии хруснуло и усё-не открыл.Как закрыть то сумел? |
| Автор: | Artemkazan [ Сб май 21, 2011 4:52 pm ] |
А мог сам тросик или закиснуть или зажало его где-то. Попробуй сам тросик подергать. Маловероятно, но все же. Как вариант. |
| Автор: | Владимир-К [ Сб май 21, 2011 6:57 pm ] |
gerzolik я не знаю конструкцию, как он там в зацепление с рычажком входит, простодумаю, что от удара он как-то переместился, а когда я дернул, то выпал из зацепления...Artemkazan нет закиснуть не мог, я немного покрытие с пола приподнимал и тросик ходит легко... |
| Автор: | Бэндэр [ Сб май 21, 2011 7:23 pm ] |
не плодите темы: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694 Владимир-К писал(а): я эти ветки просмотрел, хочу сделать как было, не заморачиваясь с проводами и кнопками...
давай еще по каждому из болтов по теме создадим- штоб потом фик кто чего разобрал? |
| Автор: | Владимир-К [ Сб май 21, 2011 7:59 pm ] |
Бэндэр ну и о чем там речь идет, сам почитай, там нет речи о том как восстановить все родное, если из салона рычажком не открывается багажник! А люди устанавливают электропривод, что мне не нужно! |
| Автор: | Бэндэр [ Сб май 21, 2011 8:21 pm ] |
Владимир-К писал(а): ну и о чем там речь идет
так так бы и написал в названии темы: "востановление механического привода открывания 5-ой двери"- а у тебя что- глянь, - клон.... |
