http://carina-e.ru/
Отклеился потолок. И сломан замок на подлокотнике.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=8846
Автор:  l_denis [ Ср янв 12, 2011 10:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Отклеился потолок. И сломан замок на подлокотнике.
Сегодня разглядывал салон, в первый раз после покупки авто. :D Нашел прожженные места на сидениях и обнаружил, что потолок местами провисает. Обивка потолка мягкая, вроде как отклеилась.
Можно как-нибудь приклеить не снимая? Как она там вообще крепиться? Может нагреть феном и придавить?
И еще: Выложите кто-нибудь фотку замка подлокотника. У меня там чего-то не хватает. Запчасти прилагаются, но не пойму как его восстановить.
Автор:  €вгений [ Пт янв 14, 2011 9:01 pm ]
хм...у меня тоже замка на подлокотнике нет, выложи фото что там должно быть. потолок вроде на клопах держится.
Автор:  slk [ Пт янв 14, 2011 9:10 pm ]
фото давай :)
потолок вроде на липучках...может и ошибаюсь,надо у Бесо спросить...
Автор:  Mr_Nuke [ Пт янв 14, 2011 9:15 pm ]
l_denis
Потолок на липучках, но возможно такое, что та половина липучки, которая крепится к потолку отклеилась, и склеенная липучка висит на обивке потолка
Автор:  ROMAN10RUS [ Пт янв 14, 2011 10:52 pm ]
€вгений
там защелка пластиковая :)
Автор:  voron [ Пт янв 14, 2011 10:56 pm ]
у тебя такой подлокотник должен быть.
http://www.carina-e.ru/download.php?id=19205
http://www.carina-e.ru/download.php?id=19206
http://www.carina-e.ru/download.php?id=19207
Автор:  €вгений [ Пт янв 14, 2011 11:07 pm ]
а у меня не такой, у меня просто один отсек и все... это у всех так как у ворона?
Автор:  voron [ Пт янв 14, 2011 11:12 pm ]
у меня подлокотник как раз с улыбки,как у топик стартера
Автор:  Skif1980 [ Сб янв 15, 2011 12:18 am ]
Потолок держится на плафоне и зеркале, в остальные места, стойки, там, всякие, он просто вставляется...
Автор:  Mr_Nuke [ Сб янв 15, 2011 12:32 am ]
Skif1980
По центру потолка - на липучках! Проверено этим летом :)
Автор:  ribalov75 [ Сб янв 15, 2011 2:37 am ]
чинить защёлку подлокотника - только время тратить зря....я ставил новую,один хрен отломалась :( .без неё тоже нормально!
Автор:  l_denis [ Сб янв 15, 2011 8:27 pm ]
Да, именно такой. Сейчас сломанную защелку сфоткаю. Я так понял она немного изгибаться должна? В смысле пружинить. Если так, то на изгибе она у меня лопнутая.
ribalov75 писал(а):
чинить защёлку подлокотника - только время тратить зря....я ставил новую,один хрен отломалась .без неё тоже нормально!
Не нормально. Вехноюю крышку отковыривать приходится.
Потолок еще раз хорошо прощупал (пальпация :D ) Основа жесткая оклеена тканью. Ткань отклеелась местами. Возле козырьков, спереди справа и слева (пузырями висит) и чуть сзади слева. Может клей какой шприцем закачать под ткань и валиком разгладить? А то не очень хочется весь потолок вынимать для проклейки.
Фото0377.jpg [ 67.46 КБ | Просмотров: 3787 ]
Фото0378.jpg [ 113.83 КБ | Просмотров: 3786 ]
Фото0379.jpg [ 61.91 КБ | Просмотров: 3787 ]
Автор:  smirnoff163 [ Вс янв 23, 2011 5:03 pm ]
привет всем на карине (улыбка) пруль потолок держиться на ручках по бокам ,зеркало,салон фонарь, у заднего стекла клипсы
Старую тряпку ободрал (слезла легко) обтянул новой, клеил (88 клеем)
Теперь не че не висит и самому приятно
Автор:  RADIK [ Вс янв 23, 2011 6:21 pm ]
smirnoff163 писал(а):
клеил (88 клеем)
Как снимать если что?
Автор:  smirnoff163 [ Вс янв 23, 2011 7:12 pm ]
Как снимать если что?[/quote]
откручиваешь: ручки по бокам,зеркало заднего вида,фонарь
у заднего стекла отщелкиваещь клепки и все
Я вытаскивал через заднюю дверь не много не проходил (не снимал сиденья) чуть получилсяя излом но не критично на новоом покрытии когда поставил ниче, не видно
Если клеить 88 клеем ,то весь мазать не советую не успеешь наклеить
(проверено) придеться еще слой наносить.Лучше по тихоньку разглаживать но сильно не давить чтобы не пропитовался клей на сквозь(потом пятна остануться от клея) если такое получилось зразу стирать растворителем пока не высох
А так сложного не чиго нет , на край оторвешь пока клей не встал и наклеешь новую.Не проверял но думаю когда клей выссохнет трудно оторвать
Весит полгода как новый ни где не провис
Удачи
http://www.phpbb.com/
