| Нужно стекло наружнего зеркала http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=9114 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zic-zag [ Пт фев 04, 2011 11:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Нужно стекло наружнего зеркала |
Привет всем. Какой-то нехороший человек разбил правое зеркало.Саму стекляшку, корпус и внутренности целы.Смотрел в эксисте - за простую стекляшку просит 900р, если с подогревом - то 1400. Может есть какие-нибудь аналоги не за эти деньги? |
| Автор: | Sanith86 [ Пт фев 04, 2011 11:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
соболезную, вот что за уроды?! Почему всём хочется подосрать Кариноводам и сломать прекрасное?! Возникала мысля прилепить от камри "ухи" они же лопухи причём камрюха в предпосленим кузове, та что года с 2006 - 2007..... Они побльше и зеркала там поинтереснее, кромка обёмная! |
| Автор: | vitaly [ Пт фев 04, 2011 12:48 pm ] |
Из опыта владения прошлым автомобилем - ни в коем случае не вырезать обычное зеркало - из-за отсутствия сферы зеркало будет абсолютно неинформативным, выхватывает клочок пространства без всякой привязки к окружающей обстановке. Наименее затратный метод - вырезать из зеркала для грузовика, например Камазовского - какая никакая сфера все-таки будет. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт фев 04, 2011 2:06 pm ] |
zic-zag писал(а): Смотрел в эксисте - за простую стекляшку просит 900р, если с подогревом - то 1400.
Может есть какие-нибудь аналоги не за эти деньги? Поинтересуйся в Экзисте ценой на 19х-калдиновские. Но там только с подогревом, простых нет |
| Автор: | Silence... [ Пт фев 04, 2011 5:45 pm ] |
БелыйГусь дык они ж другие |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт фев 04, 2011 6:23 pm ] |
Silence... писал(а): дык они ж другие Ухи другие. А стекляшки могут быть и одинаковыми. На белорусском форуме встречал, Zont из них делал обогреваемые зеркала на КаринеЕ Сейчас вот заказал левое. Проверю, доложу Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: Сходил к Zontу, вот что пишет Цитата: Зеркала с обогревом у меня валялись ещё с зимы, но у них немного другой вариант крепления, посему пришлось выкавыривать зеркало из родного корпуса, выкавыривать зеркало из нового корпуса и менять их местами ( для данной операции использовал фен, без него точно что нибудь сломал-бы ) Стало быть, геометрия стекляшки одинаковая, а вот обойма-пластмасска с крепежом отличается.
| Автор: | NVS [ Пт фев 04, 2011 6:31 pm ] |
А между самими стекляшками из зеркал с подогревом и без есть разница? У самого стекляшка треснула, но у меня с подогревом. Думал куплю на евроавто мех. зеркало за 500 р. и просто стекло поменяю. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт фев 04, 2011 6:45 pm ] |
NVS писал(а): самими стекляшками из зеркал с подогревом и без есть разница? С подогревом и без - одинаковые, проверено.
А вот стекляшки от электрозеркала и механического не сравнивал |
| Автор: | Dmitriy [ Пт фев 04, 2011 8:38 pm ] |
БелыйГусь писал(а): А вот стекляшки от электрозеркала и механического не сравнивал
Походу крепление на стекляшке к корпусу зеркала разные, т.к. у себя при разборке зеркала (механика) для имплантации обогрева увидел совсем другое крепление нежели в отчете http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7810, а там рассматривается на примере электрозеркала |
| Автор: | Beso [ Пт фев 04, 2011 9:24 pm ] |
Dmitriy писал(а): там рассматривается на примере электрозеркала
Там оно ещё и японского производства, Ichikoh. Англичанское зеркало только внешне похоже, и то не совсем. Внутри совсем другое, даже электрическое. |
| Автор: | Макс [ Пт фев 04, 2011 10:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужно стекло наружнего зеркала |
zic-zag писал(а): Привет всем.
Какой-то нехороший человек разбил правое зеркало.Саму стекляшку, корпус и внутренности целы.Смотрел в эксисте - за простую стекляшку просит 900р, если с подогревом - то 1400. Может есть какие-нибудь аналоги не за эти деньги? Та же проблема... Хотя я на людей грешить не хочу, может от перепада температуры лопнуло. На обзор не сильно влияет, трещина почти не заметна, но как-то не comme il faut =)) Не спеша ищу, цены в Exist тоже не радуют... |
| Автор: | NVS [ Пт фев 04, 2011 10:44 pm ] |
Стекло же само если снять находится в пластиковом корпусе, и оно держится на клипсах за счет этого корпуса, судя по http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7810, можно, так же как в отчете, достать одно стекло (в отчете держалось на герметике) и так же вставить другое от мех. обычного зеркала, размеры наверно одинаковые. Я это к тому что мех. обычное зеркало на разборках стоит в разы дешевле чем электр. Поправьте если не прав. |
| Автор: | Beso [ Пт фев 04, 2011 10:47 pm ] |
NVS писал(а): обычное зеркало на разборках стоит в разы дешевле чем электр. Поправьте если не прав.
Неа. Вовсе не настолько великА разница. |
| Автор: | NVS [ Пт фев 04, 2011 10:53 pm ] |
Beso У меня в городе на местных разборках ничего такого не найдешь, но вот сейчас смотрю евроавто мех. зеркало старт от 500 руб. электр.- от 2500. |
| Автор: | Beso [ Пт фев 04, 2011 10:59 pm ] |
NVS писал(а): евроавто
Эта контора вообще иногда поражает. Неоригинальное НОВОЕ электрозеркало стоИт полторы тысячи. |
| Автор: | zic-zag [ Сб фев 05, 2011 12:30 am ] |
NVS писал(а): Стекло же само если снять находится в пластиковом корпусе, и оно держится на клипсах за счет этого корпуса, судя по http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7810, можно, так же как в отчете, достать одно стекло (в отчете держалось на герметике) и так же вставить другое от мех. обычного зеркала, размеры наверно одинаковые. Я это к тому что мех. обычное зеркало на разборках стоит в разы дешевле чем электр. Поправьте если не прав.
Да ,у меня пластиковая основа (куда вставляется стекляшка) целая.Единственная разница, на первый взгляд, с такой же штукой по ссылке в отсутствии отверстия по середине у моей. Будем думать... ЗЫ: когда зеркало на месте не замечаешь как оно полезно. А когда его нет - так неудобно ездить, блин... |
| Автор: | deniskra [ Чт фев 10, 2011 3:59 pm ] |
Клубни, а зачем тратить деньги на покупку в Экзисте или на разборке. На любом уважающем себя авторынке режут стекляшки максимум по 500р + 200р установка обогрева (самопальный из нити, или готовый поставят), да еще и смонтируют стекляшку в пластиковую основу. Уже третье зеркало для себя вырезал, но это в Питере. Кстати, зеркала режут сферические, с хорошей обзорностью. |
| Автор: | Макс [ Чт фев 10, 2011 4:09 pm ] |
deniskra писал(а): да еще и смонтируют стекляшку в пластиковую основу.
Уже третье зеркало для себя вырезал, но это в Питере. Кстати, зеркала режут сферические, с хорошей обзорностью. А вмонтируют в старую пластиковую основу? Мне предлагал вырезать и наклеить на лопнувшее стекло, но это как-то не того... |
| Автор: | deniskra [ Чт фев 10, 2011 4:25 pm ] |
Макс писал(а): Мне предлагал вырезать и наклеить на лопнувшее стекло, но это как-то не того...
К таким мастерам лучше не обращаться. Феном разогревают пластик, его края становятся мягкими и податливыми, вставляют новую стекляшку. Пластик остывает и все становится как новое. Рынок на Фучика (точка №41) Игорь 8911 721 16 15 Сергей 8911 117 71 03 Прошу прощения, это не реклама, просто сам несколько раз пользовался. |
| Автор: | Макс [ Чт фев 10, 2011 4:28 pm ] |
Спасибо! |
| Автор: | TroY [ Пт фев 18, 2011 10:22 am ] |
На авторынках есть люди, которые вырезают стекляшки. У меня, кстати, вопрос: как вытащить стекляшку из зеркала? |
| Автор: | Rash [ Пт фев 18, 2011 10:37 am ] |
TroY http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=843 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1390&start=125 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт фев 18, 2011 11:01 am ] |
Подниму вопрос еще раз! Никто не натыкался на выпуклое зеркало с мертвой зоной? |
