| Скрипы, стуки,бряки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=9134 |
| Автор: | l_denis [ Вс фев 06, 2011 12:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрипы, стуки,бряки |
При езде по грунту тишину в салоне стал нарушать скрип в районе средней стойки, а может и в задней двери, ближе к стойке. Точно определить не могу, слышно только при движении, а ухо приложить на ходу не получается Обивка стойки жестко сидит и не болтается, ремень натягивал и вытаскивал до конца, думал катушка, все равно скрипит. Как будто что-то не прикручено и трясется там вместе с машиной и поскрипывает. |
| Автор: | Andriy [ Вс фев 06, 2011 3:29 pm ] |
Это ты типа пожаловатся решил? Тогда сочуствую. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс фев 06, 2011 3:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрипы, стуки,бряки |
l_denis писал(а): При езде по грунту тишину в салоне стал нарушать скрип в районе средней стойки, а может и в задней двери, ближе к стойке.
Точно определить не могу, слышно только при движении, а ухо приложить на ходу не получается Обивка стойки жестко сидит и не болтается, ремень натягивал и вытаскивал до конца, думал катушка, все равно скрипит. Как будто что-то не прикручено и трясется там вместе с машиной и поскрипывает. ВсЁ одИн в одИн! Заимел уже этот звук. Качаешь когда стоит, звуков нет, а на ходу барабашка какой-то Это дизельный вирус |
| Автор: | R-tem [ Вс фев 06, 2011 3:46 pm ] |
может петли дверные? |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс фев 06, 2011 3:49 pm ] |
Да качал я, вроде не петли... У меня, кстати, эта фигня с правой стороны |
| Автор: | Евген27 [ Вс фев 06, 2011 4:07 pm ] |
Блин, я тоже такой звук обнаружил |
| Автор: | l_denis [ Вс фев 06, 2011 4:54 pm ] |
Dimon_2C Да, по морозу я его не слышал. Потом потеплело - началось. Я внимания сильно не обратил т.к. опять морозы начались. А тут весна уже и опять скрипит. Dimon_2C писал(а): У меня, кстати, эта фигня с правой стороны И у меня с правой, прям над ухом! Dimon_2C писал(а): Это дизельный вирус
+1 |
| Автор: | SHooSTR1k [ Пн фев 07, 2011 8:32 pm ] |
Евген27 писал(а): Блин, я тоже такой звук обнаружил
Анатлогичная ситуация, Отец говорит что это попала вода в стойку или еще куда и начинает скрипеть и верещать не громко правда а тихо и назойливо. Ктонибудь решил проблему уже как нибудь? |
| Автор: | wAnTed [ Пн фев 07, 2011 9:27 pm ] |
у меня скрип заметил у правой двери, после тонировки, как оказалось, уплотнитель не совсем правильно поставили, достал его, поставил как надо и все ок стало... еще сзади обшивка задней стойки поскрипывает, особенно когда саб работает, а нашел эту мелочь просто: рукой прижал обшивку и скрип пропал, руку убираю и от вибрации скрип опять начался... летом думая проклеить пластиковые обшивки, какие смогу |
| Автор: | Евген27 [ Пн фев 07, 2011 9:58 pm ] |
SHooSTR1k писал(а): Ктонибудь решил проблему уже как нибудь?
Жду тепла |
| Автор: | Лукомор [ Сб апр 02, 2011 8:56 pm ] |
Dimon_2C писал(а): ВсЁ одИн в одИн! Заимел уже этот звук. Качаешь когда стоит, звуков нет, а на ходу барабашка какой-то Такая же хрень, причем только в теплую погоду-2 года уже мучаюсь. Снимал всю обшивку в багажнике,товарища за руль, сам в багажник и вперед по пампасам. Подозрение, что брякает замок или еще какое железо в задней левой двери. Кстати изредка подобный звук был в водительской двери, вылечил подкладыванием шайб под петли двери. Собираюсь проделать тоже самое с отстальными дверьми-на всех присутствует брякание разных видов. Но в идеале лучше замки заменить. |
| Автор: | Vilf [ Пн апр 04, 2011 9:25 pm ] |
Всех приветствую. Такойц вопрос: Утрачен левый передний молдинг двери. При закрывании рубашка двери вибрирует , даже на глаз видно,издавая характерный звук , будто только что закрылась дверь ЗиЛа. Это у всех так молдинг глушит , или у меня с жестянкой чет не то ? |
| Автор: | Евген27 [ Вт июн 21, 2011 8:58 pm ] |
Ребят,подскажите... Обнаружил скрип в районе правого переднего колеса. Звук как-будто "резиновый". При открытом капоте пробовали качать, упираясь в переднюю кромку моторного отсека,в "телевизор". Машина при качке опускается- тишина. На выходе(при подъеме морды вверх Может кто сталкивался? Куда копать? |
| Автор: | Skif1980 [ Вт июн 21, 2011 9:43 pm ] |
Евген27 В пружину копать |
| Автор: | Евген27 [ Вт июн 21, 2011 9:55 pm ] |
Skif1980 писал(а): В пружину копать
Понял, спасибо.А что с пружиной то может произойти? |
| Автор: | Skif1980 [ Вт июн 21, 2011 10:04 pm ] |
Она может лопнуть |
| Автор: | yerman [ Ср дек 07, 2011 10:06 am ] |
Привет всем. В автосервисе поменял резины на зимние. Через некоторое время появился шум при езде с водительской стороны спереди. Оказалось один болт крепления уже срезан, второй открутился, вот они и болтались там. В шиномонтажке слабо затянули, да и сам виноват что потом не затянул. |
| Автор: | l_denis [ Ср дек 07, 2011 11:30 am ] |
yerman писал(а): Оказалось один болт крепления уже срезан, второй открутился фигасебе вы едздиете Я колесные гайки/болты никому не доверяю закручивать! Только сам. Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: Раз уж мою тему подняли, то отпишусь по первому своему посту. Летом разбирал весь салон, правда пластик со стоек не снимал. Под шкуркой водительской (у меня правая) двери ничего скрипящего не обнаружил кроме болтающегося коромысла тяги замка. Коромысло располагается примерно там, откуда исходил противный звук. Но само оно звуков не издавало, я пробовал поездить без шкурки. Поставил шкурку на место, предварительно поджав железные крючки в батоне. Скрипеть стало тише. Если коленкой касаюсь ручки двери то скрип вообще пропадает (шкурка перестает вибрировать). Короче: У меня это скрипит крайний крючок батона об железо двери. Кто двери разбирать будет, попробуйте подложить под крючки что-нибуть резиновое. |
| Автор: | craftsmanship [ Ср дек 07, 2011 11:43 am ] |
Буду тоже пробовать... а то одолел этот скип/стук с пасажирской стороны Спасибо за советы!
| Автор: | trans-zit [ Сб мар 09, 2013 1:47 am ] |
l_denis была такая же беда, поменял задние стойки т.к. пора уже было менять, все стало отлично |
| Автор: | Danil [ Пт апр 05, 2013 4:42 pm ] |
У меня весь салон так брякать начал((( Несколько сверчков поймал: раскрутились болты крепления дверных ручек - за которые дверь закрывают изнутри; рычажки отворяющие дверь тоже почему то стали издавать скрипуче-дребезжащие звуки при езде; Самое интересное - то что у всех над ухом брякоет = декоративная накладка на ремень безопасности в верхней части где он перегибается после выхода из средней стойки.(больше всего брякала). Еще грешу на опорные подушки передних стоек - на кочках клацают, хотя стойки и пружины новые. |
| Автор: | Skif1980 [ Пт апр 05, 2013 5:01 pm ] |
Danil Кости для начала посмотри! |
