| С трудом поднимаются передние стёкла(( Что делать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=9173 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mnmiass [ Чт фев 10, 2011 2:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | С трудом поднимаются передние стёкла(( Что делать? |
Передние стёкла стали очень туго подниматься вверх... почти вверху вообще рукой нужно помогать. Сказали что напрвляющие стёрты до резины.... Что можно сделать? скоро лето а кондея нету((( |
| Автор: | AktobeKZ [ Чт фев 10, 2011 3:17 pm ] |
да это у всех так тем более зима |
| Автор: | mnmiass [ Чт фев 10, 2011 3:20 pm ] |
Проблема в тросике??? Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Рань AktobeKZ писал(а): да это у всех так тем более зима
Раньше то было всё в порядке.... |
| Автор: | mnmiass [ Чт фев 10, 2011 3:24 pm ] |
Как определить изношен моторчик или что-то тормозит всё таки стело? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт фев 10, 2011 3:29 pm ] |
mnmiass писал(а): изношен моторчик или что-то тормозит всё таки стело?
Сними дверную панель и посмотри. |
| Автор: | mnmiass [ Чт фев 10, 2011 3:30 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Сними дверную панель и посмотри.
И будет видно? |
| Автор: | wAnTed [ Чт фев 10, 2011 3:32 pm ] |
mnmiass у меня тоже не очень отрываются зимой, летом, особенно когда стекла чистые все ок... ну тут причины разные могут быть.. проверь когда стекла будут чистые, может вполне нормально ходят |
| Автор: | slk [ Чт фев 10, 2011 3:33 pm ] |
mnmiass писал(а): И будет видно?
и слышно |
| Автор: | Бэндэр [ Чт фев 10, 2011 3:39 pm ] |
а у меня вот правое переднее задолбало- доводчиком поднимается на 5-7 см и все, поднимается туго, моторчик разбирал, прочищал, смазывал, тоже делал и со всей трапецией. Сергей С@ныч писал(а): Сними дверную панель и посмотри.
и обратно собери и забей? в том-то и дело-что причина как-то неясна, даже при вскрытии |
| Автор: | deniskra [ Чт фев 10, 2011 3:39 pm ] |
Для начала просто смажь внутренние направляющие силиконом из аэрозольного баллончика, и обязательно направляющие рамки двери. Как правило из-за них подтормаживает. А моторчик поменять всегда успеешь |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт фев 10, 2011 3:42 pm ] |
Бэндэр писал(а): в том-то и дело-что причина как-то неясна, даже при вскрытии А без вскрытия как? deniskra писал(а): Для начала просто смажь внутренние направляющие силиконом из аэрозольного баллончика, и обязательно направляющие рамки двери
| Автор: | mnmiass [ Чт фев 10, 2011 3:58 pm ] |
В СТО сказали (не разбирая) что стёрлась типа бархотистая фиговина в напрвляющих до резины.... поэтому тормозит. Я думал что пыль сделала свое дело за 18 почти лет.... и вот думаю чем бы смазать эти напрвляющие после прочистки конечно... |
| Автор: | deniskra [ Чт фев 10, 2011 4:00 pm ] |
mnmiass писал(а): и вот думаю чем бы смазать эти напрвляющие после прочистки конечно...
Смотри через пост ----- выше |
| Автор: | mnmiass [ Чт фев 10, 2011 4:01 pm ] |
А надолго ли смазка эта поможет? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт фев 10, 2011 4:03 pm ] |
mnmiass писал(а): А надолго ли смазка эта поможет?
Ну у тебя и вопросики. |
| Автор: | mnmiass [ Чт фев 10, 2011 4:07 pm ] |
Вот есть картинка http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 171f9a6b76 Может и правда поменять направляющие можно? Как они выглядят? |
| Автор: | Бэндэр [ Чт фев 10, 2011 4:10 pm ] |
mnmiass писал(а): стёрлась типа бархотистая фиговина в напрвляющих до резины.... поэтому тормозит вот это скорее всего и есть истина. mnmiass писал(а): А надолго ли смазка эта поможет?
конечно нет разбирал (до сентября месяца раз в год |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт фев 10, 2011 4:10 pm ] |
mnmiass писал(а): Может и правда поменять направляющие можно
Выйдет дороговато. |
| Автор: | DenChugun [ Чт фев 10, 2011 4:12 pm ] |
Я сомневаюсь, что из-за того, что стерлись направляющие стекло медленне движется, при чем на столько. Думаю, что все таки дело не в них. |
| Автор: | Вася Макаров [ Чт фев 10, 2011 4:15 pm ] |
mnmiass Да нелезьте вы в моторчик, не мешайте ему... Я свои стекла так вылечил: Симптомы 1. плохо поднимаются стекла на всех уровнях, под конец вообще с натягом идет. Особенно остро ощущается в мокрую погоду. Ниже четверти даже не пытался опускать. 2. При принудительном сдвигании верхней кромки стекла вперед по ходу движения, подъемник оживал (стекло высвобождалось и весело поднималось.) Как лечил: 1. Снял обшивку дверей и обильно смазал а-ля солидолом центральную направляйку и пластиковые фишки, бегающие по ним. Плюс искупал катушку троса, трос и моторчик в силиконовой смазке из баллончика. Очень обильно пшыкал. 2. попытка регулировки стекла по наклону ни к чему ни привела - не регулируется оно. 3. Смазал при первой оттепели вертикальные неправляющие в оконном проеме. Те, по которым стекло вверх-вниз ездит. Тоже обильненько, о без фанатизма. НО: не надо смазывать эти направляйки ВэДэшкой. Через 2 дня испарится и станет хуже чем было... В итоге стекла опускаются и поднимаются на всю катушку, без намека на заедание. В целях профилактики буду эту операцию со смазкой оконных направляек проводить каждый месяц. ЗЫ: кому помогло - плюсуем репу! |
| Автор: | Бэндэр [ Чт фев 10, 2011 4:17 pm ] |
DenChugun писал(а): Я сомневаюсь
дело в том, что стекло при износе энных начинает перекашивать и зажимать, смазка тут мало что даст. |
| Автор: | deniskra [ Чт фев 10, 2011 4:19 pm ] |
Вася Макаров писал(а): mnmiass
Да нелезьте вы в моторчик, не мешайте ему... Я свои стекла так вылечил: Симптомы 1. плохо поднимаются стекла на всех уровнях, под конец вообще с натягом идет. Особенно остро ощущается в мокрую погоду. Ниже четверти даже не пытался опускать. 2. При принудительном сдвигании верхней кромки стекла вперед по ходу движения, подъемник оживал (стекло высвобождалось и весело поднималось.) Как лечил: 1. Снял обшивку дверей и обильно смазал а-ля солидолом центральную направляйку и пластиковые фишки, бегающие по ним. Плюс искупал катушку троса, трос и моторчик в силиконовой смазке из баллончика. Очень обильно пшыкал. 2. попытка регулировки стекла по наклону ни к чему ни привела - не регулируется оно. 3. Смазал при первой оттепели вертикальные неправляющие в оконном проеме. Те, по которым стекло вверх-вниз ездит. Тоже обильненько, о без фанатизма. НО: не надо смазывать эти направляйки ВэДэшкой. Через 2 дня испарится и станет хуже чем было... В итоге стекла опускаются и поднимаются на всю катушку, без намека на заедание. В целях профилактики буду эту операцию со смазкой оконных направляек проводить каждый месяц. Что и требовалось доказать |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт фев 10, 2011 4:21 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
mnmiass писал(а): поменять направляющие можно?
Вот ещё найди их попробуй.
