Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:36 am
 Заголовок сообщения: Как снимается задняя сидушка?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:08 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Стал сегодня искать куда задние ремни застегивать. И не нашел.
Самое смешное то, что я задних пассажиров заставлял пристегиваться и они пристегивались, вот только куда??? :D
Сосед с меня ржал сегодня!
В заднем сидении есть щели, я так думаю там защелки должны прятаться.
Вот хотел снять сидушку и посмотреть что там под ней, но не смог. Даже ума не приложу как ее снять, в книге про задние сидения ничего не написано.
Спинка, как я понял, не снимается. она разделена на две части (тоже открытие :o ) и складывается как на вазовской четверке, объединяя багажный отсек с салоном.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:12 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
на каждой половинки сиденья, та что под попой, по середине каждой, ближе к спинке есть отверствие, засовываешь руку между спинкой и сидушкой, и нащупываешь язык....
Тянешь за него вверх, и вуаля как говорится сильвупле!
со второй половиной сидушки тоже самое!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:18 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
l_denis
если ты сядишь на заднее сиденье, то возле твоей обуви ты обнаружишь болты крепления задних сидушек. задний диван делится на две части, и каждая часть крепится на двух болтах. болты накрыты декоративными пластмасками. Что бы откинуть сидушку нужно хватиться рукой между сидушкой и спинкой и потянуть сидушку на верх. все очень просто, но туговато.
А защелки для ремней безопасности находятся в спинках (в нижней части) в специальных для этого коробах. что бы до них добраться не нужно поднимать сидушку.
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:34 pm
Не, мужики. Что-то не то.
Диван у меня цельный, между ним и спинкой нащупал только третий ремень :)
Сбоку под сидушкой вижу какие-то серые пластмасски с желтыми отметинами. может в них дело? Я подумал, что это защеки, но они никак не нажимаются.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:41 pm
Потяни сиденье на верх в районе этих защелок, отстегнется.
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:43 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis
Если диван, под попой, цельный, то там защелки, если не ошибаюсь 4 штуки, по бокам и две внутренние. Берешь рукой за правый край дивана и резким четким движением поднимаешь вверх! Затем левый край... АП! :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:45 pm
Цельная сидушка и раздельная роли не играет. по краям пластмассовые крышки закрывающие долты крепящие петли к кузову. толи на 12 толи на 13 не помню точно. Сидушка лекго снимается. Боковины задней сидушки снимаются откручиванием болта внизу ( виден при отгибе обивки пола) и сдергиванием вверх.
я снимал вместе с петлями
Виль
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:46 pm
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Точно так. Они туго защёлкиваются, тяниииии
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:48 pm
:) по-разному таки снимаются
Виль
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:30 pm
Это на лифтбэке или сарае. А на седане задняя подушка просто сдёргивается вверх. Даже на тех, у которых спинка откидная...
 Заголовок сообщения: Re: Как снимается задняя сидушка
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 8:38 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Народ, подскажите. Как откинуть спинку заднего сидения?Надо попасть в багажник(заблокировался, из салона не открывается).Кто то писал что она сдергивается вверх, не хрена подобного, она откидная. Почему то не откидывается.Играет ли роль защелки на спинке со стороны багажника. В каком положении они должны быть, чтобы откинуть спинки?
 Заголовок сообщения: Re: Как снимается задняя сидушка?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 10:18 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Да играет. Вверх открыто. Вниз закрыто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:23 pm
Разобрался, на седане, чтоб откинуть спинку,нужно нажать на заветную кнопку.Никто не подсказал мне.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 1:14 am
Машина: Тойота Карина Е
Парни, кто нибудь сталкивался?
Заднее сиденье у седана взаимозаменяемое с сараем?
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 1:43 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
вагон и лифтбек имеют раздельный откидной низ на петлях
Места для установки петель в седане могу посмотреть завтра, но уверен что надо сверлить и вваривать гайки
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:10 am
scotch
ясно, пасиб.
не заморачивайся, сегодня сам гляну)
Продам запчасти
