| Как снимается задняя сидушка? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=9204 |
| Автор: | l_denis [ Вс фев 13, 2011 8:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как снимается задняя сидушка? |
Стал сегодня искать куда задние ремни застегивать. И не нашел. Самое смешное то, что я задних пассажиров заставлял пристегиваться и они пристегивались, вот только куда??? Сосед с меня ржал сегодня! В заднем сидении есть щели, я так думаю там защелки должны прятаться. Вот хотел снять сидушку и посмотреть что там под ней, но не смог. Даже ума не приложу как ее снять, в книге про задние сидения ничего не написано. Спинка, как я понял, не снимается. она разделена на две части (тоже открытие |
| Автор: | Sanith86 [ Вс фев 13, 2011 8:12 pm ] |
на каждой половинки сиденья, та что под попой, по середине каждой, ближе к спинке есть отверствие, засовываешь руку между спинкой и сидушкой, и нащупываешь язык.... Тянешь за него вверх, и вуаля как говорится сильвупле! со второй половиной сидушки тоже самое! |
| Автор: | EthicalHacker [ Вс фев 13, 2011 8:18 pm ] |
l_denis если ты сядишь на заднее сиденье, то возле твоей обуви ты обнаружишь болты крепления задних сидушек. задний диван делится на две части, и каждая часть крепится на двух болтах. болты накрыты декоративными пластмасками. Что бы откинуть сидушку нужно хватиться рукой между сидушкой и спинкой и потянуть сидушку на верх. все очень просто, но туговато. А защелки для ремней безопасности находятся в спинках (в нижней части) в специальных для этого коробах. что бы до них добраться не нужно поднимать сидушку. |
| Автор: | l_denis [ Вс фев 13, 2011 8:34 pm ] |
Не, мужики. Что-то не то. Диван у меня цельный, между ним и спинкой нащупал только третий ремень Сбоку под сидушкой вижу какие-то серые пластмасски с желтыми отметинами. может в них дело? Я подумал, что это защеки, но они никак не нажимаются. |
| Автор: | Sеrёга [ Вс фев 13, 2011 8:41 pm ] |
l_denis писал(а): Сбоку под сидушкой вижу какие-то серые пластмасски с желтыми отметинами. может в них дело? Я подумал, что это защеки, но они никак не нажимаются.
Потяни сиденье на верх в районе этих защелок, отстегнется. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс фев 13, 2011 8:43 pm ] |
l_denis Если диван, под попой, цельный, то там защелки, если не ошибаюсь 4 штуки, по бокам и две внутренние. Берешь рукой за правый край дивана и резким четким движением поднимаешь вверх! Затем левый край... АП! |
| Автор: | Vilf [ Вс фев 13, 2011 8:45 pm ] |
Цельная сидушка и раздельная роли не играет. по краям пластмассовые крышки закрывающие долты крепящие петли к кузову. толи на 12 толи на 13 не помню точно. Сидушка лекго снимается. Боковины задней сидушки снимаются откручиванием болта внизу ( виден при отгибе обивки пола) и сдергиванием вверх. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: я снимал вместе с петлями |
| Автор: | Дим@н [ Вс фев 13, 2011 8:46 pm ] |
Sеrёга писал(а): Сбоку под сидушкой вижу какие-то серые пластмасски с желтыми отметинами. может в них дело? Я подумал, что это защеки, но они никак не нажимаются.
Потяни сиденье на верх в районе этих защелок, отстегнется. Точно так. Они туго защёлкиваются, тяниииии |
| Автор: | Vilf [ Вс фев 13, 2011 8:48 pm ] |
| Автор: | Beso [ Вс фев 13, 2011 11:30 pm ] |
Vilf писал(а): Цельная сидушка и раздельная роли не играет.
Это на лифтбэке или сарае. А на седане задняя подушка просто сдёргивается вверх. Даже на тех, у которых спинка откидная... |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт окт 14, 2014 8:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снимается задняя сидушка |
Народ, подскажите. Как откинуть спинку заднего сидения?Надо попасть в багажник(заблокировался, из салона не открывается).Кто то писал что она сдергивается вверх, не хрена подобного, она откидная. Почему то не откидывается.Играет ли роль защелки на спинке со стороны багажника. В каком положении они должны быть, чтобы откинуть спинки? |
| Автор: | igorjan [ Вт окт 14, 2014 10:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снимается задняя сидушка? |
Да играет. Вверх открыто. Вниз закрыто. |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт окт 16, 2014 10:23 pm ] |
Разобрался, на седане, чтоб откинуть спинку,нужно нажать на заветную кнопку.Никто не подсказал мне. |
| Автор: | ЯросLOVE [ Сб авг 27, 2016 1:14 am ] |
Парни, кто нибудь сталкивался? Заднее сиденье у седана взаимозаменяемое с сараем? |
| Автор: | scotch [ Сб авг 27, 2016 1:43 am ] |
вагон и лифтбек имеют раздельный откидной низ на петлях Места для установки петель в седане могу посмотреть завтра, но уверен что надо сверлить и вваривать гайки |
| Автор: | ЯросLOVE [ Сб авг 27, 2016 11:10 am ] |
scotch ясно, пасиб. не заморачивайся, сегодня сам гляну) |
