http://carina-e.ru/
Защита картера двигателя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=950
Страница 1 из 3
Автор:  Лукомор [ Сб авг 30, 2008 12:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Защита картера двигателя
Привет Господа Кариноводы! Есть вопрос-решил поставить «Защиту картера».Привезли под заказ. К Защите (см. фото) прилагался пакет с метизой (на пакете надпись Caldina). Решил поставить сам… И понеслось. Спереди (под бампером) оказывается крепится к буксировочным петлям, причём крепёж получается не фонтан. Сзади посадочные отверстия в Защите попадают на отверстия в балке (не знаю как называется, но штука серьёзная), чтобы прикрепить к ним надо снять пластиковые заглушки, снять колёса и родить 2 спец болта длиной 150 мм (в комплекте таких нет). Средний крепёж попадает под глухое отверстие ф 14 мм, как к нему крепить не понятно. Слив масла ваще не попадает. Подскажите – это всё так и должно быть или…
Защита картера.jpg [ 473.9 КБ | Просмотров: 17679 ]
Автор:  voldemarik [ Сб авг 30, 2008 1:49 pm ]
У меня выглядит не так, но по твоему описанию похоже. Там где крупиться к путлям буксировочным надо еще поставить пластинку чтобы кней потом можно было цеплять буксировочный трос.
А на балке, две заглушки снимаються и туда втавляються болты, но там сильно длинные болты не надо ставить.
А зачем снимать колеча я не понял?
Когда масло меняют (у меня) то защита снимают. Хотябы чтобы осмотреть все снизу.
А если добавить большие шайбы?
Если судить по фото то моя зашита вообще не похожа на твою. Зачем ты брал от калдины? Есть калдины в 210 кузове.
Автор:  pig-killer [ Пт ноя 07, 2008 2:10 pm ]
Господа, кто делал, подскажите где купить в Питере? Все, что нашел не для карин, а для современных тойот. Может, конечно, искал плохо...
Автор:  lanthony [ Пт ноя 07, 2008 5:36 pm ]
Мое и не только мое мнение - в карине не нужна защита полюбому.
Продольная лыжа вполне справляется с подобными нагрузками. А минусов у защиты больше чем плюсов...пользовался ей,но тока на отеч машинах...Фиг подберешься к узлам снизу. Просвет уменьшается. от ударов не спасает. При аварии мотор может уйти к вам в салон.
Автор:  Лукомор [ Пт ноя 07, 2008 9:45 pm ]
Я «Защиту» ставил осознанно, так как предстоял марш-бросок на 2400 км (туда-обратно), а по слухам дорога не фонтан. Так и вышло- в Марий-Эл влетел ночью в лужу, удар был сильнейший, но выехал и поехал дальше. Утром сразу на подъёмник- в районе картера вмятина миллиметров 8 глубиной, вполне возможно, если бы не защита, то наверно не доехал бы. Но минусы тоже есть- посадка уменьшилась, пока её не снимешь снизу ни чё не посмотришь, замена масла лишних 200 руб и возможно это глюк появился шум (гул) на больших скоростях.
«Защиту» я брал под заказ (1100 руб.), обещали привезти за неделю, но получилось месяц, как мне объяснили: в Питере защиту делать перестали, поэтому им пришлось искать в Москве- в итоге: защита сама по себе жёсткая, крепёжные отверстия попадают, слив масла не попадает и пакет с метизой оказался от Caldinа, так что если будете заказывать, то обратите внимание на пакет с метизой, кроме стандартных болтов,гаек, там должны лежать 3 закладные (пластинки с приваренными гайками) и пластина с большим отверстием (буксировочная петля).
Автор:  Игорек [ Сб ноя 08, 2008 2:03 am ]
ну да лыжа стоит почти по центру а поддон в стороне справа пробить как делать нечего !!!
Автор:  Миха [ Вс ноя 30, 2008 5:03 pm ]
Мужики, подскажите, где можно в москве купить зашиту картера? Дело в том, что старой пришел пипец, уши оторвались, а новую заказать в нашем поселении- просят 3200 руб. (И это без гарантии что подойдет, "товар заказной обмену и возврату не подлежит..."
А в москве бываю какждую неделю...
Автор:  Серрегга [ Пт окт 28, 2011 1:25 pm ]
Заголовок сообщения:  стоит ли ставить защиту двигателя и кпп?
Вот думаю поставить ли защиту на зиму или нет? так как там своя есть, но она не серьезная какая то. увидел в екзисте стальная 2 мм закрывает снизу моторный отсек.
Автор:  Snail [ Пт окт 28, 2011 1:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: стоит ли ставить защиту двигателя и кпп?
интересно увидеть что за защита
дай ссылку
Автор:  Евген [ Пт окт 28, 2011 2:02 pm ]
У меня стоит металлическая, под всем моторным. Общая площадь около 0.6-0.7 кв.м. Очень доволен. Помимо защиты от кочек-камней-люков ещё от грязи отлично помогает. Двигатель мою примерно раз в год, в начале лета обычно, и никогда он не бывает сильно грязным.
Автор:  Серрегга [ Пт окт 28, 2011 2:16 pm ]
сылка http://exist.ru/cat/Accessory/Cars/Toyo ... =20&flag=4
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
думаю стоит заказать так как осенью, зимой и весной полная каша снег с грязью...
а если снегопады пойдут тем более будешь ползать на брюхе.
Автор:  Snail [ Пт окт 28, 2011 2:28 pm ]
вот нашел фотку: http://www.avtopear.ru/product/14294/
вес 11 кг - это уже на другом сайте
производство Питер
Автор:  Евген [ Пт окт 28, 2011 2:31 pm ]
Безусловно. Ещё весной, летом и осенью, когда после обильных ливней лужи превращаются в озера, во много раз снижается вероятность залить что-нибудь по электрической части. Вон месяца 1.5 назад Дима (Петрозаводчанин) очень-очень пожалел об отсутствии защиты на его Авике, неожиданно для себя ночью попав в глубокую лужу.
Автор:  СергейS [ Пт окт 28, 2011 3:02 pm ]
"стоит ли ставить защиту двигателя и кпп?"
Что за глупые вопросы :ps_ih: :hi_hi_hi: , конечно надо, не просто стоит или нет :a_g_a:
Автор:  slk [ Пт окт 28, 2011 4:00 pm ]
ездил круглый год на карине без защиты,двигло не грязное,ничего не летит...и нету шансов повиснуть на защите на какой нить кочке или сугробе .От грязи проще пластиковую "фанеру" прикрутить и быть довольным.
Автор:  l_denis [ Пт окт 28, 2011 4:22 pm ]
у меня штатная пластиковая защита вполне справляется. Грязь не залетает.
Но хочу картер закрыть чем-нибудь. Пока вроде нигде не цеплялся, но бережоного, как говорится...
Добавлено спустя 41 секунду:
А на улыбку такая подойдет?
Автор:  gerzolik [ Пт окт 28, 2011 6:34 pm ]
Парни,ставить стоит,адназначна.У меня стоит тоже.Спасала неоднократно,особливо при поездках в Крым она просто необходима.Это не грязевой фартук,а именно защита картера и кпп.Несколько раз уже видал прилично торчащие колодцы ,сверху обильно окраплённые маслицем.
Автор:  Kentavr [ Пт окт 28, 2011 6:37 pm ]
у меня штатная пластиковая, двигун чистый, проблем нет, а вот температурный режим от такой плиты меняется однозначно! Зато как ругаются сервисмены, когда не откручиваются болты крепления...
Автор:  Mouflon [ Пт окт 28, 2011 6:56 pm ]
На мице стоит, хоть и клиренс 20 см. Но при ТО это +800 руб (снять-поставить) :(
Автор:  gerzolik [ Пт окт 28, 2011 6:59 pm ]
13 лет пользую-режим на месте.
Автор:  Sanchis85 [ Пт окт 28, 2011 7:03 pm ]
блин отличная защита, когда была девятка не раз выручала
может тоже поставить такую хотябы на зиму, да и двигатель остывать будет не так быстро...
Автор:  comisar-zx [ Пт окт 28, 2011 8:35 pm ]
Железную думаю не надо... Безопасность!!! При ударе колени мотор переломает, короче двиг в салон заедит. Езжу аккуратно, защиту все-равно не ставлю. Удачи!!!
Автор:  Sanchis85 [ Пт окт 28, 2011 10:02 pm ]
а почему мотор то заедет в салон?? защита то не настолько крутая, чтобы не погнуться, при ударе так же и сложится как капот например.
Автор:  slk [ Пт окт 28, 2011 11:45 pm ]
бредос полный ,по поводу остывания двигателя.Сам подумай как железо может сохранить тепло для железа? Он остынет у тебя на 1-5 минут.....Вы свои авто берегите а не берите защиту чтоб гонять по люкам,ухабам и поребрикам!!
Автор:  Sanchis85 [ Пт окт 28, 2011 11:51 pm ]
я по поребриками и ухабам то не гоняю (в отличие от бывшей девятки), но все равно - так сказать "чтобы вдруг если чо" =)
а от грязи пластиковых пыльников согласен - хватает вполне
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
