http://carina-e.ru/
Не открывается дверь! Что делать?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=9589
Страница 1 из 2
Автор:  Очкарик [ Ср мар 16, 2011 8:19 pm ]
Заголовок сообщения:  Не открывается дверь! Что делать?
Ни с то, ни с сего. Вдруг не могу открыть заднюю левую дверь!
Ниоткуда... Ни снаружи, ни изнутри! На улице + (мороз ни при чём).
Центральный замок срабатывает.
Может кто сталкивался? Чё делать то?
Ездить конечно это не мешает... Но блин не дело же так. :(
Автор:  Beso [ Ср мар 16, 2011 9:17 pm ]
Очкарик
В поиск (верхний, который гугловский) забей строчку: "сломалась пружинка замка двери". Ага?
Автор:  Очкарик [ Чт мар 17, 2011 9:24 am ]
Большое спасибо за подсказку! :)
Понятно конечно, что дверь разбирать придётся... и менять или реанимировать пружинку, но как бы её (дверь) для начала открыть :?: :(
У меня уже был печальный опыт с такой пружинкой на водительской двери (сломалось ушко с одной стороны, отогнул новое звено и поставил обратно, всё в порядке, всё работает), но тогда - передняя, хотя бы изнутри открывалась... А эта, задняя - вообще ниоткуда. :(
До этого всё было в полном порядке. И всё работало, и изнутри и снаружи, и ЦЗ, и замок для безопасной перевозки детей
Автор:  Artem23 [ Чт мар 17, 2011 9:48 am ]
Да это похоже на то что сломалась пружинка замка , было такое же у меня с передней правой дверью , ни из салона ни с улицы не открывалась , я победил эту проблему , разбирать дверь почти не нужно , выложил видео как открыть дверь , суть метода заключается в том что бы чем то , например проволокой стальной или электродом , нажать на лапку металлическую , думаю особых отличий в механизме задних и передних дверей нет . Я выкладывал видео как это делать , в какой то теме типа Сломался замок , вообще тем про замок и не открывающуюся дверь куча целая, все их потереть бы и создать одну грамотную .
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот нашел это видео которое я делал , http://upwap.ru/d/1206412/82953d945f129 ... 8/Dver.flv
Автор:  Очкарик [ Вс мар 20, 2011 5:40 pm ]
Всем Спасибо большое, открыл, устранил... :)
Автор:  Artem23 [ Вс мар 20, 2011 6:37 pm ]
Видео помогло или так сам как то открыл?
Автор:  ER [ Пн июл 04, 2011 1:21 pm ]
Сегодня и у меня произошла такая же история с пассажирской передней дверью.
Поиск решения проблемы начал как раз с видео, и за него отдельное спасибо - теперь понятно, где конкретно копать!
Но дальше вопрос - что сделать, чтобы избежать неприятностей снова?
Автор:  даща [ Пт дек 16, 2011 10:31 pm ]
Заголовок сообщения:  Re:
Где пружину брать, или от чего, кто ставил отпишитесь?отгибать виток бесполезно, до меня уже отгибали, я месяц назад отгибал, уже не пружина а порнуха.
Автор:  ribalov75 [ Сб дек 17, 2011 2:06 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Не открывается дверь! Что делать?
красава! + тебе в репу!!!!
твои коменты - рулят!!!!! я падстолом :D манера разговора напомнила небезызвестного Виноградова,который ехал в чечню воевать!
-,, опа! опель запалили...,,
Автор:  kitver [ Пн дек 19, 2011 2:19 am ]
я на 3-х дверях уже пружинки делал! загибал усико :)
Автор:  well [ Пн дек 19, 2011 10:03 am ]
Artem23
Артем,ну ты прям Тарковский... :)съемка в экстремальных условиях при нулевой видимости.. без слова "бл...дь"- ни хрена бы ничего не получилось :D ..молоток!
Автор:  otter [ Пн дек 19, 2011 10:46 am ]
Дык этож владимирский говор. Нижегородско-владимирский. Хрен с чем спутаешь :D
Виноградов то тоже из владимирской обл.
Автор:  Artem23 [ Пн дек 19, 2011 12:54 pm ]
ща снова посмотрел , и самому смешно стало :D . А нижний болт у обшивки можно не снимать , и так хватит места .
Да хотел напомнить , лучше заранее запастис проволокой такой , убрать куда нить в багажник
Автор:  sibiryak [ Сб фев 18, 2012 5:25 pm ]
Заголовок сообщения:  дверь не открывается
не могу открыть дверь после небольшого удара( передняя правая) повреждение двери минимальное, но дверь не открывается ни с нутри, ни с наружи. Такое ощущение что не полностью открывается замок( кнопка не полностью переходит в положение" открыто" как будто упирается во что то. Теперь вопрос:" как снять обшивку двери, если дверь не открывается?"
Автор:  Ц@рь [ Сб фев 18, 2012 5:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: дверь не открывается
Список форумов » Продам » Продам автомобиль
твоя тема явно не по адресу...
Автор:  Виктор77 [ Сб фев 18, 2012 5:32 pm ]
AlekseyLNK
viewtopic.php?p=282580#p282580
Автор:  sibiryak [ Сб фев 18, 2012 5:38 pm ]
[quote="Виктор77"][/quote]
спасибо! буду стараться открыть. Модераторы перенесите тему пожалуйста!
Автор:  Виктор77 [ Сб фев 18, 2012 5:39 pm ]
Удачи! :)
Автор:  дима866 [ Вт окт 01, 2013 11:13 am ]
Ребята помогите,новую тему делать не стал,проблема вот в чём:вчера не удачно открыли заднию левую дверь и походу сломали ручьку,снял обшивку и не знаю зачем закрыл детский замок на двери :oops: ,а хуже всего я закрыл эту дверь :-facepalm-: и теперь не могу открыть не с улицы не с нутри.Как быть?
Автор:  дима866 [ Вт окт 01, 2013 8:54 pm ]
ребята помогите
Автор:  GSM-911 [ Вт окт 01, 2013 9:01 pm ]
По идее, если снята обшивка, то просто надо нажать на нужный рычажок. По крайней мере у меня "детская блокировка" просто отводит толкатель в сторону. Дверь у мну конечно не такая, но при снятой обшивке должно быть всё на виду.
Подёргай ручку, посмотри на движущиеся части и увидишь в каком месте толкатель промахивается и движение прекращается, туда по идее и надо надавить.
PS домыслы ... размышления ...
Автор:  дима866 [ Вт окт 01, 2013 9:06 pm ]
я все напровляющие дёргал толку нет
Автор:  Sanchis85 [ Вт окт 01, 2013 9:19 pm ]
если у тебя сломана внешняя ручка - он нажимает на такой толстый рычажок на замке, вот на него изнутри нажми (если обшивка снята дверная, если я правильно понял) - и дверь откроется
Автор:  дима866 [ Вт окт 01, 2013 9:24 pm ]
сейчас сбегаю попробую
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
Саня спасибо тебе,я нащупал какой-то маленький напровляющий,раньше на него внимание видно не оброщал,подёргал его и дверь открылась.Завтра собирать буду сделать фото надо,вдруг кому пригодится
Автор:  Sanchis85 [ Вт окт 01, 2013 9:42 pm ]
вот смотри на фото, задняя дверная ручка. красный прямоугольник - это и есть "рычажок" на замке (точнее его место расположения). он такой цилиндрический и достаточно толстый.
IMG_1728.JPG [ 77.99 КБ | Просмотров: 19826 ]
http://www.phpbb.com/
