| оплетка рулевого колеса - стоит ли подкрашивать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=9628 |
| Автор: | Buzzzzz [ Вс мар 20, 2011 7:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | оплетка рулевого колеса - стоит ли подкрашивать? |
Друзья, на днях собираюсь машинку загонять на сервис. Там, среди прочего, будут рулевое колесо снимать, насколько я понимаю. А поскольку оплетка кожаная на нем поистерлась изрядно, возникает желание как-то ее освежить. Может кто в курсе - какие для этих целей стоит использовать краски? И стоит ли использовать краски вообще - кто-нить пробовал? (спрашивать у сервисменов - наверное не вариант в данном случае: в боксе 408 вроде как такими вещами не занимаются). ЗЫ Вообще говоря, думал такого рода косметикой заняться попозже - сделать химчистку салона и пр. Сейчас, после покупки авто, есть траты поважнее - ходовая, в частности. Но если руль будут снимать почему бы не решить и мелкую проблему сразу... Или руль снять самостоятельно не составляет проблемы? Что скажете / посоветуете? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс мар 20, 2011 7:28 pm ] |
Buzzzzz писал(а): какие для этих целей стоит использовать краски
Продают жидкий краситель для кожи.Для курток помогает.Попробуй. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн мар 21, 2011 12:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: оплетка рулевого колеса - стоит ли подкрашивать? |
Buzzzzz писал(а): руль снять самостоятельно не составляет проблемы
| Автор: | R-tem [ Пн мар 21, 2011 1:57 am ] |
я задувал обычной краской акриловой матовой, пару месяцев держится. |
| Автор: | Buzzzzz [ Пн мар 21, 2011 2:03 am ] |
R-tem пару месяцев?... хотелось бы что-то долговечнее подобрать |
| Автор: | Вася Макаров [ Пн мар 21, 2011 2:26 am ] |
Buzzzzz впринципе потом можешь скататься на перешивку руля. Снимать его быстро, вполне реально подгадать так, чтобы пока перешивают кожу - ты прогулялся по близлежащим магазинам. А с краской колхозить - так ведь можно и неправильную подобрать и потом заляпанным гонять. Сейчас еще ничего - а будет теплее - может и пачкаться начать. ЗЫ: я вот вынашиваю идею поменять штатный штурвал с эирбэгом на чо-то более современное, надо только переходник найти по умеренной цене.... |
| Автор: | Buzzzzz [ Пн мар 21, 2011 2:29 am ] |
[quote="Вася Макаров"]Buzzzzz можно и неправильную подобрать и потом заляпанным гонять. понимаю. потому тут и спрашиваю. |
| Автор: | ETYRIN [ Пн мар 21, 2011 4:07 am ] |
Самому снять несложно. Считаю что оптимально - перешить или заменить на более новую баранку, в этом солидарен с Васей Макаровым. А более приемлемый вариант - качественная кожаная оплётка. Может ща и заклюют меня, типа небезопасно, колхоз и т.п., но у меня третий год стоит, выглядит вполне пристойно, ни разу ни намёка на проскальзывание! |
| Автор: | irkmaks [ Пн мар 21, 2011 4:29 am ] |
я сам обшивал руль кожей, и красил потом краской для кожи из баллончика salamander. в принципе нормально, но все равно истерается потихоньку. но зато руки абсолютно не мажет. |
| Автор: | Buzzzzz [ Пн мар 21, 2011 8:48 am ] |
в моем случае в замене баранки пожалуй смысла немного: у меня там вроде как подушка безопасности стоит (кстати вопрос: может кто знает как проверить - жива ли она? - экстремальные способы проверки не предлагать обшивать новой кожей - тоже не особо хочется. кожа не истрепалась, а именно что цвет потеряла - затерлась. думаю, что покраски вполне достаточно будет. irkmaks а "потихоньку" - это как? давно красил? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн мар 21, 2011 8:52 am ] |
irkmaks писал(а): краской для кожи из баллончика salamander Buzzzzz писал(а): думаю, что покраски вполне достаточно будет
Крась и не парься. |
| Автор: | irkmaks [ Пн мар 21, 2011 10:30 am ] |
Buzzzzz месяца два. но истерается очень немного, просто кожа у меня на руле не абсолютно гладкая, а с мелкими- мелкими чешуйками, вот они и потихоньку слетают. думаю с гладкой глянцевой кожей проблемы не будет. |
