Текущее время: Ср май 27, 2026 1:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с водительской дверью...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:04 pm
как то раз выходя из дома я открываю машину с сигнализации, и дёргаю ручку двери и опа, дверь заперта... я такой непонял залез в салон через заднюю дверь, открыл водительскую (из салона без проблем)... сел и давай разбираться что такое... оказалось что кнопка запирания двери толи закусывает что то толи что то наелось туда где от неё тяга идёт...
вобщем получется следующее: при закарытии открытии дверей из салона кнопкой дор лок, кнопка не доконца поворачивается в сторону открытия, помощь рукой не приводит не к чему, при открытии двери и отогнув ручку салона на положение "открыть" кнопка поправляется в нормальное положение "открыто" и теперь дверь нормально открывается и снаружи и снутри... но при повторении попытки закрыть машину (или кнопкой или сигналикой), проблема возвращается - дверь можно открыть только из салона...
вскрыв обшивку двери ничего "не такого" не увидел... всё видимое в норме, а там куда приходят тяги около замка невидно ничего...
кто то сталкивался с таким? подскажите что ни будь по этому вопросу, а то ведь это ваще залазить в салон таким образом :(
Toyota Carina E st190 1995 г.в. 1.6 л. 107 л.с.
кандёра нет, зато есть люк =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:42 pm
Снимай замок. Обшивку ты уже снимал, так что останется тебе только три болта в торце двери открутить и за тяги вытаскивай его на свет Божий. А там смотри, может пружинка какая слетела?!
А вообще тем про замки пруд пруди.
Вот тебе в помощь!
http://www.google.com/search?as_q=%D0%B ... %B2+Google
