http://carina-e.ru/
Не держит крышка багажника
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=9686
Автор:  RADIK [ Вс мар 27, 2011 8:28 am ]
Заголовок сообщения:  Не держит крышка багажника
Багажник закрывается от лёгкого ветерка,это лечиться?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
поиск слова торсион ответа мне не дал
Автор:  [SoniC] [ Вс мар 27, 2011 12:20 pm ]
Торсионы сними, проверь, может им "кердык" пришел, "усталость металла", Поисчи на разборках торсионы.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс мар 27, 2011 12:31 pm ]
В багажнике,под полкой есть механизм(не знаю как правильно назвать),который и отвечает за фиксацию крышки в открытом положении. :( Провод,идущий к задним габаритам,закреплён,он не мешает полному открытию крышки?
Автор:  RADIK [ Вс мар 27, 2011 5:08 pm ]
а как их проверить?На корона форуме вставляют двухсотые гвозди,только куда и как ,я не понял,были бы фотки
Автор:  [SoniC] [ Вс мар 27, 2011 7:02 pm ]
вот фотки как они выглядят, судя по фоткам, я думаю не сложно будет заглянуть в багажник под панель))
http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... p=4&used=1
Автор:  RADIK [ Вс мар 27, 2011 7:09 pm ]
И так понятно как они выглядят,а куда гвозди совать :D или чё с ними делать?
Автор:  [SoniC] [ Вс мар 27, 2011 7:16 pm ]
Я не снимал свой, сними, поймешь принцип работы, поймешь что и куда вставить потом надо
Автор:  RADIK [ Вс мар 27, 2011 8:25 pm ]
наверняка кто-то сталкивался с подобной проблемой,снимать как то не очень прёт,может кто просто подскажет что подогнуть,подкрутить
Автор:  [SoniC] [ Вс мар 27, 2011 8:39 pm ]
ИМХО! Не разберешь не узнаешь :)
Автор:  Виктор77 [ Вс мар 27, 2011 8:52 pm ]
Не надо этого делать. Потом может быть и поймешь, вот только хрена вставишь назад. Говорят, что для этого нужна спец. приспособа.
Как-то кувыркался с этими торсионами, чтобы поставить их на место. Оно вроде бы и ничего лежа на спине, но потом не знаешь куда ноги деть, шея офигевает... А он (торсион) поганец все время сосклизыват и норовит по @блу съездить, а сталь там вся такая пружинистая...
Не, поставить-то я их поставил, но полдня, да че там полдня, больше: до обеда начал к ночи управился, можно вычеркнуть из жизни.
Хотя, может быть это я такой криворукий, а у вас получится.
Автор:  Роман44 [ Чт апр 21, 2011 9:03 pm ]
Подскажите, что это за деталь 64127-20120 ? Какой такой "ремкомплект суппорта "
Автор:  Евген [ Чт апр 21, 2011 9:09 pm ]
Автодок выдает название "Фиксатор", 1001z просто "деталь" :D
Автор:  SkyRider [ Чт апр 21, 2011 9:16 pm ]
Интересный вопрос, больше смахивает на выходку бота.Ну может бывает, ошибся человек, темы попутал...
Ремкомплект суппорта состоит из резинки на поршень суппорта, защитной манжеты, пыльников на направляющие и кажется резиновые колпачки на штуцера прокачки тормозов.Может еще чего мелкого. обычно комплект на оба суппорта.
Автор:  Beso [ Чт апр 21, 2011 9:29 pm ]
Роман44 писал(а):
деталь 64127-20120
А зачем этот вопрос в этой теме? %-)
Автор:  Роман44 [ Чт апр 21, 2011 9:37 pm ]
эй эй эй поаккуратнее
это я знаю
если ты посмотришь по схеме, то поймешь где эта деталь находится
потому, как на кочках стучит у меня крышка багажника и плохо вверху стоит, чуть заденешь и падает
Полез на Экзист, посмотреть что и как там устроено, увидел эту з/ч и задал вопрос в соответствующей теме
А "ремкомплектом суппорта" экзист назвал деталюху
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Автор:  Beso [ Чт апр 21, 2011 9:38 pm ]
Хы. Ну дык сразу бы тогда и оформил как-то иначе, с пояснением, что название детали тебя удивило. :-)
Чтобы не подстёгивать КАЖДОГО лезть в Экзист и смотреть самому.
Автор:  Роман44 [ Чт апр 21, 2011 9:39 pm ]
эх, лентяюшки :)
так что это ?
Автор:  Beso [ Чт апр 21, 2011 9:43 pm ]
Роман44 писал(а):
что это ?
Да не лентяюшки, а просто Экзист за постоянные просмотры каталогов без заказов любит прикрывать показ неоригинала...
А это всего лишь пластиковая держалка, соединяющая между собой два торсиона, дабы не пружинили и не бились друг о дружку.
Автор:  Роман44 [ Чт апр 21, 2011 9:46 pm ]
фотки ни у кого нет ? посмотрел, у меня нет такой
Автор:  Виктор77 [ Чт апр 21, 2011 9:47 pm ]
Роман44 писал(а):
у меня нет такой
Много не потерял.
Автор:  RADIK [ Чт апр 21, 2011 10:20 pm ]
завтра сфоткаю.Неужто нет рецепта?
Автор:  MAKCbIMKA [ Чт апр 21, 2011 10:33 pm ]
Как улучшить торсионы - смотрим на картинку. на картинке болт стоит в одном месте - ТУДА ЕГО СТАВИТЬ НЕ НАДО, зато ставим его в то место, куда указывает стрелка. Наслаждайтесь :)
88cc3fcaa492677a-original.jpg [ 224.4 КБ | Просмотров: 7507 ]
Автор:  RADIK [ Сб апр 23, 2011 9:48 am ]
вот она[/img]
Торсион.jpg [ 143.16 КБ | Просмотров: 7481 ]
http://www.phpbb.com/
