http://carina-e.ru/
Дверные ручки [Объединенная тема]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=9724
Страница 1 из 4
Автор:  dimitriy [ Пн дек 08, 2008 7:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Дверные ручки [Объединенная тема]
Прошу прощения если не в тему.
Суть проблемы такова: при проигрывании музыки сильно гремят (я бы даже сказал бренчат) дверные ручки. Кто с этим уже сталкивался и боролся?
Карина 1996 г.в. 2,0 хетчбек, англичанка
Автор:  walker [ Пн дек 08, 2008 7:27 pm ]
ты случаем не таксёром работаешь? впервые о такой проблеме слышу
Автор:  Sergey505 [ Пн дек 08, 2008 7:30 pm ]
тоже самое, но гремят только на задних дверях.
Автор:  dimitriy [ Пн дек 08, 2008 7:33 pm ]
нет не таксером :) гремят задняя левая и передня правая :(
Автор:  Пётр [ Пн дек 08, 2008 7:57 pm ]
:lol: прикрути их
Автор:  walker [ Пн дек 08, 2008 8:00 pm ]
dimitriy, берёшь талмут, и прикручиваешь их нормально, может просто разболтались.
только чувствую придётся обшивку двери снимать...
Автор:  K1llabes [ Пн дек 08, 2008 8:39 pm ]
У меня та же проблема,когда обшивку задней двери снимал просунул руку и нащупал там одну конструкцию на ней по ходу защелка или стопор должен стоять то ли его нет то ли конструкции пипец,кароч как разберусь постараюсь сфоткать и отчитаться.И я извиняюсь кто тут че то против таксистов имеет я непонял,тема не об этом и не фиг флудить. :x
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
У меня та же проблема,когда обшивку задней двери снимал просунул руку и нащупал там одну конструкцию на ней по ходу защелка или стопор должен стоять то ли его нет то ли конструкции пипец,кароч как разберусь постараюсь сфоткать и отчитаться.И я извиняюсь кто тут че то против таксистов имеет я непонял,тема не об этом и не фиг флудить. :x еще раз прошу прощения.
Автор:  voldemarik [ Пн дек 08, 2008 9:41 pm ]
Если не ошибаюсь, гдето было на форуме аналогичное. Поищи.
Таксист? У вас тоже таксисты при остановке или начале движения не включают поворот?:)
Автор:  walker [ Пн дек 08, 2008 9:48 pm ]
[off]в том смысле, что дверями часто хлопают :? [/off]
Автор:  Alien007 [ Вт дек 09, 2008 10:41 am ]
У меня тоже звянкают... Легонько стукнешь по ней и всё ОК...
Я вот подумал может уплотнитель под неё поставить, может поможет?!
Автор:  diablo [ Вт дек 09, 2008 10:42 am ]
а там он должен стоять.. типа толстого скотча, как раз что бы ручка не брякала.
Автор:  A 351 CYO [ Вт дек 09, 2008 10:58 am ]
Надо открыть панельку дверную смотреть по ходу думаю. Может быть требуется просто подтянуть какие нить шурупики болты, либо подкладку сделать под механизм.
Автор:  K1llabes [ Вт дек 09, 2008 12:50 pm ]
Это нерадивые быдло-таксисты поворот не включают,а за собой замечал что пипикали мне всего несколько раз, и то если не прав аварийкой моргну.И низачто и никогда не поверю что все прям и всегда мигают.Сорри за флуд!
Автор:  Silence... [ Вт дек 09, 2008 1:17 pm ]
[/quote]
Таксист? У вас тоже таксисты при остановке или начале движения не включают поворот?:)[/quote]
А что, только таксёры так делают?
Автор:  VeyroN [ Вт дек 09, 2008 8:40 pm ]
и у меня такая проблема. а я то всё думал, откуда же гремит))))
Автор:  VeyroN [ Вт дек 16, 2008 12:08 pm ]
ну кто-нибудь решил проблему то? я вот никак не пойму что там брынчит, там механизм то прост как велосипед.
Автор:  slk [ Вт дек 16, 2008 12:49 pm ]
VeyroN у меня такая фигня была но на передних ручках,отскочило какое то крепление и болталось-появилось свободное время снял обшивку и прикрепил,....больше не гремит,занимает процесс 20 минут :)
Автор:  Suya [ Пн фев 02, 2009 3:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Как разобрать наружную дверную ручку
Провалился замок и ходит то вперед то назад. Как можно разобрать ручку и поправить замок, чтоб он не ходил туда сюда. Спасибо
замок.jpg [ 456.01 КБ | Просмотров: 16360 ]
Автор:  likslava [ Пн фев 02, 2009 4:03 pm ]
в прошлые выходные занимался......
Снимаешь обшивку, я и стекло на всякий вытаскивал, хотя его иожно просто до упора поднять....
как снимешь обшивку, с внутренней стороны двери есть 2 отверстия
под 2 гайки которые держат ручку
Автор:  Suya [ Пн фев 02, 2009 4:25 pm ]
Спасибо. Т.е. изнутри раскручиваю снимаю обшивку и подтягиваю болты? Стекло обяз. снимать?
Автор:  likslava [ Пн фев 02, 2009 4:43 pm ]
Снимаешь обшивку, на уровне руки двери со стороны где была обшивка 2 достаточно больших отверстия под 6тигранник....
Стекло если только подтянуть то необязательно снимать, но поднять до упора вверх надо .
Автор:  Виктор77 [ Пн фев 02, 2009 5:10 pm ]
Suya
У тебя болтается только замок? Тогда дело не в ручке, а в скобе, которая замок фиксирует: или ее нет, или вставили криво.
Автор:  Suya [ Пн фев 02, 2009 5:31 pm ]
да болтается тока замок
Автор:  JoHn_82 [ Вс мар 29, 2009 7:36 pm ]
Проблемма с ручками решена!!!!
Опосля установки саба на 2Кв лчень остро встала проблемма гремящих дверных ручек. Что только не пыталси сделать дабы не гремели, и обклеивал двусторонним скотчем и вибропластом, все бестолку :( Но русские не отступают!!!! :D Проблемма оказалась не в болтах которые разболтались а в планке или рукояти (незнаю как она называетси толком) котороя служит посредником между ручкой двери и замком двери :) К сожалению фотки пока выслать немогу, но узнать ее невозможно белая поастмассовая планка, она там одна. Дык чтобы устранить дребезг ручек надо:
1. Снять обшиву
2. Снять дверную ручку ( она крепится на двух болтах, к одному легко подобратьси, чтобы открутить другой надо снять сам замок который крепится на трех болтах)
3. Снять саму дверную ручку
4. Увидеть и почувствовать как разболталась та самая белая плостмассавая планка :)
5. Вытащить шплинт который держит планку и дверную ручку.
6. Проклеить юоко соприкосновения двух плстмасс тонким двусторонним скотчем или изолоном, дабы небыло такого люфта.
7. Собрать все обратно. :)
И воуля :D ручки не только не гремят но и открываются как на новых моделях Лексуса :) Проверено 2Кв это дурь, стекло вышебает а ручки не гремят :) УДАЧИ!!!
Автор:  Terrion [ Пн мар 30, 2009 12:41 am ]
Дельно! Надо летом заняться, а то у меня передние тоже гремят.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
