Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:13 pm
 Заголовок сообщения: ВАЗ-21099
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:44 pm
Машина: Carina E Wagon
Ребят. У товарища имеется сий агрегат. И вот есть у него проблемка: вентилятор вклячаеся примерно на 110 градусах. Это какой то глюк или это нормально.
А ещё говорит, что когда поездишь немного, то авто начинает тупить, изредка глохнет, заглушишь на пару минут и опять нормально.
p.s. с нетом он не очень дружит, чтобы самому что-то найти. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:52 pm
датчик включения вентилятора надо проверить, а так вроде у меня на 95 включался, а тупить начинает возможно из-за коммутатора, хотя в этой машине много чего возможно...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:58 pm
менял он этот датчик, ни каких изменений. И ещё я так понял, что датчик на мозги и на включение вентилятора один и тотже? Или я ошибаюсь.
Ещё у него CHECK переодически горит, но это с момента покупки, говорит это нормальное состояние, привык. Можно как то узнать что это за ошибки (типо как у нас например, скрепкой :) )
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:59 pm
Там включение вентилятора в мозгах по-моему прошито, надо перепрошить их. Коды ошибок можно снять бортовым компьютером (попросить у кого-нить), скрепкой как у нас врятли.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:08 am
сервисмены ему че то подобное говорили.
А можно отдельно кнопку врезать, чтобы самому включать заранее?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Честно говоря ему по барабану на этот CHECK, мне самому просто интересно что за ошибки.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 7:29 pm
Можно, на кнопку подвести питание напрямую от аккума например и подать через нее на вентилятор (если он "+" например включается), только лучше все это через реле реализовать.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 7:33 pm
Тупиить начинает машинка после того как мозги видят перегрев двигателя, а именно снижает подачу топлива. У меня были такие симптомы когда весь антифриз ушёо на 10-ке.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 8:33 pm
На служебной десятке такая же хрень,включается на 110 и ничего все норм работает,думаю так все и задумано!
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 11:21 pm
В девятках датчик температуры стоит на блоке цилиндров а датчик включения вентилятора на радиаторе. включатся вентилятор должен на 95, а отключаться на 90 градусов (на датчике написано)
Но что скорее всего здесь тупит сам показыватель (прибор)
