[ Сообщений: 21 ] |
srg1982
Добавлено: Чт май 01, 2014 10:52 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2014 8:20 am Сообщения: 10 Откуда: Мос. Область Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех обитателей данного форума! Суть вопроса вот в чем-авто Авенсис т22 с двигателем 4А-FE. Приехал на дачу,а с утра отказался заводиться. Крутит,бензин идет,искры нет.Полез проверять-не подходит 12в на катушку зажигания.Все предохранители рабочие. Может что с ключом он вроде как с иммо. Т.К. черная коробочка над замком зажигания с начинкой. Мож кто сталкивался с подобным. P.S. Скидывание клемм не помогло. По самодиагностике ничего критичного не показывает.
Fidel
Добавлено: Чт май 01, 2014 11:13 am |
По букварю на 4А питание катушки зажигания на иммобилайзер не завязано. После замка зажигания (контактную группу бы проверить, кстати) предохранитель Ignition 10A и все.
srg1982
Добавлено: Чт май 01, 2014 11:19 am |
Fidel писал(а): По букварю на 4А питание катушки зажигания на иммобилайзер не завязано. После замка зажигания (контактную группу бы проверить, кстати) предохранитель Ignition 10A и все. Предохранители все нормальные,проверял. Полезу в замок. Ключ в замке,кстати,очень свободно ходит.
Евген
Добавлено: Чт май 01, 2014 11:23 am |
ДПКВ как очень вероятный вариант. Находится у масляного насоса.
TOYOTA
Добавлено: Чт май 01, 2014 2:18 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Ключ в замке у меня тоже болтается.
ribalov75
Добавлено: Чт май 01, 2014 3:49 pm |
Машина: Toyota Picnic
иммо блокирует только подачу топлива,а если не приходит 12 вольт на катушку это другое!
Добавлено: Чт май 01, 2014 3:53 pm |
А сигналка не стоит?По идее иммо даёт запустить двигатель на короткое время,потом глушит.
alek-r2008
Добавлено: Чт май 01, 2014 7:08 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Евген писал(а): ДПКВ как очень вероятный вариант. Находится у масляного насоса. 800 процентов что дело в датчике,была такая история у меня на карине! Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Лечится заменой на ДПКВ от Волги...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
srg1982
Добавлено: Чт май 01, 2014 7:50 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А сигналка не стоит?По идее иммо даёт запустить двигатель на короткое время,потом глушит. Сигналки нет.
Fidel
Добавлено: Чт май 01, 2014 7:52 pm |
А независимое питание на катушку взамен пропавшего не пробовал кинуть?
srg1982
Добавлено: Чт май 01, 2014 7:53 pm |
alek-r2008 писал(а): Евген писал(а): ДПКВ как очень вероятный вариант. Находится у масляного насоса. 800 процентов что дело в датчике,была такая история у меня на карине! Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Лечится заменой на ДПКВ от Волги...  Спасибо всем за советы! А от волжанки есть нюансы установки? Пробовал гуглить-ноль реакции. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Fidel писал(а): А независимое питание на катушку взамен пропавшего не пробовал кинуть? Нет еще не пробовал,но с моей катухой у соседа машина заводится. Проверял 12в тупо тестером -реакции 0
srg1982
Добавлено: Ср май 07, 2014 3:16 pm |
Разобрал. Долез. Попытался достать дпкв . он падла развалился. 5 часов камасутры ни к чему не привели. Отсюда вопрос -мож кто сталкивался с аналогичной проблемой? Пытался снять поддон дабы остатки датчика протолкнуть-вообще засада. Сразу оговорюсь- нахожусь в деревне до ближайшего сервиса далеко. Тащить нет возможности. Хоть телефон берет и то радость.
Fidel
Добавлено: Ср май 07, 2014 3:19 pm |
А зачем доставал, если его сопротивление можно замерить и без снятия? Питание на катушке нашел?
srg1982
Добавлено: Ср май 07, 2014 3:29 pm |
Катушка рабочяя. Расхерачило датчик чем то из род ремня гура. Не полез бы не поверил.
Fidel
Добавлено: Ср май 07, 2014 3:38 pm |
Никакой поддон снимать не нужно. Домкратишь правую сторону, снимаешь колесо и пластик под крылом. Шкив, крышки ГРМ и шестерню коленвала, все как при замене ремня ГРМ. Подробнее - здесьВот такая примерно картина предстанет, после снятия шестерни и ковырять остатки датчика.  Только осторожнее с шестерней, очень легко отколоть зубья, формирующие сигнал на датчике коленвала. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:Вот еще картинка:
srg1982
Добавлено: Ср май 07, 2014 3:54 pm |
Спасибо огромное! Ща высохну-снег бля шёл)) пойду ковырять.
srg1982
Добавлено: Ср май 07, 2014 5:59 pm |
Сел намертво. Может засверлить и саморез в него!?. Что у него внутри? И какова вероятность что он внутрь проскользнет. Не могли в нормальном месте приткнуть. Ещё стартер умирает. Хоть меняй пока рядом))) Добавлено спустя 36 минут 15 секунд:Вот сфотографировал останки
Zabik
Добавлено: Ср май 07, 2014 9:35 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
У меня видимо датчик стоит в другом месте, но судя по фото тебе необходимо снять нижний щиток ремня ГРМ, а для этого надо снять приводные ремни и шкив коленвала и помпы (тут не уверен). Если ты его снимешь, то у тебя будет доступ к обеим сторонам датчика. А поддон снималь не надо!!! Просто сними нижнюю крышку ремня ГРМ.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
srg1982
Добавлено: Ср май 28, 2014 7:20 pm |
Поменял датчик-реакции ноль! Какую функцию он вообще выполняет? Откуда приходит питание на катушку зажигания? И что еще можно проверить? С уважением Сергей!
Евген
Добавлено: Ср май 28, 2014 7:54 pm |
srg1982 Датчик оригинальный или волговский? Второй зачастую требуется доработать напильником (в прямом смысле этого слова).
srg1982
Добавлено: Ср май 28, 2014 8:24 pm |
Евген писал(а): srg1982 Датчик оригинальный или волговский? Второй зачастую требуется доработать напильником (в прямом смысле этого слова). Оригинал! Блин(
[ Сообщений: 21 ] |
