Текущее время: Вт май 26, 2026 6:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 12:33 am
Королла е12 в плане динамики дохлая по сравнению с кариной (у меня 2.0 литра может из-за этого конечно кажется) но на Е12 врядли когда сяду
 Заголовок сообщения: g
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:04 pm
да, ты прав, в плане управления и обзора каришка намного лучше, ох как мне её не хватает, но скорасть королла наберает быстрее и посадка у нее выше, очень жалею что продал карину, но годы берут свое.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:02 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а что Коровы хуже в управлении, чем Карины ? А про разгон, у тебя была 1.6, поэтому тебе и кажется, что корова веселее разгоняется.
Вот поэтому ему и кажется, наоборот. :)
Я на драйве2
 Заголовок сообщения: Re: hg
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:32 pm
Lex@84 писал(а):
Faranos писал(а):
Lex@84 писал(а):
Kentavr писал(а):
масло и фильтр в коробке поменять обязательно. их меняют каждые 60-70 тыс/км (может Beso) поправит. когда будешь сливать поймешь по цвету... по моему у нее привод газа электрический как и гидроусилитель руля, может там жужжит? у нас все тихо. правда что то в подвеске на мелких кочках стукает...
жужжит только при движении, на парике газовал, тишина.
Шестерня VVT-i может такие звуки издовать!
што это?
кузов седановский.
http://ru.wikipedia.org/wiki/VVT-i
http://driveforce.ru/publ/54/177-publ54-1-0-207.html
 Заголовок сообщения: зв
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:49 pm
у карины обзор был шикарный, как передний так и задний, на короле уже 2а раза когда задом сдавал, чуть не поцеловался, в плане управляемости коришка тоже лучше, сейчас на скорости 140км при боковом ветре короллу аж сносит, каришка держала дорогу как вкопаная, на каришке я в повороты при большей скорости входил не напрягаясь, мож просто не привык еще :) ну и конечно салон, заметная потеря в пространстве салона и багажника :( , радует только климат, ну и разные там примочки электронные, просвет дорожный тоже ГУД, намного лучше каришкиного.
Меня вот что беспокоит: очень часто включается вентилятор радиатора, ну очень часто, раз в 5ть чаще чем у карины включался.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:52 pm
На Карине был кондей? :)
 Заголовок сообщения: не
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:44 pm
неа, електро стеклоподемники, вот был мой кондей. Я им к стати пользуюсь ну оооочнеь редко, максимум на 2е минуты врубаю, был печальный опыт серьезной болезни после кондея :(
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
зы
к стати вчера чистил дроссельную заслонку, болезни у нее оказывается схожи с каришкой, тоже расколбас был на холостых, чистить одно удовольствие, 20 минут потрати не напрягаясь с чисткой и перекурами, у каришки часа 2а ковырялся, очень удобное расположение и под нужным углом, откручивается и закручивается все без доп перехдников, предохранитель EFI только не нашел че то я, пришлось скинуть минус на минутку, все теперь в норме.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 4:29 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
где уж два часа то,минут тридцать покуривая с одноклубником на 2ух тачках чистили )
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:17 am
Вот поэтому вентиляторы включались не часто. :) Радиатор кондея стоит перед радиатором охлаждения,перекрывая встречный поток воздуха.Это на Карине.На Королле думаю так же.Поэтому вентиляторы на твоей Королле включаются чаще чем на Карине,которая у тебя была раньше. :? Вот как то так. :(
 Заголовок сообщения: рч
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:02 pm
вычитал где то что в радиатор еще пыль попадает и там пух всякий, прочистить нужно, как это сделать? желательно без снятия радиатора, так сказать на месте, я вот думаю мож балончик купить с сжатым воздухом, для чистки компов и им продуть со стороны движка, мож поможет? машине уже как 5 лет, думаю радиатор врятли кто то чистил, еще я так понимаю масло с АКПП проходит через него церкулируя по системе, если радиатор забит и толком не выполняет свою работу это существенно снижает срок службы масла, там у меня toyota typ t-4 залито, минералка, завтра к стати запланирована замена оного, буду менять целиком, путем снятия поддона, замены фильтра, чистки поддона, потом сниму 2а шланга от акпп к радиатору, одик шланг в пустую бутыль (для старого АТФ) второй в бутыль с новой атф, вроде как насос должен старую вытиснить заменяя новой, я все правильно делаю? если нет поправьте пока не поздно.
Машину брал на долго так что хоцца сделать все как надо, чтоб потом голова не болела, антифризи наверно тоже заменю, сколько к стати у него срок службы? и какой лучше лить, зеленый или красный? фирма Nord вроде у бати в гараже имеется, пойдет?
Фильтр топливный так и не нашел, где он стоит то хоть? на каришке я его менял при покупке, а здесь найти не могу :( Поможете?
да и еще, маслице в движке подходит срок скоро, прежний хозяин лил 0w30 toyota оригинал, вот думаю правильно ли это? хочу взять eneos 5w40 синтетику, или лучше оставить какое лили?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 11:14 pm
Faranos писал(а):
Lex@84 писал(а):
што это?
кузов седановский.
спасибо, нашел, только вот боюсь не он это, т.к. свистело бы всегда, а у меня свистит только при движении с оборотами больше 2000, с прибавлением оборотов звук нарастает, заменил масло в акпп, не помогло :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 3:03 pm
Заметил такую Хрень на Королле когда недавно катался.
При переключении скорости, Она сама поддерживает обороты почему то. Т.е. при выжатом сцеплении и отпущенном Газе обороты на Холостые падать начинают только через несколько секунд. Причем только на скорости выше 100...
 Заголовок сообщения: Re: Королла Е12
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:24 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Вчера ехал по Трёшке, передо мной Корова Е12 сарайка, так её так потряхивало не хило на температурных швах на мосту, мою так не трясло, хотя шли мы с Коровой около 100 км\ч.
Получается, что подвеска у Коровы Е12 "деревянная" чтоль ? Карина Е незаметнее глотает неровности.
Или просто убитая ТА Корова была ?
Что скажите Корововоды ? :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:28 am
Корова вообще дорогу хуже держит, я полагаю по 2м причинам, клиренс повыше, и уже база колесная.. По подвеске ни могу сказать ни жеще ни мягче, но как то менее комфортно..
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:39 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Блин, тада не знаю, Вовка.
Хотца очень Аванес 2 сарай, но денег нету стока (дача сосёт не хило), Корова вроде ничо, но блин тесная, и ты гришь дорогу плохо держит, а я по гонять люблю иногда. Тада может Аванес 1 сарайку ? Но в хорошей комплекташке и реально хорошую чёта не встречал, да и брать мне нуна не позднее 2005. А то смысл менять 14 летнюю на 9-10 летнюю. Честно, не знаю.
ЗЫ вчера часик в качестве пассенджера катался на Ниссане Вингроуд 1.8 л (грузовая версия, пустой как барабан) директора. Ничего, хорошая праворулька. Или праворульку Калдос взять как Димастый, тока в предпоследем кузове, т.к. в последнем, просто супер, но блин за такие деньги тада лучше Аванес 2 сарай. Не знаю... :du_ma_et:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:43 am
Я вообще не вижу смысла менять Каришку не на новое авто,а на новое то что то приличное типа Авик Камри Аккорд ну это из дешевого.. Если тока реально у знакомых по дешевке в идеале че нить 2-3х летнее и то я бы подумал.
З.Ы. Кстати после твоего 7а-фе тебе Корову еще и кормить накладно будет.. Кушает она примерно так же как и моя 3с-фе. Может чуток совсем меньше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:47 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
да ладно :o . Не ужели так много.
У меня ща в смешанном цикле 7.5-8, с кондеем 8-8.5.
Зимой по городу 9, если попа совсем в Москве то 9.5-10 литров, зимой тока на рыбалки мотаюсь, да и то раз в 2 недели, хотя стараюсь и чаще выбираться.
Ну ужели Корова и твоя много хавают ?
Или топишь хорошо ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 12:15 pm
Или топишь хорошо ?
В теме ТОТЕК есть цифры которые проезжаю на 92 и 92 с присадкой УМТ..
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 12:51 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
не знаю Вов, у меня есть пара-тройка проверенных АЗС с хорошим керосином, там и заливаюсь.
8 лет на них кормлю свою Любимую 95 керосином и ничего.
Присадки в топливо не приемлю. Недавно отказался и от присадки ER, которое в моторное масло заливают. Лей нормальное топливо и не буш париться с присадками.
А экономия в 1-1.5 рубь с литра может выльиться в головную боль и потерянные деньги. :wink:
ЗЫ При чём я всегда заливаю бак до щелчка.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:08 pm
95 в России нормальный это редкость.. Обычно точно так же 92 с присадками..
Так лучше залить 92 и известную и проверенную присадку.. чем непойми что..
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:28 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
значит я везунчик :?
как Гуус Хидинк :D
да, у нас получают 95-й путём добавления присадок в 92-й.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:27 am
а гдле эту муфту брать? вот в экзисте такое дело есть (см фото) думаю с цепью поменять и муфту код по экзисту TK-34000 комплект написано, или можно отдельно муфту ввт заказать?
муфта.JPG [ 24.17 КБ | Просмотров: 5970 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 1:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Так) у меня накрутилось 79тык.
Из замен... ничего я не менял, что хотел менять, так и валяется :D
Опоры задних стоек нужно менять со стойками, стойка стоит 1080р. оригинал :) замена в обоих случаях 2000р.
Поеду скоро на ТО 80, самое дорогое (свечи/масла/фильтра/жидкости) с работой и зч 12,5т.
Доработал немного штатную шумку в багажнике и петли крепления задних сидений.
На петли приклеил битопласт кажись... На обивки в места где небыло шумки, доклеил кусками .
Мне понравилось, сзади все стуки и сверчки ушли. Опоры стоек менять не буду.
Два квадратных метра шумки за 500р денег.
Что хочу заменить... Нечего мне менять кроме натяжителя приводного ремня, цокает он немного. цена вопроса 3000тр с заменой.
Заправлять стал на BP обычным 95. С лукойла ушел.
Хочу парктороник задний и автосвет :)
ЗЫ Экономия на замене колодок вышла боком и по цене дороже официалов без скидок :(
ЗЫЗЫ Менять нужно пластинки, направляющие, пыльники направляющих (перед/зад). Супорта пока живы :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 1:47 pm
а это что? там не ремень а цепь! я жене поменял натяжитель. а зря. так что если что в пол цены отдам в полностью рабочем состоянии...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Я не путаю цепь и ремень :)
Натяжитель поликлинового ремня http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=4063b331-30c8-4533-bad2-4a1a69065178&pid=4110745B&office=ru
За натяжитель мне официалы объявили 1500р, замена 1000р.
Можно менять, можно ездить. Я на ТО поменяю.
Если нажимать на ремень, слышно его цокание.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
