Текущее время: Ср май 27, 2026 2:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 7:28 pm
_vadim_ писал(а):
12,5 - 12.7.
Мало, но не забывай где он меряет напряжение, надо на аккуме проверять,
у меня на холодную 14.5-14.7, в пробке 13.7, на ходу на прогретой 13.9-14.0 :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 7:52 pm
ALEX-72 писал(а):
_vadim_ писал(а):
12,5 - 12.7.
Конечно с аккума запитан :co_ol: Просадка где-то. Вообще у меня разминусовка стоит и давно. Должно быть наоборот больше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 4:22 am
Мурат1623 писал(а):
ДТВ мало роли играет.Он вообще никак не реагирует на запуск,когда скидываю с него фишку(и ошибок не выдаёт,чек не загорается),хотя он рабочий,дома проверял,в холодильнике охлаждал,в горячую воду пихал -сопротивление реагирует на изменение температуры.
Может дело в проводке от ЭБУ до датчика? На своём проверю наличие ошибки при отключённом датчике, и дам знать как ведёт себя чек.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
kulon nn писал(а):
холостые можно датчиком хх повертеть
Мурат,перед тем как заводить двигатель, попробуй отсоединить вакуумный шланг регулятора давления топлива от рессивера, чтобы воздух попал во впускной коллектор минуя клапан холостого хода. Если так заработает нормально,дело в КХХ,или отверстии,через которое должен проходить воздух (может герметиком лишнее заклеил).Если этот способ ничего не изменил, попробуй тоже самое,но с заглушенным штуцером рессивера,где подключен был вышеупомянутый вакуумный шланг.Если так будет нормально работать, тогда думаю,что вопрос давлению в топливной рампе,или скорее всего к форсункам,т.е. их надо почисть.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Azamat_630 писал(а):
Завтра утром прогрею до включения вентилятора, и замерю в дополнение цифровым тахометром.
Фотки-то сделал,но вот кабель от фотоаппарата в другом месте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 6:14 am
Всё точь-в-точь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 11:38 am
В общем сегодня завёл и прогрел двигатель без датчика температуры воздуха. Ошибки нет, чек не загорелся. Знаю, что датчик работает и цепь в порядке,ибо без ДТОЖ двиг заводится и горит чек, а без ДТВ (при отключенном ДТОЖ) не заводится.
Как то летом замерял ХХ в жару ,по моему было около 800,+ - 20...
На фотках с цифровым тахометром похоже,что стрелка штатного тахометра показывает немного бо"льшие значения.
18 грд. по С.jpg [ 116.63 КБ | Просмотров: 23880 ]
1390.jpg [ 98.99 КБ | Просмотров: 23880 ]
1000.jpg [ 95.37 КБ | Просмотров: 23880 ]
820.jpg [ 100.54 КБ | Просмотров: 23880 ]
800.jpg [ 181.81 КБ | Просмотров: 23880 ]
780.jpg [ 102.21 КБ | Просмотров: 23880 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 7:34 am
Azamat_630 Завёл машину за 5 секунд до посадки, +12 градусов, обороты 1400, грелась 3,5 минуты без потребителей ровно до середины. У кого как?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 10:06 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
_vadim_ писал(а):
У кого как?
у меня дольше даже в жару, сейчас минут 10 надо, чтобы до середины стрелка поднялась.
Термостат 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 11:44 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Мал-мал отклонились от темы. Мурат жаловался,что у него прогревочные маловаты,иной раз глохнет.Пришли к выводу,что РХХ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 2:04 pm
Да нет, Мурат также упомянул:
Сюда можно будет обращаться по любым вопросам/неполадкам,касающийся моделям СТД Бош Мотроник.
Мурат, если сможешь исправь в названии темы вопрос на вопросы.
Попробую утром засечь время на прогрев.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:39 am
andron58
А Вы разобрались со своим ЭБУ, :) Bosh или Denso? :ts_ss: Ваша машина одна из уникальных :a_g_a: на этом Форуме :D !!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:38 am
Azamat_630 А что за девайс перед приборной панелью?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 6:41 am
Я исправил, надеюсь Мурат не будет против :? ,
это бортовой комп, надеюсь Азамат тоже не против, что я ответил :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 8:12 am
Вадим,привет!!!
Температура +16, обороты как вверху на моих фото, грелась не менее 5 минут.По секундам не скажу,так как замерял путём сброса штатных часов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 9:10 am
сегодня специально засек время - не грея машину (завел и сразу поехал) на ходу по городу грелась 5 минут (до середины шкалы стрелка поднялась), но это еще не рабочая температура ,а где-то 70-75.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:25 am
Azamat_630
Сам ещё не лазил,но по всем признакам Бош.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 1:35 pm
Azamat_630 Ага понял тебя, Азамат. Если что у меня термостат ТАМА, ему года 3 уже + антифриз Felix G12 красный, ему год пока что :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:02 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Спасибо, я не против. :co_ol:
andron58
Да нет Андрей, не отклонились и не глохнет,можно любые вопросы в этой теме.Скорее всего КХХ. Напоминаю,заводится всегда и любую погоду,но до -25С мороза,если ниже запуск с гаком,после долгих кручений стартером по 10 сек. несколько раз. Совсем не плохо.Было проверено всё, (кроме, досконально КХХ),даже компресс:во всех горшках 13 очков,в первом 12,5 .Решил, пойду до конца,пока причину не найду 8).
Прогревочные у меня в теплое время 1400(было).Проблема запустить двигатель в морозы,когда ниже -25. До минус двадцатипяти всё окей. Прогревочные при-25 тоже 1400. Решил повозиться/разобраться,а может поломать :D .
Эксперимент №1 . Снял фишку с датчика ОЖ и подключил к нему подстроечный резистор,выставил сопротивление 30 Ком ,что соответствует -33С мороза.
С утра запускаю,двигатель троит,дергается,обороты скачут от 300 до 1200 об. Не ясно было (пока),что ему не хватает, воздуха или воспламенение хреновое из-за обогащения топливом при тёплой погоде (думаю и то и другое). Уменьшая сопротивление на резисторе, я добился нормального ХХ ,после замерив Омы,получилось 9 Ком.
На следующее утро эксперимент №2.Делаю всё тоже самое,выставляю 30 Ком, что и в первом случае, и ещё, в добавок снял заглушку с ресивера (прибавка не штатного воздуха),чтоб убедиться или опровергнуть мысль о нехватке воздуха. :D (очень важный вопрос).
Запускаю,оп,обороты 1800.
Ну тут всё ясно стало,разбираю КХХ.
Я не сильно удивился,когда обнаружил,то есть когда не обнаружил биметаллическую спираль(или пружина),потому как помнил,как Азамат писАл.что нет её там.Ещё больше убедился в том,что в рестайловых Каринах ситемы БОШ её убрали.
Катушку электромагнитную снять не смог,так как болты заржавелли и место под крестовую отвертку слизаны,предхоза дела,не я.
Подавая напругу (12 вольт) на катушку,шторка до конца не открывалась.Для ясности кто не знает и кому интересно: +всегда на средний контакт,минус если на верхний,то шторка закрывается,если на нижний-открывается.
Прибл.открывалась на 3/4. Заткнув трубку,залил туды уайт-спирит,щёлкал шторкой,подавая попеременно минус то на верхний,то на нижний контакт,+всегда в центре.После таких манипуляций,слил потемневший уайто,продул.Таким макаром мне удалось заставить шторку открываться на 4/4,подав напрягу уже не 12 вольт,а 8.
Установил всё на место.Скинул ошибки (EFI).После чистки кхх,первое время прогревочные обычно завышены,пока мозг не настроится.Прошло 3 дня.
Утром при запуске обороты теперь подскакивают до 1700 (такого никогда не было,с того момента как она моя :D ),потом 1600 ,через несколько секунд 1500 и по мере прогрева опускаются,в конце как и положено 750.
Думаю, что мне удалось устранить причину затруднённого запуска при температуре чуть ниже -25С и не желания запускаться,когда ниже-30С мороза. Ждемс морозов :)
Всем откликнувшимся огромное :spasibo--:
И Лёхе(Alex-72) отдельное :spasibo--: за содействие,навёл он меня на этот КХХ и естесств.+ в репут.
Вот так пришлось открывать..jpg [ 15.52 КБ | Просмотров: 23759 ]
Вот эти болты надо сверлить.jpg [ 18.74 КБ | Просмотров: 23759 ]
Зазор шторки..jpg [ 18.88 КБ | Просмотров: 23759 ]
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср июл 12, 2017 10:51 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:03 pm
А сколько же :o у Вас тогда зимой?
Привет!!!
Крышка трамблёра пристёгивается двумя защёлками,или винтами?
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Глянь вот тут:
http://samara-stavr.ru/Orion_BK-06.htm
Когда-то брал для карбюраторной 21099,так как не было штатного тахометра (низкая панель).
Много полезного,от контроля напряжения в сети,и замером температуры за бортом (вероятность гололёда).
На Карине работает без проблем,Плюс,Минус, и контакт в диагностической колодке для тахометра.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:23 pm
kulon nn писал(а):
Давайте не будем друг другу мозг выносить...холостые можно датчиком хх повертеть...
Я чёт не понял,кто кому мозг выносил? :(
А как это холостые, датчиком хх повертеть можно,научи, и где написано про это?
Наши КХХ регулирует ЭБУ. :wink:
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
А сколько же у Вас тогда зимой?
Ниже тридцати бывает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 10:34 am
Мурат1623
Мои поздравления!!!! И моё предположение по поводу неоткрытия до конца РХХ оказалось недалеко от истины!
Добавлено спустя 51 секунду:
Azamat_630
Крышка на 3-х болтиках
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 10:45 am
А у нас на двух защёлках.
Трамблёр.jpg [ 210.83 КБ | Просмотров: 23717 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт сен 16, 2016 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 10:47 am
Это очень подлое место. Я туда подлазил с хитростью, мелкую головку трещотки на 7" чтоли прям на болты забивал сверху, они мягкие (болты), ну и сдались сразу же, не без помощи WD.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 10:49 am
Azamat_630
Вот теперь точно полезу за бардачок, сам посмотрю! Самому интересно,на чём это я езжу! :D
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Мурат1623
Если удастся выкрутить болты-туда лучше потом либо под шестигранник,либо торкс,и резьбу мазануть любой смазкой-силумин и сталь всегда гимор!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:05 am
Тоже возился с этими болтами, пока не пришёл сосед не посоветовал.В общем он держал насадку для дрели,шуруповёрта,а я стучал молотком и окручивал одев на эту насадку торцовый ключ ,то ли на 6,то ли на 7,не помню.Получилось :o ,я уже было забросил это дело...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:10 am
Azamat_630 Да да, эти болтики лучше потом новые заказать и перед установкой их смазать графитовой смазкой. Где я только не пробовал, реально резьба не прикипает.
