http://carina-e.ru/
Кошмар(смерть мотора) и попытка оживления
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=10338
Страница 1 из 4
Автор:  MerTV [ Пт май 13, 2011 12:43 am ]
Заголовок сообщения:  Кошмар(смерть мотора) и попытка оживления
Сегодня вскрыл пациента: Королла Филдер, мотор 1zz-fe. Симптомы: уходил антифриз,дым из выхлопной. Диагноз: пробита прокладка головки блока. Хозяин заказал запчасти и продолжал ездить потихоньку на машине. Запчасти придти не успели. На ходу при движении загорелась лампа аварийного давления масла. Масло на щупе было. Владелец принял решение самостоятельно,потихоньку своим ходом добраться до дома(около 1.5 км). НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!
Вобщем притащили мне эту машину на лямке. Первым делом убедился что масло есть,полуровня. Долил до полного,вкрутил механический датчик давления,вместо родного,завел. Давление отсутствует полностью,стук в двигателе,вобщем ничего непонятно. Принято решение вскрыть поддон и смотреть вкладыши для выяснения насколько пациент жив. Откручиваю маслосливную пробку. И... НИЧЕГО НЕ ЛЬЕТСЯ!
Как так? Смотрю щуп-полный,с пробки не льется... До этого сам залил около литра масла... В легком шоке поковырял в отверстии отверткой и оттуда вылилось около полулитра масла... И все???
На щупе по прежнему масло есть. Снимаю поддон. И охреневаю!!!
Фото:
Ну и до кучи вскрыл клапанную крышку:
В шоке... Что случилось с маслом? Я такого не видел ни разу...
Масло Кастрол,синтетика. Двигатель прошел 20 тыс.км после миникапиталки... Вот так...
Кто какие версии выдвинет? Я,если чесно,даже теряюсь в догадках...
Автор:  [SoniC] [ Пт май 13, 2011 12:52 am ]
еее!!! :twisted: я так же мотор на "10" убил, прогорела прокладка между блоком и ГБЦ, между 2и3 цилиндрами, дымовалище ппц был а до дома больше 400км, так и тащился, до дома оставалось 50км, выходил за водой, постоянно доливал вместе с маслом, через каждые 10км, мотор заглох, завести только с толкача смогли, т.к приварились цилиндры к блоку, насилу сорвало,но завелась, так и доковылял) ппц было че...где то фотки были, выложу сюда тоже :D такая же каша была, везде..даже в фильтре воздушном.
а версии простые))) масло + Антифриз+ температура)))
Тему правильно изменил(смерть мотору), ибо с такого мотора нечего взять, по личному опыту знаю.. :(
Хотя может что и выжило :(
Автор:  -=p@m=- [ Пт май 13, 2011 12:57 am ]
ЖЕсть,зачем вы так? :o
Автор:  MerTV [ Пт май 13, 2011 1:00 am ]
Оно конечно так,только такой результат впервые вижу. И еще: эта каша горит!!! Тоесть на отвертке загорается от спички и горит,щкворча,до сухой сажи! Как не пытался это повторить с маслом,отработкой,Литолом и т.п.,не получилось. Бензином не пахнет. Вот и теряюсь в догадках что это за хрень в моторе.
Автор:  serega2009 [ Пт май 13, 2011 1:01 am ]
Беда!!! Хозяину сообщил???
Автор:  [SoniC] [ Пт май 13, 2011 1:02 am ]
Мне например деваться не куда было, домой надо было ехать..вот и ехал как мог :( я знал что это конец мотору будет, по приезду не дотянул до дома, все равно клина дал.. до дома еще около 30км топал(((
потом менял, благо на "10" это не дорого, и все своими силами даже без ямы можно сделать.
А вот хозяин описанный выше
это ппц глупо было, да и вообще ездить на таком моторе...если в городе, я считаю задимила так..признаки и так ясны..ставь и жди..пешком ходи..в итоге 1.8 моторчик убил :( тысяч на 35-40 попал + ремонт..
Автор:  Freeman [ Пт май 13, 2011 1:02 am ]
теперь я понимаю, почему Beso был приятно удивлён, заглянув под клапанную крышку моего мотора :D
Автор:  [SoniC] [ Пт май 13, 2011 1:07 am ]
:o
может правда с бензином, а запаха не слышно из-за большого кол-ва масла/антифриза..фиг знает, у меня чуть светлее была "чача" не горела 100% батя проверял при мне, я так и не понял зачем :D
Автор:  MerTV [ Пт май 13, 2011 1:13 am ]
Владелец пребывает в легком шоке,пока решили вскрыть вкладыши и узнать что с коленом. Мое мнение мотор мертв.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Еще есть подозрения на диверсию. За пару тысяч пробега до этого владелец разругался в сервисе по какому-то поводу и не заплатив им денег забрал машину. Правда на следующий день после скандала...
Автор:  [SoniC] [ Пт май 13, 2011 1:18 am ]
нашел фото, выложу тут, так как соответствуют теме :)
Не все нашел, это с телефона фоткал как притащил, были еще при разборе мотора, их не могу найти :(
ошибся) прогорела моя видно в каком месте точнее в 2х. Давно было)
IMGA0691.JPG [ 236.15 КБ | Просмотров: 5790 ]
IMGA0690.JPG [ 229.69 КБ | Просмотров: 5788 ]
IMGA0686.JPG [ 226.66 КБ | Просмотров: 5788 ]
IMGA0685.JPG [ 203.52 КБ | Просмотров: 5791 ]
IMGA0676.JPG [ 215.46 КБ | Просмотров: 5790 ]
IMGA0673.JPG [ 127.66 КБ | Просмотров: 5799 ]
IMGA0651.JPG [ 139.5 КБ | Просмотров: 5786 ]
Автор:  meex-dnb [ Пт май 13, 2011 1:19 am ]
Насмотришься такого на ночь, а потом не уснуть.
Автор:  [SoniC] [ Пт май 13, 2011 1:20 am ]
MerTV
Думаешь могли в сервисе ГБЦ подраскрутить? Это уголовщиной пахнет.
Автор:  MerTV [ Пт май 13, 2011 1:22 am ]
Думаю в масло могли гадости какой нибудь добавить
Хрен докажешь при всем желании
Автор:  [SoniC] [ Пт май 13, 2011 1:30 am ]
MerTV
Или в бензин)
Экспертиза, суды. Долго очень, наверно проще ремонт.
Ты его глубже не разбирал? Прокладка прогарела, а как выше написанно было, после кап ремонта 20к пробега, надо после кап ремонта ГБЦ протягивать хотяб через 5тыш. моя по этой причине и прогорела, я тоже после капиталки, меньше 15т/км пробежал, не протягивал ничего, а ведь прокладка новая, ГБЦ садится потихоньку.
Подтянул бы вовремя, думаю проблемы можно было бы избежать.
Автор:  MerTV [ Пт май 13, 2011 1:52 am ]
забудь это. Ты теперь Тойотовод,пора бросать привычки Тазовода :)
Там железная прокладка,ничего протягивать не надо. Да и обычные не протягивают,это чревато обрывом болта ГБЦ
Мотор делал не я,да и прошел уж год после этого,за прокладку уже не предъявишь.
Владелец решил сделать попытку сделать движок для продажи. Если вал не сильно задран то замена вкладышей,промывка двигателя солярой или керосином и продажа авто.(нет мне прощения,каюсь...)
Тока такой вариант думаю не получится,хозяин видимо не осознает что там в моторе пипец всему и он даже до авторынка не доедет
Автор:  [SoniC] [ Пт май 13, 2011 1:55 am ]
понял, забыл :D
Печальная история с мотором все равно :( жалко как то..
Автор:  Woolf [ Пт май 13, 2011 8:17 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Кошмар(смерть мотора)
СНа ходу при движении загорелась лампа аварийного давления масла. Масло на щупе было. Владелец принял решение самостоятельно,потихоньку своим ходом добраться до дома(около 1.5 км). НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!
Это точно....
У меня такое на Шкоде закончилось Кулаком дружба который вылез из блока пробив там дырку с кулак размером..
Я слышал есть какие то присадки которые буквально на неделю оживляют мотор, после чего он окончательно умирает. Знакомый взял машину, с вроде как живым мотором. через 2 дня после постановки на учет двиг словил клина.
Автор:  craftsmanship [ Пт май 13, 2011 8:54 am ]
Возможно горит потому что произошел процесс похожий на тот при котором из нефти выпаривают бензин (и не только) вообщем при нагреве нефть разделяется на фракции (бензол, этилбензол, ксилолы, этилен, пропилен, бутадиен) Это чисто моя догадка, при перегреве движка +давлении в нём масло распалось на мазут +какой нибудь легко воспламеняющийся продукт вот и получился "коктейль Молотова" :o :D
Автор:  Бэндэр [ Пт май 13, 2011 9:01 am ]
Масса в картере на шоколад похожа :)
жаль владельца сего авто.
Автор:  otter [ Пт май 13, 2011 9:12 am ]
:roll: :wink: и чего тут думать?
Автор:  Sergy [ Пт май 13, 2011 12:55 pm ]
MerTV
+1
На всякий случай:
Жижу из мотора на экспертизу. Масляный фильтр тоже.
Со щупом не доконца понятно? Как он показывал уровень?
+1 , А может красочки бомбанули в мотор и горит и масло его растворяет, а при темпераруре густеет?
Автор:  Myth [ Пт май 13, 2011 12:57 pm ]
вот это точно опрометчиво сдела, как так можно
Автор:  Samogon [ Пт май 13, 2011 12:58 pm ]
Я так понимаю, что уровень-то был. Только вот выливаться из поддона это гомно не хотело... Консистенция не позволяла... :)
Автор:  Myth [ Пт май 13, 2011 1:03 pm ]
А по щупу не видно чтоли что там гумно
Автор:  Бэндэр [ Пт май 13, 2011 1:07 pm ]
гумно снизу, а сверху, где уровень чистое залитое мало
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
