[ Сообщений: 12 ] |
Snail
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:17 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
вообще как в надежности, а особенно интересует надежность АКПП
и как там 4WD реализовано?
почему то хозяин пишет, что задний привод основной - думаю это не так
машинку для сестры смотрю, но ремонтировать мне придется
это будет ПРУЛЬ
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
1992 год
кузов БЕГЕМОТ
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
TREWS
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:31 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 11:56 am Сообщения: 171 Откуда: 96@RU. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
_________________ была КАРИНА-Е 94г. 3S-FE универсал,японка была КОРОЛЛА СПАСИО 01г. 1,5 АКПП пруль был АВЕНСИС ВАГОН О5 1,8 МКПП теперь РАВ 4 12г.в. 2.0 МКПП пенсионный.
Snail
Добавлено: Пт июн 24, 2011 1:02 pm |
Двигатель: 1,8 LB
смотрел немного на обоих ресурсах
на Дроме в отзывах почти нет про 4WD
да и на той, которую будем смотреть - оптитрон-приборка
Добавлено спустя 27 минут 35 секунд:
если в общем - сильно отличается от Карины (Короны/Калдины)?
слабые места?
Nicholas
Добавлено: Пт июн 24, 2011 1:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Snail
Добавлено: Пт июн 24, 2011 1:08 pm |
Двигатель: 1,8 LB
Nicholas
Добавлено: Пт июн 24, 2011 3:19 pm |
Snail писал(а):
ну дык фактически это она есть.
То что я скинул - это Camry Scepter (японский аналог европейки сарая)
А ты скинул ту же камрю в кузове седан, и в попонии она шла как Camry/Vista.
з.ы. Нормальная машина. Проверенная временем и испытанием российскими дорогами. Только вот года берут своё..
Если будешь искать, смотри либо 2,0 (3S-FE) либо 2,2 (5S-FE).
Т.к. 1,8 - ей откровенно мало. Но если сравнивать с Короной/Кариной Ё - то по надёжности они будут получше. Ну и дизайн, ИМХО у 19 кузова очень притягателен и актуален даже сейчас
Serj'ык
Добавлено: Пт июн 24, 2011 3:34 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Была бегемотиха 91г 1.8 МТ. Динамики заглаза, шумка и комфорт лучше корон\карин, управляемость более валкая, сзади стабилизатора не было. Рычаги задние смотри при покупке, оригинал 2500 их 4, дубля нет, с контрактом тоже не все гладко. По кузову и салону запчастей мало, годы берут свое, в остальном машин замечательный, главное умудриться найти живую.
09072010517.jpg [ 133.38 КБ | Просмотров: 2572 ]
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Potatos
Добавлено: Пт июн 24, 2011 5:09 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Serj'ык писал(а): Была бегемотиха 91г 1.8 МТ. Динамики заглаза, шумка и комфорт лучше корон\карин, управляемость более валкая, сзади стабилизатора не было. Рычаги задние смотри при покупке, оригинал 2500 их 4, дубля нет, с контрактом тоже не все гладко. По кузову и салону запчастей мало, годы берут свое, в остальном машин замечательный, главное умудриться найти живую.
Согласен полностью. Много подводных камней. Брать не советовал бы. А вот Camry Scepter - хороший выбор, во всяком случае с з/ч проблем не возникнет или их будет на порядок меньше по сравнению с Бегемотом.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Faranos
Добавлено: Пт июн 24, 2011 6:46 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Да уж по ВД с запчастюльками худо, мало что живого сейчас разбирается! Проблема с наружними ручками дверей, часто выламываются а новые около 1к стоят. Если брать то аналог европы так как запчасти для них делают почти все(арабы, тайвань,чина)!
Nicholas
Добавлено: Пт июн 24, 2011 8:47 pm |
Я тож думаю, лучше ищи Scepter ))
SID48rus
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:09 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
А я, до сих пор, от Vista в 30 кузове балдею- если бы не супруга, то взял её... после своей(у меня в кузове SV-21) WD-шные бывают 2х типов: подключаемый(кнопка) и постоянный. В 98% машины с автоматами, оч.редки на мехе...зато как пуляют!!! Оснащение для них стандарт: эл.пакет(двери,стёкла), подогрев зеркал с ультразвуковой отчисткой, климак, автосвет, туманки, регулировка руля. Может стоять доводчик стекол при закрытии дверей, метла или ионизатор, датчик дождя, эл.табло,АБС, SRS. Из зап.частей, как правило задние поперечные тяги(контрактные можно ещё достать) и тормозные диски кусаются(тоже не вопрос). Слабым местом считается кожух рулевой колонки(достать проблематично) и правая гелевая подушка двигателя,задние пружины. На WD-шные тока 3S-fe ставились(кузова SV-35), кстати и 3S-GE на неё тоже ставили(переднеприводная) На ДРОМе читай ветку Камри/Виста. Как Каринка, тока чуть больше во всех смыслах!
А вообще, Коронку WD-овую тебе надо искать
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Snail
Добавлено: Пн июн 27, 2011 6:23 am |
Двигатель: 1,8 LB
SID48rus писал(а): А вообще, Коронку WD-овую тебе надо искать
да я не специально ищу 4WD
по обмену только эту предложили
экземпляр оказался ушатанным
[ Сообщений: 12 ] |
