http://carina-e.ru/
граната на королле е12 непонятки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=11538
Страница 1 из 2
Автор:  Lex@84 [ Ср авг 17, 2011 6:49 pm ]
Заголовок сообщения:  граната на королле е12 непонятки
Сегодня менял масло в АКПП и ДВС, все нормально, обратил внимание на то что на правой внутренней гранате пыльник чутка сжатый и совсем немножко перекрученный, в гараже есть смазка ШРУС, решил уж если защиту снял дай думаю смазочку обновлю, снял хомут (большой) а от туда смазка, точнее масло потекло :o , по виду один в один как в АКПП (toyota tip t-4) красное и жидкое, эта граната как раз в акпп заходит, смазку ШРУС естественно пихать туда не стал, от греха по дальше, поставил хомут на место. Вопрос такой: эта граната действительно сообщяется с АКПП и смазывается от масла АКПП или быть такого не может? Все таки не хочется убить гранату т.к. по ощущениям от нажатия на пыльник смазки там не должно быть, с другой стороны если смазка ШРУС попадет в АКПП ничего хорошего тоже не будет. Жду ваших ответов, заранее благодарен.
Автор:  R-tem [ Ср авг 17, 2011 6:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: граната на королле е12 непонятки
не думаю что это из коробки масло)
у тебя эта граната ТРИПОИД, или обычная? Скорее всего это просто специальная смазка трипоида.
Автор:  Lex@84 [ Ср авг 17, 2011 6:55 pm ]
ТРИПОИД-что это такое :shock: ?
Автор:  R-tem [ Ср авг 17, 2011 7:00 pm ]
Автор:  Lex@84 [ Ср авг 17, 2011 7:47 pm ]
в общем посмотрел по джапан карс, вот такая хрень у меня (см фото) чем ее смазывать?
граната.jpg [ 102.37 КБ | Просмотров: 6630 ]
Автор:  R-tem [ Ср авг 17, 2011 7:49 pm ]
на фото левый привод, как раз с трипоидом, у меня на камри например слева трипоид а справа нет, так что уточни)
Автор:  Fidel [ Ср авг 17, 2011 7:50 pm ]
Для 43030 на картинке - viewtopic.php?f=7&t=3491
Автор:  Lex@84 [ Ср авг 17, 2011 8:03 pm ]
Fidel писал(а):
Для 43030 на картинке - viewtopic.php?f=7&t=3400
прочитал уже 3 страницы по этой ссылке, толком ничего по делу не написано, кто литолом забивает, кто еще чем, не хоцца набить чем то непонятным и грохнуть гранату, чем набивать то?
с права там такая же картинка как эта, только в обратном порядке, как ты к стати определил что это левый?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
да, там еще хомуты одноразовые стоят, которые как то зажимаются и пресуются потом, русские не подходят т.к. шире и не садятся в канавки ровно, купил какой то хомут который 2а раза обнимает пыльник а потом зажимается маленькими крыльями, но по виду че то он не очень надежный какой то, чую скоро яма мне опять понадобится :( , осталось все таки выяснить что за смазка и хомуты, оригинал я посмотрел 250р хомут, только вот думаю чем пресовать то его?
Автор:  Beso [ Ср авг 17, 2011 9:35 pm ]
Люди, внимательно читающие форум (или пользующиеся поиском), знают, что во внутренних шарнирах у Тойоты не "смазка ШРУС-4" используется...
И никак полость внутреннего шарнира не сообщается с картером АКПП.
Автор:  Lex@84 [ Ср авг 17, 2011 10:34 pm ]
Ну на самом деле, это я уже выяснил, даже фоточку с джапан карс прикрепил, просто когда масло в акпп заливал обратил внимание на его цвет и густоту, так вот от туда полилось такое же, я очканул ( мало ли что у этих узкоглазых там в мозгу творится), дело встало за маркой этой самой смазки (оригинал идет только с пыльником) и надо ли снимать, протирать от старой смазки гранату? если вас не затруднит, можно ссылочку на экзист или код по экзисту, я знаю вы о тоетах знаете все, заранее благодарен.
Автор:  SaiD [ Ср авг 17, 2011 10:43 pm ]
Оригинальные хомуты если живые - то их и используй повторно - очень удобные. Те которые на 2 оборота заматываются - лучше выбросить, если конечно не хочешь повторно потом их менять, а то и всю гранату - когда с слетевшим пыльником покатаешься. Если старый хомут у тебя не японческий - то они вобчем-то тоже не одноразовые, хотя использовать такой повторно погеморнее. Нужно аккуратно плоской отверткой расширить сжатую часть, и расцепить замок. Затем пассатижами придать обжимке форму буквы П, одеть хомут, сцепить замок, и клещами сжать П-образную обжимку до состояния как она была.
Автор:  Lex@84 [ Ср авг 17, 2011 10:55 pm ]
поверь мне, я этот хомут раз 10 ставил и снимал, все дело в том что П там не достаточно, по середине П еще опресовка требуется, руки у меня ростут из нужного места, да и пользуюсь только хорошим ручным инструментом, пассатижы, клещи, кусачки Knipex, отвертки WERA, ключи и.т.д. Heyco ( кто знает тот поймет) ну не могу я пользоваться китаем после того как попробовал норм инструмент :? по поводу хомута я тоже так думаю, но вот в ближайшем мега магазине нашел только это Г, завтра на работе надыбаю металлические хомуты, они по виду как пластиковые стяжки (тоже с замком) хорошая штука, да и толщина там такая же ( родной сохранил) только вот снимать его случай чего геморно будет, хрен перекусишь.
Автор:  Beso [ Чт авг 18, 2011 1:57 am ]
Я закладываю в триподы полимочевинную смазку Хаски.
Автор:  Lex@84 [ Чт авг 18, 2011 11:00 pm ]
по ходу дело это вот такая http://www.autokomplekt.com/static/slip_polycv.html , я прав? сколько ее бухать в 1 трипоид? хочу заменить в обоих, и второй вопрос заключается в том, где ее брать? в экзисте че то не нашел, может плохо искал? в магазинах у всех круглые глаза, мол не слышали они о такой смазке, ШРУС пихай говорят, все ровно будет.
Автор:  Beso [ Чт авг 18, 2011 11:08 pm ]
"Я с тебя в шоке"... Ты на форуме столько лет...
По тойотовским форумам эта смазка популярность набирает, прежде всего, с темы нашего форума...
Не пробовал поискать?
viewtopic.php?t=1779
Эта ссылка даже в красном топике "Новичкам" есть...
Автор:  MerTV [ Чт авг 18, 2011 11:11 pm ]
Я от Ауди купил в трипод: viewtopic.php?p=146443#p146443
Автор:  SaiD [ Чт авг 18, 2011 11:28 pm ]
На Аудях триподы есть?
Автор:  MerTV [ Чт авг 18, 2011 11:34 pm ]
А что ауди особенные? Даже на Тазики сейчас их делают.
Смазка конкретно для триподов. Применяется в Ауди-Фольксваген-Шкода
Автор:  Beso [ Пт авг 19, 2011 12:07 am ]
Раньше у Аудёф были коронные "блины" в качестве внутренних шарниров. То бишь, те же шариковые "шрусы", только сборные на болтах. Такие же у меня приготовлены в составе передних приводов под мой проект, от Селики 185-ой.
Автор:  Lex@84 [ Пт авг 19, 2011 1:28 pm ]
короче хаски в топку, пока дождешься шрус развалится, сейчас глянул, новый хомут уже развальцевался, пешком пока ходить буду, в общем решено брать вот такую VAG артикул по экзисту G052186A3, подойдет?
еще вот такую нашел http://www.mkad86.ru/cat/part65/unit80294.html или вот такая http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-sm ... /8862.html ответте плиз, оч надо, в воскресенье хотел уже делать.
Автор:  SaiD [ Пт авг 19, 2011 9:13 pm ]
Ну вот и спрашиваю, потому, что кроме блинов не видел других внутренних гранат на ФВ-Аудях, а поменять блины на триподы не очень получится. На Гольфах до 4го вкл. не получится совсем. :( .
Автор:  Lex@84 [ Пт авг 19, 2011 9:56 pm ]
блин а меня игнорируете. ответте плиз. у меня уже голова болит от этих смазок. да и на работе нет времени вникнуть в суть, каждые 2 минуты дергают,дастали.
Автор:  MerTV [ Пт авг 19, 2011 10:07 pm ]
А моё слово ничего не значит?
Я же написал
Не веришь? Нужно мнение десятирых?
Погуглил бы хотя бы...
Автор:  Lex@84 [ Пт авг 19, 2011 11:17 pm ]
Я же написал
Да я уже загуглился в конец, уже ни хрена не понимаю, ваше слово как и слово всех остальных участников форума для меня не пустое место. Буду очень признателен за ссылку со словами " вот эта смазка подходит" и которую не проблемно найти в обычном магазине, хаски не канает, ее хрен найдешь.
Автор:  MerTV [ Пт авг 19, 2011 11:26 pm ]
Я даже не знаю откуда ты и где ты эту смазку искать будешь... О чем разговор? Ты вроде не новичок.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
