| Стучит только на горячую. Galant 93 года http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=12366 |
| Автор: | pbmatch [ Вт ноя 01, 2011 3:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стучит только на горячую. Galant 93 года |
Проблема такая:странно стучат гидрокомпенсаторы, но горячую... Поездил прогрел до 90 движок стучит, заглушил на минут 5, завёл всё тихо минут через 5 опять начинает стучать. Такое чувство, что или масла не хватает или оно слишком вязкое/жидкое. Уровень масла залил чуть больше чем надо, сеточка масло насоса в идеале... хочу поменять масло какое залить более густое или жидкое? |
| Автор: | Александр74 [ Вт ноя 01, 2011 3:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стучит только на горячую |
pbmatch писал(а): Проблема такая:странно стучат гидрокомпенсаторы У нас их нет, если чо...
| Автор: | Kentavr [ Вт ноя 01, 2011 3:57 pm ] |
Стук где? Сверху, снизу? На холостую, на оборотах? |
| Автор: | pbmatch [ Вт ноя 01, 2011 7:26 pm ] |
Авто не карина Стук всё время, после 3-х минут работы движка. Первая минута на любых оборотах вообще как новый. Стучит верх. В любую температуру подождав в выключенном состоянии минут 5, стук пропадёт опять на 3 минуты. Маслофильтр/насос/масло? |
| Автор: | pashalar [ Вт ноя 01, 2011 7:30 pm ] |
pbmatch писал(а): Авто не карина Какое авто? |
| Автор: | pbmatch [ Вт ноя 01, 2011 8:48 pm ] |
galant 93 года двиг v6 dohc ... история такая: стоял движок без документов, он стуканул, я его поменял на контрактный с АЭ. Который вообще не стучал и работал отлично. Подтекало масло и текла помпа. Масло доливал... после 1 из таких доливок начала стучать... далее устранил течи, опять долил масло.. стук остался. Во первых хочу заменить масло.. вот вопрос на какое по маркировке? 10w-40 или 5w-60? А может пожиже?
| Автор: | pashalar [ Вт ноя 01, 2011 9:49 pm ] |
наверно стоит их поменять (гидрокомпенсаторы). Либо поменять масло пару раз. Иногда помагает. |
| Автор: | aleksei ig [ Чт ноя 03, 2011 1:50 pm ] |
да была такая проблема , гидрики прокачивать надо,если не получаеться прокачать под замену,у тебя случаем не гди мотор?) Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: если гди выкини его вместе с машиной , я уже каризму такую одну покупал! теперь тойоту не начто не променяю!и не зачто! гди самый удачный мотор в японии,но самый не удачный в россии,скажу чесно самый самый не удачный! |
| Автор: | Юрий123 [ Чт ноя 03, 2011 11:07 pm ] |
Еще проверь зажигание и качество бензина |
| Автор: | aleksei ig [ Чт ноя 03, 2011 11:23 pm ] |
а там помоемузажигание не проверишь)сильно очень мотор мудренный |
| Автор: | EVGEN88 [ Чт ноя 03, 2011 11:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стучит только на горячую. Galant 93 года |
aleksei ig если ты дрова купил,то это не значит ,что гди самый худший мотор. я три года езжу на таком и не парюсь. автор,какой движок?какое масло льешь? |
| Автор: | aleksei ig [ Чт ноя 03, 2011 11:53 pm ] |
нет просто тнвд их и несчасные плунжеры вместе с гидриками пока не глючат хорошо..а вот когда начинают пиши пропалооо |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт ноя 04, 2011 12:14 am ] |
бензин надо норм лить,а если траблы начинаются,то решается заменой фильтрика тнвд(100р) а то что у нас на сервисах мастера бараны,движок не виноват. гди щас на хендай нф ставят и многие др моторы. непосредственный впрыск,мощно и экономично |
| Автор: | aleksei ig [ Пт ноя 04, 2011 12:24 am ] |
решаеться вопрос тнвд 3его помоему покаления,он вроде наиболие ремонто пригоден, у меня был 1го,я сним очень замучался. |
