| Lexus GS300 Климат контроль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=12417 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Woolf [ Вс ноя 06, 2011 8:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Lexus GS300 Климат контроль |
Народ, Может есть те кто в курсе как сию фигню устранить.. На Лексусе Перестали включаться вентиляторы печка и все такое - вообщем видимо вся система Климат-контроля. Грешу на то что может утечка хладогена. Кто сталкивался как сделать так чтоб печка и обдув работали не заправляя если это возможно? Или как заправить его самому - До сервиса где заправляют добраться нет возможности ибо катаю на нем изредка по Зелеку без ТО и страховки. |
| Автор: | R-tem [ Вс ноя 06, 2011 8:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Lexus GS300 Климат контроль |
предохранители смотрел? не верю что при отсутствии фреона перестает работать обдув печки. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс ноя 06, 2011 8:54 pm ] |
при отсутствии фреона компресор качать не будет. а вентиляторы должны работать. |
| Автор: | Woolf [ Пн ноя 07, 2011 8:39 am ] |
там просто именно кнопок нет, там все через ЛСД тач дисплей делается, и при попытке включить вентилятор на дисплее тыкаю включение силы работы пропелеров, оно вроде выделяется, но через 2 секунды обратно выделяется нулевое положение. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн ноя 07, 2011 9:07 am ] |
покупал баллоны с фреоном для дозаправки производитель XADO стоимость около 1000руб вместе с шлангом и монометром для заправки (возможно цены изменились) Они есть двух типов с маслом и без масла. Но мне кажется проблема с очень простым решением, на подобии выставления температуры. Хотя лексус ...syк@ высокотехнологичный. |
| Автор: | Faranos [ Пн ноя 07, 2011 5:29 pm ] |
От фриона точно независит, год то какой? Самодиагностику сделай. Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: Woolf писал(а): без ТО и страховки. АяяяЙ
| Автор: | Nicholas [ Пн ноя 07, 2011 5:59 pm ] |
Woolf от наличия фреона точно не должно зависеть. Делай самодигностику климат-системы. В букваре точно описание должно быть. |
| Автор: | SID48rus [ Пн ноя 07, 2011 9:37 pm ] |
Попробуй климак перевести на Econ-ом режим, должно помочь... |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 07, 2011 11:31 pm ] |
Woolf часто блок управления выходит из строя, кнопки все нажимает а режимы не врубает. |
| Автор: | Woolf [ Пт ноя 11, 2011 8:10 pm ] |
Как все это делается? |
| Автор: | Vilf [ Пт ноя 11, 2011 8:44 pm ] |
Woolf у тебя GS300 ? напиши о машине поподробнее? плюсы и минусы , слабые места , стоимость запчастей и обслуживания и т д. хочется из первых уст узнать. нравится уже давно сей аппарат. |
| Автор: | Лев [ Пт ноя 11, 2011 9:13 pm ] |
Woolf руками, едешь на разборку и пробуешь подменный. |
| Автор: | Woolf [ Вс мар 03, 2013 10:41 pm ] |
Вообщем то сегодня я наконец добрался до Лехи.. Машинка долго стояла, позапрошлой зимой обнаружил что климат не работает. Не работает совсем, т.е. ни кондей ни печка, вообще не дует, и включить не могу, сейчас к лету решил ее обслужить и покататься. При нажатии на дисплее не выбирает ни какой режим а DUAL и A\C горят неактивными. Купил шнурок Mini-VCI, скачал прогу Techstream, продиагностировал климат. Сперва выдал 3 ошибки - B1421, B1423, B1424. Попробовал очистить ошибки, остались B1421, B1424, посветил на датчики переноской, они ушли, продиагностровал еще раз ошибок не дало. Но климат так и не заработал. Попробовал в программе Active test, климат включился и в демо прогнал все возможные режимы кондиционирования\обогрева, причем воздух пошел и все демо режиме было окей. Отключил от компа, но Климат так и не заработал. Вопрос к спецам, надо просто дозаправить хладогеном? Но если так то почему ошибка B1423 больше не повторяется? Вот так выглядит экран при нажатии климата.
| Автор: | R-tem [ Вс мар 03, 2013 11:48 pm ] |
может кнопка кондея неактивна из-за низкой температуры? все таки -8, при этой температуре кондер включаться не должен. |
| Автор: | Woolf [ Вс мар 03, 2013 11:51 pm ] |
ну а печка то должна работать? не работает не только кондей, а полностью климат.. в тестовом режиме через тичстрим кондей и печка включаются и дует как положено кондей холодом а печка теплом.. |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 03, 2013 11:59 pm ] |
R-tem писал(а): все таки -8, при этой температуре кондер включаться не должен. почему? |
| Автор: | R-tem [ Пн мар 04, 2013 12:06 am ] |
MerTV писал(а): R-tem писал(а): все таки -8, при этой температуре кондер включаться не должен. почему? Цитата: Заправка кондиционера осуществляется на специальном оборудовании. Для правильного
определения давлений по манометрам необходимо, чтобы автомобиль находился в окружающей среде с температурой более, чем +5...+7 градусов Цельсия. К тому же, на многих автомобилях кондиционер просто не включится при более низких температурах. Особенно это относится к системам с климат-контролем. Как возможный вариант способа включения кондиционера при данных условиях - это иммитация датчика температуры наружнего воздуха и прогрев приборной панели (а, соответственно, и испарителя и датчика его температуры) с помощью штатного отопителя. |
| Автор: | MerTV [ Пн мар 04, 2013 12:25 am ] |
не встречал на Тойотах подобной шляпы,наоборот в режиме обдува ветрового стекла обычно кондей сам принудительно включается,при любой температуре,для осушения воздуха |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Пн мар 04, 2013 8:03 am ] |
Woolf писал(а): сейчас к лету решил ее обслужить и покататься. Давно пора Володь... Такая машина простаивает - это не дело. ![]() И правда, чего за пурга про температуру включения кандея?!
| Автор: | pashalar [ Пн мар 04, 2013 8:53 am ] |
Дмитрий 701 писал(а): чего за пурга про температуру У меня на Серванте до +5 тоже не работает кондей. То есть лампочка кондея загорается, но кондей не включается. |
| Автор: | Серрегга [ Пн мар 04, 2013 11:29 am ] |
у меня тоже не включается кондей при минусовой температуре. сначало даже удивился но в тепле задул ледяным воздухом и включились вентиляторы. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн мар 04, 2013 12:25 pm ] |
не знаю, я постоянно пользовался кондеем в сильный снегопад. Быстрее стёкла отходят. Даже видно, что он включился, машина тупить начинает. |
| Автор: | Faranos [ Пн мар 04, 2013 6:42 pm ] |
Володь, к электронщикам тебе Хорошим надо, походу |
| Автор: | Лев [ Пн мар 04, 2013 6:45 pm ] |
Не путать осушитель, и блокировку муфты компрессора, которая не блокируется ниже +5, кнопки та у вас будут гореть, тока холода не будет, если холод идет, то это не правильно. и вредно для системы. Володя, ты смотрю так и не попробовал блок управления поменять??? |
| Автор: | Серрегга [ Пн мар 04, 2013 6:57 pm ] |
Лев писал(а): которая не блокируется ниже +5, кнопки та у вас будут гореть, тока холода не будет +1 именно так... |
