| Mitsubishi Colt. Перезаряд аккумулятора. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=12430 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Krest496 [ Вт ноя 08, 2011 11:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Mitsubishi Colt. Перезаряд аккумулятора. |
Парни, подскажите советом, плз... Ситуация: у знакомой вышеуказанная машинка. С некоторых пор при заведенном движке на клемах аккума напряжение 15.6 Вольт. Она отдала генератор в переборку (реле-регулятор входит в состав генератора). Ей его перебрали, ситуация не изменилась. Поехала к ним опять. С ее слов, при ней генератор сняли и на стенде проверили. Напруга на выходе вроде бы нормальная. На основании этого, ей заявили, что у нее проблемы в проводке. Вопрос, может ли такое быть, что из-за проблем в проводке напряжение повышается? Или ее элементарно разводят и проблема все же в генераторе? |
| Автор: | EVGEN88 [ Вт ноя 08, 2011 12:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mitsubishi Colt. Перезаряд аккумулятора. |
Ну пусть в другой сервис заедет. А ваще у кольтов клубный сервис есть Митсубрик называется. я б гену подкинул в первую очередь |
| Автор: | Krest496 [ Вт ноя 08, 2011 12:08 pm ] |
Да вопрос-то не в сервисе... Просто лично я не представляю, как проблемы в проводке могут повышать напругу. А потому вопрос, хотя бы теоретически может ли быть такое, или исключено? |
| Автор: | EVGEN88 [ Вт ноя 08, 2011 12:16 pm ] |
Оказывается может. Сам думал,что не может,загуглил щас ради интереса. http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-31482.html http://avto.potwater.kg/node/335 |
| Автор: | Krest496 [ Вт ноя 08, 2011 12:23 pm ] |
Ого, спасибо... Читаю и удивляюсь |
| Автор: | [SoniC] [ Вт ноя 08, 2011 12:28 pm ] |
Krest496 писал(а): вроде бы нормальная тут должно быть точно.. Krest496 писал(а): реле-регулятор входит в состав генератора). Ей его перебрали это каким образом? Я бы менял реле регулятор.. Вин можно, чтоб в экзист влесть? Интересно устройство генератора |
| Автор: | Krest496 [ Вт ноя 08, 2011 12:44 pm ] |
Вин завтра укажу А под Цитата: (реле-регулятор входит в состав генератора) я имел ввиду, что регулятор стоит на герераторе, а не вынесен отдельно и его проверяли совместно с генератором |
| Автор: | [SoniC] [ Вт ноя 08, 2011 12:52 pm ] |
Krest496 писал(а): регулятор стоит на герераторе теперь ясно) |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 1:36 pm ] |
EVGEN88 писал(а): Оказывается может. Сам думал,что не может,загуглил щас ради интереса. Ну тут отечественный афтопром - поэтому и причины другие. На Япошках для поддержки нормального напряжения используется специальный провод соединяющий плюсовую клемму аккума, с контактом S в генераторе. Поэтому генератор поддерживает напряжение именно на клеммах батареи. При обрыве этого провода (в т.ч. например при перегорании преда ALT 15А у Тойот) генератор дает перезаряд, т.к. "не видит" напряжение на батарее.
| Автор: | Krest496 [ Вт ноя 08, 2011 1:40 pm ] |
SaiD Т.е. надо замерить напряжение между клеммами "S" на гене и "+" на аккуме. Если напряжения нет, виноват гена (рег. напряжения), в противном случае, надо искать обрыв (плохой контакт). Я правильно понял? |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 1:45 pm ] |
Ну да - нужно просто замерить, есть-ли напряжение в клемме S фишки генератора. Оно там должно быть всегда, вне зависимост включено зажигание или нет. На Кольте только гена не Денсо конечно стоит, а Мицибиси, и скорей всего там всего 2 провода в фишке - S и L |
| Автор: | Krest496 [ Вт ноя 08, 2011 1:48 pm ] |
Цитата: Оно там должно быть всегда, вне зависимост включено зажигание или нет. И должно быть равно напряжению на "+" аккума. Так? а что должно быть на L? |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 1:58 pm ] |
Ну да. На S будет напряжение точно такое-же, как на клемме + аккума. На L идет напряжение с лампы зарядки щитка приборов при включенном зажигании. Там не критично сколько - лишь бы было. |
| Автор: | Krest496 [ Вт ноя 08, 2011 2:01 pm ] |
Да, кстати, эта самая лампа тоже горит постоянно |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 2:19 pm ] |
При исправном генераторе она вообще-то сразу после запуска тухнуть должна |
| Автор: | Krest496 [ Вт ноя 08, 2011 2:23 pm ] |
Спасибо всем!) Пока вопросов более нет, надо будет полазить, померять. посмотреть. |
