| неисправность опель астра, нужна помощь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=12487 |
| Автор: | Алексей60 [ Сб ноя 12, 2011 10:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | неисправность опель астра, нужна помощь |
Опель астра, 98г. Заводиться хорошо, начинает прогреваться, минут через пять(уже стекла начинают оттаивать) глохнет. Опять заводиться и опять работает минут пять, и опять глохнет. и так до тех пор, пока не наберет почти рабочую температуру. Стоит моновпрыск. Кто что знает, где покопаться? |
| Автор: | Лев [ Сб ноя 12, 2011 10:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: неисправность опель астра, нужна помощь |
подогрев моновпрыска, плита снизу, мона отключить попробывать и понаблюдать. |
| Автор: | Алексей60 [ Сб ноя 12, 2011 10:55 pm ] |
Какова реакция должна быть на отключение? Кстати, оно там от ОЖ подогревается, или электро? |
| Автор: | Лев [ Вс ноя 13, 2011 12:01 am ] |
электронно, реакция, лить должен начать, жрать больше, на морозе хуже заводится, но при его отсуствии в сети, не забуть обнулится, будут новые настройки, и должна появится стабильность. |
| Автор: | Алексей60 [ Вс ноя 13, 2011 7:43 pm ] |
Попробую |
| Автор: | Никита [ Пн ноя 14, 2011 10:15 am ] |
Лев Можешь подсказать,может сталкивался,есть а/м Опель Астра 2006 г.в. мотор 1,6 Твинпорт,проблемма такая,иногда моргает иногда горит чек,много раз уже были в сервисах,поменяли модуль зажигания так называемый,чистили форсунки ТРИ раза,катализатор норм.,ошибку скидывают,проезжаем от 10 до 15 км. опять начинает тупить,пердеть и начинает либо моргать либо гореть чек,свечи,бензонасос и т.д. заменено!!!Заранее благодарю!!! |
| Автор: | VeyroN [ Пн ноя 14, 2011 12:53 pm ] |
Никита писал(а): Лев Можешь подсказать,может сталкивался,есть а/м Опель Астра 2006 г.в. мотор 1,6 Твинпорт,проблемма такая,иногда моргает иногда горит чек,много раз уже были в сервисах,поменяли модуль зажигания так называемый,чистили форсунки ТРИ раза,катализатор норм.,ошибку скидывают,проезжаем от 10 до 15 км. опять начинает тупить,пердеть и начинает либо моргать либо гореть чек,свечи,бензонасос и т.д. заменено!!!Заранее благодарю!!! может сам твинпорт гючит? проверь работу заслонок на впуске |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 14, 2011 1:42 pm ] |
Никита +1VeyroN и сьезди к норм диагносту, а не в сервис. Как показывает практика, в сервисах только могут общии ошибки читатью |
| Автор: | Никита [ Пн ноя 14, 2011 2:46 pm ] |
Лев писал(а): и сьезди к норм диагносту, а не в сервис. Как показывает практика, в сервисах только могут общии ошибки читатью Ну я имел ввиду оф.диллер сервис,а как проверить заслонку? |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 14, 2011 3:10 pm ] |
Никита я тоже имел оф. дилера. Там диагносты никуя не умею, обычно им показывают какие кнопки нажать, и ггде код ошибки посмотреть, и все, а про то что существует не 1 вид тестирования там никто не знает. Тем более, что твин порт не проверить на заглушенный или холостой двигатель. И так как машина построена на скан шине уже просто с тестором тяжко. |
| Автор: | Никита [ Пн ноя 14, 2011 3:14 pm ] |
Мда,теперь ваще хз что делать,оф.диллер чмошники,Опель Сервис чмошники..... |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 14, 2011 3:23 pm ] |
Никита найди человека со сканером, спроси у него модель, почитай какие сервис тесты он может сделать на опель, и попроси их сделать, забери распечатку, да сам расшифруй ошибки, вот и все, а то там можно до бесконечности методом научного тыка все менять) |
