Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 7:03 pm
Решил заменть на своей витаре прокладки клаппанных крышек(из под них сочилось масло), снял полностью корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор, рампу впрыска с форсунками, прокладки заменил, все на место поставил как было и тут плавающий холостой ход, обороты живут своей жизнью то поднимутся то упадут, жесткая работа двигателя, такое ощущение что один из цилиндров не работает или сбито зажигание. Вот сижу и репу чешу. Что это может быть? датчик какой нибудь или что? Кто нибудь сталкивался с этим?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
